Aiuto per sostituzione oblò
1 20 18
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 02/05/2018 alle: 21:42:14
Ciao a tutti, ho deciso di sostituire un oblò 40x40 al mio Hymer. Gli oblò originali non li ho mai digeriti e vorrei montare un mini heki.
Per il montaggio meglio il terostat o il sikalastomer 710? Nel caso del terostat prendere quello largo 25 mm o 40mm? Personalmente credo che il 25 mm possa andare più che bene. Colore nero o bianco? Nero forse è meglio.
Meglio dare una carteggiatina all'alluminio della cellula nel punto in cui andrà a "lavorare" il sigillante o solo pulire bene?
Sempre col terostat come fate per gli angoli? Nel senso le due strisce di sigillante le fate sovrapporre solo leggermente o per tutto l'angolo dell'oblò?
Scusate le tante domande ma vorrei fare un bel lavoro wink
Grazie a tutti
Inserito il 02/05/2018 alle: 22:18:12
In risposta al messaggio di suki74 del 02/05/2018 alle 21:42:14
Ciao a tutti, ho deciso di sostituire un oblò 40x40 al mio Hymer. Gli oblò originali non li ho mai digeriti e vorrei montare un mini heki. Per il montaggio meglio il terostat o il sikalastomer 710? Nel caso del terostat
prendere quello largo 25 mm o 40mm? Personalmente credo che il 25 mm possa andare più che bene. Colore nero o bianco? Nero forse è meglio. Meglio dare una carteggiatina all'alluminio della cellula nel punto in cui andrà a lavorare il sigillante o solo pulire bene? Sempre col terostat come fate per gli angoli? Nel senso le due strisce di sigillante le fate sovrapporre solo leggermente o per tutto l'angolo dell'oblò? Scusate le tante domande ma vorrei fare un bel lavoro  Grazie a tutti
I  2 sigillanti  sono fatti con le stesse caratteristiche, uno è  in nastro, l'altro è in pasta e quindi più  adattabile. Pulisci bene la superficie è stendi il nuovo sigillante bucolico, poi riconosci con sigillante poliedrico tipo sika  501.
se invece usi il nastro, cerca di usarlo in unico pezzo avendo cura di accompagnarlo nelle curve e di sormontato di qualche mm  nella giuntura.
Una domanda, perché  proprio  l' heki? Io ce l'ho  ma ma non mi trovo accanto bene.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 02/05/2018 alle: 22:24:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2018 alle 22:18:12
poliedrico tipo sika  501. se invece usi il nastro, cerca di usarlo in unico pezzo avendo cura di accompagnarlo nelle curve e di sormontato di qualche mm  nella giuntura. Una domanda, perché  proprio  l' heki? Io ce l'ho  ma ma non mi trovo accanto bene.
Il mini Heki mi sembra un buon prodotto
Grazie per i consigli wink
scubidu
scubidu
Inserito il 02/05/2018 alle: 23:01:04
Metti  un turbovent
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 02/05/2018 alle: 23:13:52
In risposta al messaggio di scubidu del 02/05/2018 alle 23:01:04
Metti  un turbovent
L'intenzione è di mettere dietro il mini heki e successivamente davanti il fantsticvent, di altri oblò il mio camper non ne ha tranne quello maxi del bagno.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 05/05/2018 alle: 17:32:31
Cambio di rotta!! Cambio tutti gli oblò del camper... sono solo due!! laugh Ordinati due oblò Fiamma Vent F Pro più un kit Turbo-Vent F Premium che monterò sull'oblò della semidinette. Il solito turbovent ha tutte quelle viti di fissaggio esterne che non mi convincono.
Il prossimo w.e. ci sarà da lavorare duro!
Inserito il 05/05/2018 alle: 17:49:07
In risposta al messaggio di suki74 del 05/05/2018 alle 17:32:31
Cambio di rotta!! Cambio tutti gli oblò del camper... sono solo due!! Ordinati due oblò Fiamma Vent F Pro più un kit Turbo-Vent F Premium che monterò sull'oblò della semidinette. Il solito turbovent ha tutte quelle viti di fissaggio esterne che non mi convincono. Il prossimo w.e. ci sarà da lavorare duro!
