alcune domande sul frigo a gas
1 20 13
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 23/07/2023 alle: 23:05:53
salve a tutti, chiedo un consiglio agli esperti.
Il mio frigo Campingaz T800 montato sul mio Ford Transit non reggeva la fiammella appena lasciavo la manopola.
Ho pensato e poi leggendo mi è stato confermato, che poteva essere la termocoppia.
Venerdì ne ho comprata una universale con i vari accordi inclusa quella che mi serviva.
L'ho montata e non dopo la prima, ma dopo qualche tentativo è rimasta accesa.
Credevo avessi risolto , invece ho provato tante volte ancora fino allo sfinimento, ma non è rimasta più accesa fissa.
Premetto che ho smontato il fornelletto, la sonda che per farla uscire s'è ammaccata un' pochino ma il forellino si vede.
Tutto pulito e profumato....
L'unico mio dubbio è che non ho livellato il camper, potrebbe essere questo il motivo?
se è così perchè allora la 1° volta è rimasta accesa?
Non avendo segnato la precedente termocoppia, sono andato a tentativi, qualcuno sà la corretta posizione?
attendo i vs. sempre ottimi consigli e vi auguro una buona notte.
Saluti
Salvatore
Inserito il 24/07/2023 alle: 00:13:09
Il livelalmento del camper con il funzionamento della termocoppia non c'entra nulla , ti confesso che non ho ben capito cosa si è ammaccato , eventuamente posta una foto  con visibile il bruciatoe e posizionamento della termocoppia
Inserito il 24/07/2023 alle: 07:42:55
Secondo me ha ammaccato l'ugello. Se quello è corrotto e/o la termocoppia non è perfettamente allineata, il problema non è risolvibile con le sole spiegazioni su un forum.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 24/07/2023 alle: 09:02:06
chiedo scusa se mi sono spiegato male.
si è ammaccato l'ugello perchè non voleva uscire dal fornelletto
il fornelletto l'ho soffiato con aria compresso e poi pulito bene bene.
L'ugello ho tentato (piano piano) di riportarlo com'era ma l'ammaccature è rimasta.
Ma la domanda mia era: perchè allora si è acceso dopo qualche tentativo?
come posso capire l'allineamento della termocoppia come va fatta?
grazie ancora
Salvatore
Inserito il 24/07/2023 alle: 12:05:20
In risposta al messaggio di toty72 del 24/07/2023 alle 09:02:06
chiedo scusa se mi sono spiegato male. si è ammaccato l'ugello perchè non voleva uscire dal fornelletto  il fornelletto l'ho soffiato con aria compresso e poi pulito bene bene. L'ugello ho tentato (piano piano) di riportarlo
com'era ma l'ammaccature è rimasta. Ma la domanda mia era: perchè allora si è acceso dopo qualche tentativo? come posso capire l'allineamento della termocoppia come va fatta? grazie ancora Salvatore
Qui lo scrivo e qui lo nego ma il sistema molto approssimativo per sistemare la termocoppia potrebbe essere questo.
Tolto il fornello dalla sua sede, estratto dal retro del frigo, con cautela far accendere la fiammella e, tentativo per tentativo, trovare la posizione in cui la fiamma non si spegne. Non è un gioco! Da fare con estrema attenzione.
L'ho scritto e lo nego!!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 24/07/2023 alle: 14:55:43
Temo che l'ugello dovrai sostituirlo , l'allineamento della termocoppia è corretto quando la fiammella lambisce bene e in continuo dalla metà alla punta della stessa termocoppia , quando hai collegato il terminale della termocoppia lato valvola gas del frigo hai controllato se l'interno era pulito ? , hai controllate se il magnete interno alla valvola gas a contatto con il terminale della termocoppia funziona regolarmente ?
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 25/07/2023 alle: 14:17:37
In risposta al messaggio di ecostar del 24/07/2023 alle 14:55:43
cos'è questo magnete?
non credo ci sia
Inserito il 25/07/2023 alle: 15:29:51
se non sai cosa sia quel magnete come puoi pensare che non ci sia ? , la termocoppia del tuo frigo senza quel magnete non può funzionare e non funzionerebbe neanche se al suo interno o esterno fosse parzialmente sporco o imbrattato , avevo anche chiesto di inserire una foto del bruciatore con visibile la posizione della termocoppia ma pare che quella mia richiesta non sia di tuo interesse
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 25/07/2023 alle: 18:02:36
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2023 alle 15:29:51
scusa, mi sono espresso male, ma non so veramente dove sia il magnete.
per quanto riguarda la foto , non ne ho con me.
