quote:Risposta al messaggio di tettino inserito in data 07/03/2010 16:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Attenzione che se devi continuamente rabboccare significa che hai una perdita da qualche parte. Prima di tutto va risolto questo problema. Per scaldare il veicolo in marcia bisogna: 1) aprire il rubinetto dello scambiatore ( questo rubinetto si trova sullo scambiatore ). Di solito questo rubinetto si tiene aperto d'inverno e chiuso d'estate. 2) fare in modo che la pompa Alde funzioni. Ossia devi accendere l'Alde escludendo la funzione gas gas e controllare che la temperatura cellula sia inferiore alla temperatura impostata ( in caso contrario la pompa non parte ). Ciao
