quote:Originally posted by glen430> Non so che wattaggio hanno le ventoline ma, se non ricordo male un cavo di 1 millimetro quadrato regge fino a 7 amper che dovrebbe essere sufficiente. Comunque in vendita ci sono cavi rosso/nero di oltre un mm. Dovrebbe bastare un fusibile da 5 ampere da mettere all'inizio, per intenderci dove parte la scossa. Ricorda questa formula : I=P/V dove V = 12 Volt; P è la potenza assorbita dalle ventoline(prova a leggere sulle ventole); per cui ricavi la corrente massima I. Se ho sbagliato la formula Ohm mi uccide. Comunque non ti preoccupare, vedrai che su questa faccienda qualcun altro risponde. Ciao Pizzo
Ciao ho letto tutto e volevo chiederti se prendo la corrente direttamete dalla batteria dei servizi quanto gandi devono essere i cavi? E il fusibile x 2 ventoline basta da 5 ? Grazie >