Immagino che avrai tre oblo contando anche quello del bagno?
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 05/05/2018 alle: 22:34:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/05/2018 alle 17:49:07
In bagno ho quello maxi classico hymer con finitura satinata.
Inserito il 05/05/2018 alle: 23:06:46
In risposta al messaggio di suki74 del 05/05/2018 alle 22:34:24
Capito, come lo avevo io nel B-514.
Strano che tu non lo abbia anche in dinette, ma forse la conformazione del cupolino non lo consentiva.
Da me ora in bagno e sul lettoposteriore c'è il 40x40 (il grande in bagno era opzionale ma ho risparmiato) mentre il grande a pantografo in dinette. Poi a metà strada tra quello della dnette equello del letto c'è il Fantastic vent, diciamo tra cucina e bagno.
In questo camper fatto montare in fabbrica, nel precedente non ci avevo pensato e quindi segato un nuovo foro e messo ex novo. Fatto dal conce perchè la moglie mi ha vietato di farlo da solo, mica sa che tagliare il tetto del camper è come tagliare il burro winkfrown.
Mi sembra di avere capito che vuoi mettere un oblo con ventola in dinette? Come risolvi la posa del cavo? Immagino sia al centro e lontano dai pensili.
Se invece fai come feci io, messo tra bagno e cucina, viene a trovarsi a breve distanza dall armadio e quindi fai un foro orrizzontale nello spessore del poliuretano e poi lo intercetti con uno verticale dentro all armadio e non si vede nulla.
In questo modo quello con ventola aspira e gli altri due immettono aria, che scende fresca proprio sul letto e in dinette.
Poi, unoblo con ventola in dinette toglie molta luce, mentre a metà del corridoio non ti importa se non c'era prima.
Per te fare un foro nuovo èuna passeggiata, la cosa piu lunga è prendere bene e molte volte le misure.
Qui vedi bene come era nel mio ex B-514 , ma anche nell attuale la situazione è identica.
come vedi l oblo è molto vicino all armadio, ma penso che fino a 30/40cm di distanza si riesca a forare il poliuretano in orrizzontale.
Qui invece vedi dall esterno come è sul mio attuale, con il Fantastic vet poco dietro al maxioblo.
Sui due oblo piccoli vedi bianco perchè homesso una pellicola bianca per il caldo, che ora ho anche sul maxioblo.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 06/05/2018 alle: 09:38:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/05/2018 alle 23:06:46
Capito, come lo avevo io nel B-514.  Strano che tu non lo abbia anche in dinette, ma forse la conformazione del cupolino non lo consentiva. Da me ora in bagno e sul lettoposteriore c'è il 40x40 (il grande in bagno era
opzionale ma ho risparmiato) mentre il grande a pantografo in dinette. Poi a metà strada tra quello della dnette equello del letto c'è il Fantastic vent, diciamo tra cucina e bagno. In questo camper fatto montare in fabbrica, nel precedente non ci avevo pensato e quindi segato un nuovo foro e messo ex novo. Fatto dal conce perchè la moglie mi ha vietato di farlo da solo, mica sa che tagliare il tetto del camper è come tagliare il burro . Mi sembra di avere capito che vuoi mettere un oblo con ventola in dinette? Come risolvi la posa del cavo? Immagino sia al centro e lontano dai pensili. Se invece fai come feci io, messo tra bagno e cucina, viene a trovarsi a breve distanza dall armadio e quindi fai un foro orrizzontale nello spessore del poliuretano e poi lo intercetti con uno verticale dentro all armadio e non si vede nulla. In questo modo quello con ventola aspira e gli altri due immettono aria, che scende fresca proprio sul letto e in dinette. Poi, unoblo con ventola in dinette toglie molta luce, mentre a metà del corridoio non ti importa se non c'era prima. Per te fare un foro nuovo èuna passeggiata, la cosa piu lunga è prendere bene e molte volte le misure. Qui vedi bene come era nel mio ex B-514 , ma anche nell attuale la situazione è identica. come vedi l oblo è molto vicino all armadio, ma penso che fino a 30/40cm di distanza si riesca a forare il poliuretano in orrizzontale. Qui invece vedi dall esterno come è sul mio attuale, con il Fantastic vet poco dietro al maxioblo. Sui due oblo piccoli vedi bianco perchè homesso una pellicola bianca per il caldo, che ora ho anche sul maxioblo.
