aiuto per velcro che si stacca
1 20 17
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 08/09/2010 alle: 12:56:12
Ciao a tutti ho questo problema: i cuscini (schienali) della dinette sono fissati con delle stisce di velcro e le strisce di velcro che stanno sul legno (che fà da supporto per lo schienale) si scaccano continuamente; le strisce invece sui cuscini sono cucite. ho provato a incollare le strisce al legno con il bostik, con l'attak e con il millechiodi, ma il risultato è sempre lo stesso dopo poco si staccano Ho provato a comprare delle nuove strisce, comprando quelle di 3M (costano una cifra) il rivenditore mi aveva assicurato che non si sarebbero staccate... tutto come prima. Ora stavo pensando se usare qualche adesivo tipo sikaflex, ma prima di fare casini.... chiedo aiuto a voi. Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto ciao Luciano
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:03:56
delle vitine autofilettanti? [:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:04:31
Puoi pmettere delle vitine con rondella all'inizio e alla fine del velcro oppure si ci vuole qualcosa tipo silicone o poliuretano,nel bagno io il velcro che reggeva il portaspazzola WC l'ho duvuto mettere con il silicone con cui stavo sigillando il bagno, ce lo avevo a portata di mano :D
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:14:03
quote:Risposta al messaggio di lulu58 inserito in data 08/09/2010  12:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao [:)] sul mio precedente camper,le avevo fissate con una graffettatrice [:D] non si sono più mosse [^] pittore 035 [:)]
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:14:28
grazie avevo pensato di mettere le viti e anche di mettere i bottoni quelli che si usano sulle barche, ma preferirei per il momento non bucare....[:)][:)][:)] penso che il mio piccolo soffrirebbe[:D][:D] Luciano
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:38:31
quote:Risposta al messaggio di lulu58 inserito in data 08/09/2010  13:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora continuerai sempre a rimettere il collante. Sul mio le graffette per attaccare il velcro c'erano sin dall'origine. Andrea
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:41:56
Ho fatto la tapezziera per anni e ti assicuro che se metti il velcro con il bostik non si stacca più devi solo avere l'accortezza di metterlo su entrambi le parti da incollare e lasciarlo asciugare per almeno 10-15 minuti poi unisci(deve aver perso il forte odore di solvente). Questo sistema si usa per attaccare il velcro maschio sulla tavoletta che serve come supporto alle mantovane in stoffa su cui si cuce la femminaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:50:26
grazie a tutti LEDIPIMMA: effettivamente il bostik l'avevo messo solo sulla stiscia di velcro, riprovo come dici tu e speriamo bene nel caso ci metto anche un paio di graffette (fanno meno male delle vitine[:D][:D]) Luciano
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:57:03
quote:Risposta al messaggio di lulu58 inserito in data 08/09/2010  13:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi raccomando devi far asciugare bene il bostik prima di unire le due parti e vedrai che tiene [^][^][^]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/09/2010 alle: 14:31:57
Confermo anche del bostik, deve semprare quasi secco, a quel punto appena fai toccare le 2 parti si appiccicano come per magia [8D]
Anto15
Anto15
Inserito il 08/09/2010 alle: 14:43:35
A questo punto,fossi io,e non si stacca più,fisserei con dei chiodini,carini [:D][^] ciao ANTO15
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 08/09/2010 alle: 15:15:22
ciao ANTO15 bell'idea sai se per caso ci sono chiodini carini della PIC?? ricordi la pubblicita? "già fatto??.... menomale che c'è PIC.... Il mio camperino è ancora un bambino ha solo 2 anni e la sua mamma e molto attenta e gelosa e siccome non vorrei trovarmi con due chiodoni bellissimi lì dove non batte il sole.... Scherzo [:D][:D][:D] un caro saluto a tutti Luciano
Anto15
Anto15
Inserito il 08/09/2010 alle: 15:22:54
quote:Risposta al messaggio di lulu58 inserito in data 08/09/2010  15:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lulu...quelli della PIC te li shiappo da qualche parte e che GODURIA [:)][:)][:)] ANTO15 [;)]
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 08/09/2010 alle: 15:49:40
ciao, con il bostik non la stacchi più e se per caso devi sostituirla tiri giù tutta la parete [:D] allora si che son dolori per il tuo piccolo [;)] scherzo, ma togliere il bostik poi è davvero un problema. saluti.
Anto15
Anto15
Inserito il 08/09/2010 alle: 15:57:28
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 08/09/2010  15:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spalmarlo sotto gli slip+ slip e jins [:D][;)][:)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/09/2010 alle: 16:24:02
> Ciao Luciano, vai da un artigiano tappezziere (forse anche in un qualsiasi brico) e fatti dare le rondelle in plastica (diametro circa 5 cm) con stmpata la parte rigida del velcro. Queste rondelle hanno un foro centrale per poterle avvitare sul legno. Le metti in corrispondenza di dove si andrà ad accoppiare col velcro morbido che hai cucito sul retro del cuscino ed il gioco è fatto. Io, stufo dei sedili che pian piano scivolavano, ho risolto così alla grande. Salutoni. Mauro.
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 08/09/2010 alle: 16:55:02
ma quante idee mi avete suggerito grazie a tutti speriamo di non dovervi chiedere la prossima volta come devo fare per staccare il cuscino....[:D][:D] Luciano
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/09/2010 alle: 16:56:00
Bostick Superchiaro spalmato con un pennello (usa e getta) da ambedue le parti, prima di mettere la colla sul legno o parete che sia delimita la parte con nastro di carta da carroziere. Con il Bostick Superchiaro, quello in barattolo, ho montato la mensola sopra la porta senza l'uso di viti o chiodini, e tiene benissimo anche le escursioni termiche più elevate (in rimessaggio -20° +40°/45°). Ovviamente ho incollato anche il velcro con il Bostick, quello per la tenda in pile per l'inverno dietro la porta d'ingresso. Buon lavoro. Luca
