Alde a gasolio
1 20 13
Inserito il 10/06/2020 alle: 23:37:02
Buonasera a tutti.
stavo valutando la possibilità di montare su un mezzo che di serie ha il riscaldamento Alde alimentato con una Truma a gas/elettrico, un Riscaldatori ad acqua Eberspächer alimentato a gasolio. Sfrutterebbe l'impianto originale Alde . Si potrebbe avere così la possibilità di alimentazione a gas elettrico e gasolio.
Questa upgrade è già stato installato su molti mezzi. Qualcuno mi potrebbe dare un riscontro se lo ha installato sul proprio mezzo. Comunque ogni opinione o esperienza è ben accetta.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2020 alle: 08:21:08
Ho montato su uno dei miei camper precedenti il web collegandolo all Alde, sugli ultimi non l’ho più fatto, SECONDO ME l’Alde  a corrente e a gas è perfetta, ho ritenuto più idoneo alimentare l’impianto con una coppia di alugas in alluminio, spendendo meno e avendo consumi dal costo molto minore, meno complicazioni di impianto ecc ecc.
in buona sostanza l’ho Regalato all’acquirente del mio precedente camper e a dire il vero non lo rimpiango assolutamente.
naturalmente secondo me.
mich
Mick KoKorde World President
Inserito il 11/06/2020 alle: 09:01:07
In risposta al messaggio di Panzer del 11/06/2020 alle 08:21:08
coppia di alugas in alluminio, spendendo meno e avendo consumi dal costo molto minore, meno complicazioni di impianto ecc ecc. in buona sostanza l’ho Regalato all’acquirente del mio precedente camper e a dire il vero non lo rimpiango assolutamente. naturalmente secondo me. mich
Mediamente in inverno,  con le bombole, quanta autonomia riesci ad avere in libera? Nei campeggi hai mai avuto problemi con l'alimentazione elettrica (assorbimento) della stufa?
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 11/06/2020 alle: 09:40:15
In risposta al messaggio di freeride03 del 11/06/2020 alle 09:01:07
A temperature molto rigide con una bombola riesci a fare 2 giorni, per l'alimentazione elettrica tieni presente che 3KW (max potenza Alde) devi avere 16A alla colonnina. Puoi usare misto gas/elettrico.
Inserito il 11/06/2020 alle: 11:05:33
In risposta al messaggio di Clint del 11/06/2020 alle 09:40:15
Mediamente nei campeggi italiani alla colonnina non si parla di 6A max.?
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 11/06/2020 alle: 11:30:15
In risposta al messaggio di freeride03 del 11/06/2020 alle 11:05:33
Pagando lautamente puoi avere più Ampere, in alcuni campeggi è possibile
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2020 alle: 18:34:03
La scorsa estate in Normandia in aree di sosta peraltro molto curate con nove euro al giorno la corrente era 6 Kw, le alugas da 11 kg cadauna per come utilizzo io il camper In pieno inverno mi durano 3/4 giorni ognuna quindi comodamente oltre una settimana, per il rifornimento nessunissimo problema tutte le stazioni di rifornimento GPL sono self service, i campeggi invernali hanno tutti la possibilità di rifornire bombole GPL, io ho fatto un attacco rapido esterno ma non l’ho mai utilizzato.
preciso che un conto è tenere a temperatura un veicolo di alta gamma, un conto uno economico...quando ho comprato il mio primo camper una bombola mi durava al massimo due giorni, l’interno era umido e la temperatura insufficiente, c’è una grande differenza tra un camper con doppio pavimento, con coibentazione poliuretano, rispetto al polistirolo...
in ogni caso dopo aver speso una cifra importante per avere una terza possibilità di riscaldamento, ho usufruito in 7/8 anni al massimo un paio di volte.
poi per carità ognuno...
mich
Inserito il 11/06/2020 alle: 20:37:51
In risposta al messaggio di Panzer del 11/06/2020 alle 18:34:03
comodamente oltre una settimana, per il rifornimento nessunissimo problema tutte le stazioni di rifornimento GPL sono self service, i campeggi invernali hanno tutti la possibilità di rifornire bombole GPL, io ho fatto un attacco rapido esterno ma non l’ho mai utilizzato. preciso che un conto è tenere a temperatura un veicolo di alta gamma, un conto uno economico...quando ho comprato il mio primo camper una bombola mi durava al massimo due giorni, l’interno era umido e la temperatura insufficiente, c’è una grande differenza tra un camper con doppio pavimento, con coibentazione poliuretano, rispetto al polistirolo... in ogni caso dopo aver speso una cifra importante per avere una terza possibilità di riscaldamento, ho usufruito in 7/8 anni al massimo un paio di volte. poi per carità ognuno... mich
Ti ringrazio molto per il riscontro. Da quanto mi pare di capire ti appoggi in prevalenza ai campeggi. Ti chiedo se la stessa facilità nel reperire il gas lo hai trovato anche all'estero.
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 11/06/2020 alle: 20:51:13
Mich fai attenzione a non far confusione, alla colonnina probabilmente avevi 6 A, non 6 Kw.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2020 alle: 23:09:12
In risposta al messaggio di Clint del 11/06/2020 alle 20:51:13
Mah ...corrente in quantità industriale, tutto alimentato da TV, frigo, Alde Da noi manco per il cavolo ...
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2020 alle: 23:11:31
In risposta al messaggio di freeride03 del 11/06/2020 alle 20:37:51
Oggigiorno ritengo sia più sicuro appoggiarsi alle strutture, aree di sosta, campeggi, la sosta libera l’ho fatta per anni ma erano altri tempi...oggi siamo molto più a rischio.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2020 alle: 23:20:29
Hai ragione Irene ricorda che in Puglia saltava la corrente se qualcuno accendeva il condizionatore, mentre in Francia manco una piega.
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 12/06/2020 alle: 08:20:54
In risposta al messaggio di Panzer del 11/06/2020 alle 23:20:29
Ottimo se avevi la caldaia alde impostata sul 3KW.
Panzer
Panzer
Inserito il 12/06/2020 alle: 08:38:38
mah, comunque kw a parte, il web l’ho utilizzato pochissime volte più che altro per curiosità, tubi, cavi, pescaggio gasolio, ecc ecc alla fine ALDE così come istallata dai fabbricanti è secondo me perfetta.
Inoltre ho la fortuna di conoscere un tecnico che all’occorrenza fa controllo in servizio mobile, Dove oltre a controlli offre anche insegnamenti per l’utilizzo, per esempio ho imparato che in viaggio riscaldo grazie allo scambiatore praticamente a costo zero, al mattino appena sveglio se occorre preriscaldo il motore, io avevo le comodità e non sapevo adoperarle,  e chi si schioda più da quel sistema di riscaldamento.
grazie GIANLUIGI!