Abbiamo valutato di fare un nuovo foro sul tetto per montare il turbovent-fantasticvent  sopra la cucina, in questo caso la scelta sarebbe caduta sicuramente sul fantsticvent. A farlo però in quella posizione ho delle complicazioni; sulla cucina ho il pannello solare che sarebbe quindi da scollare e spostare più indietro prolungando il relativo cavo.
Nell'oblò anteriore, frontalmente, a circa 8 - 10 cm c'è un profilo di finitura della giunzione cupolino tetto, pensavo di far passare il cavo sotto questa finitura e poi passare dentro il tetto per i restanti pochi cm.
Cmq il bello di questi oblò Fiamma è che oltre il montaggio di tipo "sandwich" è che posso mettere il turbovent senza modifiche. Se così non dovesse proprio andare bene potrei tenere montato l'oblò in configurazione classica, vendere il kit turbovent e fare un nuovo pertugio in cucina....
Mauser
Mauser
Inserito il 06/05/2018 alle: 09:50:46
Ciao, come ti trovi con la pellicola sugli oblò? ...​​​​​posso chiederti che tipo di hai messo e quanto costa?
Se preferisci non fare pubblicità, rispondimi pure in privato.yes
Inserito il 06/05/2018 alle: 11:02:18
In risposta al messaggio di suki74 del 06/05/2018 alle 09:38:44
sulla cucina ho il pannello solare che sarebbe quindi da scollare e spostare più indietro prolungando il relativo cavo. Nell'oblò anteriore, frontalmente, a circa 8 - 10 cm c'è un profilo di finitura della giunzione cupolino tetto, pensavo di far passare il cavo sotto questa finitura e poi passare dentro il tetto per i restanti pochi cm. Cmq il bello di questi oblò Fiamma è che oltre il montaggio di tipo sandwich è che posso mettere il turbovent senza modifiche. Se così non dovesse proprio andare bene potrei tenere montato l'oblò in configurazione classica, vendere il kit turbovent e fare un nuovo pertugio in cucina....
Buona l idea del profilo per nascondere il cavo.
Io ho fatto una cosa simile in bagno per una ventolina che ho inserito in un aeratore passivo:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Asp...
Inserito il 06/05/2018 alle: 11:25:27
In risposta al messaggio di Mauser del 06/05/2018 alle 09:50:46
Ciao, come ti trovi con la pellicola sugli oblò? ...​​​​​posso chiederti che tipo di hai messo e quanto costa? Se preferisci non fare pubblicità, rispondimi pure in privato.
Nessun problema, è roba presa su ebay.
Negli oblo piccoli il problema caldo era meno sentito ma volevo comunque non ridurre la luce che entra, e quindi ho usato la pellicola traforata OneWay , bianca esterno e nero interno, applicata esternamente. Devi selezionare BIANCA per avere la parte esterna bianca e la parte interna adesiva nera. Permette di vedere fuori bene (come quando guardi attraverso lo sportello del microonde) e la luminosità cala poco, ma il caldo cala abbastanza.
Sull oblo grande, che invece era un forno improponibile ho usato una Pellicola bianca da Wrapping , senza fori, il costo dipende dalla grandezza che ordini. Il caldo scompare completamente, anche avvicinando la mano in pieno sole è fresco, la luminosità cala un po, ma comunque permette di avere una buona luce dentro al camper.
Io ho coperto solo la parte superiore piana degli oblo e non i lati perchè così la applicazione è piu semplice e anche perchè a oblo un po sollevato, dai lati arriva una bella luminosità.
Per la traforata sugli oblo piccoli si puo anche montare andando sul tetto perchè sono pezzi piccoli, mentre per quella compatta sull oblo grande ho smontato il coperchio e fatto a terra sui cavalletti, e l'ideale sarebbe essere in due.
Comunque, anche se rimanesse qualche micro bollicina, la pellicola è traspirante e quindi poi stando al sole le bolle scompaiono. Ho applicato un foglio piu grande e poi tagliato con cutter (stando leggerissimo) e riga di metallo, poco prima della curvatura dell oblo.
