quote:messaggio di lusimassi inserito in data 26/11/2011 09:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao attutti massimo
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 07/01/2012 06:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, oltre al camino antivento aggiungi 2 prolunghe al camino e il problema forse è risolto se non hai ostacoli come bauliera o parabole. se il tetto è 'libero' con 2 semplici prolunghe risolvi il problema. Saluti,pyntor.
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 07/01/2012 13:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A quella distanza non dovrebbe creare nessun problema, quindi aggiungi le prolunghe e vedrai che non si spegnerà facilmente, ma solo in caso di raffiche molto forti. Saluti,pyntor.
http://www.campingsportmagenta....
ciao attutti massimoquote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 07/01/2012 21:58:16 (> La S3002 ha quel problema, la C6000 e il Webasto non lo hanno ma consumano corrente, penso che ogni tipo abbia pro e contro. Penso l'unica sia provare differenti camini e e ventualmente creare un riparo sotto. Altro da fare non c'è. Qui c'è il catalogop generale TRUMA:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.truma.com/downloadce...
a pag.65 vedi tutti i vari terminali per il camino. I vari tipi si applicano sul terminale standard KD Il tipo T3 ha due calotte, una va a incastro sopra al terminale standard e l'altra, forata va sotto, dopo averlo svitato. E' il tipo solitamente più adatto con il vento proveniente da qualsiasi direzione. Poi c'è il T2 che è simile ma a calotta unica ma non mi diede grandi risultati. Il T1 funziona solo con il vento proveniente dal davanti esatto quindi va bene in marcia ma non con vento da fermi. __________________ Tommaso IZ4DJIquote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 06/01/2012 21:36:21 (> Ciao. Ho avuto lo stesso tuo problema 3 anni fa: camino antivento + una prolunga, ed ho risolto. ---------------- StefanoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.webalice.it/ev.cam/
www.arcatribe.euquote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 09/01/2012 21:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche col camino antivento ( che è antivento se il vento viene di fronte )con vento laterale o posteriore la stufa si può spegnere, però si può risolvere mettendo il muso del camper controvento.[;)]