Appena vado al rimessaggio ne farò di diverse e le posterò
grazie per il tempo dedicatomi
Inserito il 25/07/2023 alle: 18:26:25
In risposta al messaggio di toty72 del 25/07/2023 alle 18:02:36
scusa, mi sono espresso male, ma non so veramente dove sia il magnete. per quanto riguarda la foto , non ne ho con me. Appena vado al rimessaggio ne farò di diverse e le posterò grazie per il tempo dedicatomi ciao
Provo a spiegarti come funziona:
La fiammella riscalda la termocoppia, la quale una volta riscaldata produce energia elettrica.
La corrente generata dalla termocoppia fa attrarre un magnete che tiene aperta la mandata del gas.
Se la termocoppia non si scalda a sufficienza, esempio non viene a contatto con la fiammella, non resterà mai aperto il flusso del gas.
Se la fiammella si accende e poi si spegne quando lasci il pomello i casi sono 2, la termocoppia è guasta oppure è guasto il magnete.
Cerca di trovare la posizione corretta per la termocoppia, si fa a tentativi.
Puoi controllare anche che la termocoppia genera corrente mentre la scaldi con un accendino, basta un tester tra la base della termocoppia e il faston che va collegato al magnete, in questo modo hai la certezza che funziona.
Tiziano
Modificato da banoyo il 25/07/2023 alle 18:28:03
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 25/07/2023 alle: 18:37:19
In risposta al messaggio di banoyo del 25/07/2023 alle 18:26:25
Provo a spiegarti come funziona: La fiammella riscalda la termocoppia, la quale una volta riscaldata produce energia elettrica. La corrente generata dalla termocoppia fa attrarre un magnete che tiene aperta la mandata del
gas. Se la termocoppia non si scalda a sufficienza, esempio non viene a contatto con la fiammella, non resterà mai aperto il flusso del gas. Se la fiammella si accende e poi si spegne quando lasci il pomello i casi sono 2, la termocoppia è guasta oppure è guasto il magnete. Cerca di trovare la posizione corretta per la termocoppia, si fa a tentativi. Puoi controllare anche che la termocoppia genera corrente mentre la scaldi con un accendino, basta un tester tra la base della termocoppia e il faston che va collegato al magnete, in questo modo hai la certezza che funziona.
il concetto mi è chiaro e già lo conoscevo, tranne l'uso del magnete.
ma quello che mi sta ingrifando è il perchè dopo qualche tentativo iniziale
si è accesa la fiammella ed è rimasta accesa?
poi l'ho spenta e non ne ha voluto più sapere.
cmq farò come dici, andrò per tentativi e faro delle foto
grazie ancora
Inserito il 27/07/2023 alle: 16:10:10
In risposta al messaggio di toty72 del 25/07/2023 alle 18:37:19
il concetto mi è chiaro e già lo conoscevo, tranne l'uso del magnete. ma quello che mi sta ingrifando è il perchè dopo qualche tentativo iniziale si è accesa la fiammella ed è rimasta accesa? poi l'ho spenta e non ne ha voluto più sapere. cmq farò come dici, andrò per tentativi e faro delle foto grazie ancora
E' probabile che sia solo la posizione della termo coppia.
Spostala di poco, 1 o 2 mm per tentativo e prova.
Togli anche eventuali ossidazioni dove fissi la sonda e sul connettore del magnete.
Se ti ha funzionato una volta probabilmente manca poco x ripristinare il funzionamento normale.
Tiziano
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 27/07/2023 alle: 20:17:38
In risposta al messaggio di banoyo del 27/07/2023 alle 16:10:10
E' probabile che sia solo la posizione della termo coppia. Spostala di poco, 1 o 2 mm per tentativo e prova. Togli anche eventuali ossidazioni dove fissi la sonda e sul connettore del magnete. Se ti ha funzionato una volta probabilmente manca poco x ripristinare il funzionamento normale.
sabato o domenica sarò al rimessaggio
e farò tutte le prove.
Modificato da toty72 il 27/07/2023 alle 20:18:06
Inserito il 27/07/2023 alle: 20:37:59
Io inizierei a cambiare l'uggello Poi penserei a tenere accesa l fiamma