Puo essere utile una spatola da Wrapping ma si puo fare anche con un pezzo di plastica rigida coperto con straccio spesso tipo spugna o feltro.
Chiedo scusa a Riccardo per avere approfittato del suo Topic wink.
Modificato da IZ4DJI il 06/05/2018 alle 11:26:16
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 06/05/2018 alle: 13:40:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/05/2018 alle 11:25:27
Nessun problema, è roba presa su ebay. Negli oblo piccoli il problema caldo era meno sentito ma volevo comunque non ridurre la luce che entra, e quindi ho usato la pellicola traforata OneWay , bianca esterno e nero interno,
applicata esternamente. Devi selezionare BIANCA per avere la parte esterna bianca e la parte interna adesiva nera. Permette di vedere fuori bene (come quando guardi attraverso lo sportello del microonde) e la luminosità cala poco, ma il caldo cala abbastanza. Sull oblo grande, che invece era un forno improponibile ho usato una Pellicola bianca da Wrapping, senza fori, il costo dipende dalla grandezza che ordini. Il caldo scompare completamente, anche avvicinando la mano in pieno sole è fresco, la luminosità cala un po, ma comunque permette di avere una buona luce dentro al camper. Io ho coperto solo la parte superiore piana degli oblo e non i lati perchè così la applicazione è piu semplice e anche perchè a oblo un po sollevato, dai lati arriva una bella luminosità. Per la traforata sugli oblo piccoli si puo anche montare andando sul tetto perchè sono pezzi piccoli, mentre per quella compatta sull oblo grande ho smontato il coperchio e fatto a terra sui cavalletti, e l'ideale sarebbe essere in due. Comunque, anche se rimanesse qualche micro bollicina, la pellicola è traspirante e quindi poi stando al sole le bolle scompaiono. Ho applicato un foglio piu grande e poi tagliato con cutter (stando leggerissimo) e riga di metallo, poco prima della curvatura dell oblo. Puo essere utile una spatola da Wrapping ma si puo fare anche con un pezzo di plastica rigida coperto con straccio spesso tipo spugna o feltro. Chiedo scusa a Riccardo per avere approfittato del suo Topic .
Sei imperdonabile!!  cheeky
Per sdebitarti dovrai venire fino a Gavi il prox w.e. a darmi una mano!!
Inserito il 06/05/2018 alle: 14:44:06
In risposta al messaggio di suki74 del 06/05/2018 alle 13:40:44
Sei imperdonabile!!   Per sdebitarti dovrai venire fino a Gavi il prox w.e. a darmi una mano!!
Se fossimo vicini, sarebbe un vero piacere, sai che sporcarmi le mani mi piace sempre molto.
Mauser
Mauser
Inserito il 06/05/2018 alle: 17:52:03
cheeky le scuse devo farle io! E grazie per per le info, a buon rendere!
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 06/05/2018 alle: 18:45:09
In risposta al messaggio di Mauser del 06/05/2018 alle 17:52:03
Da oggi ho due nuovi nemici! laugh
Inserito il 06/05/2018 alle: 23:40:01
In risposta al messaggio di suki74 del 06/05/2018 alle 18:45:09
Eh, hai proprio ragione, stai attento quando ci vediamo che cercherò di "affogarti" con una buona bottiglia! laughwink
aquilotto rapace
aquilotto ra...
29/07/2009 90
Inserito il 22/07/2019 alle: 15:45:13
Salve
Ho infiltrazioni d"acqua dal maxiobló del mio B524 uguale a quello delle foto precedenti.
Mi consigliate di siliconare l"esterno o di scollare e riincollare l'obló?
Siliconare sarebbe difficoltoso per la presenza del sollevatore dell"obló e aggiungerei del silicone che attualmente non c'è.
Rifare tutto da capo credo sia il lavoro migliore anche se difficoltoso e con alta probabilità di fare danni...
Gentilmente mi suggerite la soluzione migliore e quali prodotti usare per siliconare e soprattutto riincollare. Sikaflex 521. Terostat?
Sereni e felici chilometri.
