alimentare frigo a 12v a camper spento
1 20 11
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 17/05/2012 alle: 14:38:23
ciao a tutti , ho la necessità di far funzionare il mio frigorifero a 12 v prelevando la corrente dalla batteria servizi a camper spento ,qualcuno di voi l'ha già fatto? Vorrei eseguire una linea dedicata a partire appunto dalla bs sino al frigo direttamente in modo da poter utilizzare il frigo durante il trasporto sul traghetto ,ho una batteria agm da 120 ampere che dovrebbe (spero ) funzionare per circa 9- 10 ore secondo i miei calcoli (fatti molto a spanne) . attendo notizie dai più esperti ciao naiko Naiko
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/05/2012 alle: 14:47:06
Scusa, ma il Kreos non ha il frigo Dometic con AES ? Ruoti la manopola su 12V e fai fuori la batteria [:D] Comunque sarebbe più opportuno fornirti dei ghiaccioli per frigoriferi portatili e tenerli dentro durante la navigazione. Poca spesa, molta resa [:D]
Modificato da ah pollo il 17/05/2012 alle 14:50:32
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 17/05/2012 alle: 14:52:41
ciao ,si ma funziona ,giustamente ,solo a motore acceso, la mia intenzione dato che devo affrontare una traversata di 20 ore era quella di creare una linea dedicata a 12 dalla batteria servizi ,poi anche se all'arrivo siamo a zero non ci sarebbero problemi ,una volta acceso il camper. ciao ciao Naiko
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 17/05/2012 alle: 15:02:46
Allora meglio alimentarlo a 220 volt con un inverter. Solo una domanda : Il traghetto non ha il camping on board ? in questo caso ti danno la corrente. Oppure è meglio viaggiare con il frigorifero spento e fare rifoìrnimento di cibo appena sbarchi. Se facendo i conti a spanne hai autonomia per 10 ore, vuol dire che a metà viaggio sei senza batteria, e le 10 ore successive nella stiva della nave la temperatura è molto alta, quindi butti via tutto comunque, e se la sfortuna ti da una mano, quando arrivi butti via anche la batteria. Non male come inizio vacanze ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 17/05/2012 alle: 15:09:08
quote:Risposta al messaggio di naiko inserito in data 17/05/2012  14:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che il frigo andando a 12v faccia fuori la BS in due o tre ore al massimo, proprio per questo non ne è consentito l'uso da fermo. Se poi dovesse anche durare 10 ore, le altre 10 rimane scarichissima e rischia di danneggiarsi, e comunque senza un accumulo di freddo nelle 10 ore residue si scalderebbe la roba. Io, visto che non uso la ghiacciaina, la tengo costantemente stipata di "accumulatori di freddo" per frigoriferi portatili. Con questo sistema, tenendo il frigo spento anche parecchie ore...ma senza MAI aprirlo, la roba si conserva. Però al massimo ho fatto 6 ore, non ho esperienze più lunghe. 20 ore però sono tantine, direi che conviene portarsi solo l'indispensabile e roba che non sia troppo deperibile, poi si compera il resto sul luogo. Io, ultimamente parto con il frigo solo con la roba per un paio di giorni di viaggio, poi compero man mano. Solo Olio d'oliva e Grana li ho per un mese perchè non si trovano facilmente all'estero. Ma quelli sopportano bene. Potresti anche informarti se c'è la possibilità di collegare il camper alla 220 di bordo, so che i camion frigo lo fanno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 17/05/2012 alle 15:14:30
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/05/2012 alle: 15:14:57
Non mi permetto di insistere sul tuo frigo, ma il mio, commutatao su 12v lavora a prescindere dal motore acceso (l'ho appena provato [:D] ) Se dovesse interessarti...
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
[;)] P.s. Il traghetto PA-GE dura circa 24 h , e ti assicuro che con il ghiaccio sintetico, e le dovute accortezze, il frigo riesci a tenerlo "fresco". Inoltre alcune bottiglie d'acqua, le mettiamo nella ghiacciaia e le posizioniamo nella zona frigo. Certo i surgelati non li portiamo sulla nave.
Modificato da ah pollo il 17/05/2012 alle 15:18:55
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 17/05/2012 alle: 15:34:45
grazie a tutti delle risposte , per ah pollo , è esattamente quello che volevo fare io (all'andata ho il camping on board per cui nessun problema ,mentre al ritorno purtroppo no) ,volevo abbassare per bene la temperatura del frigo poi inserire più di un ghiacciolo per frigo portatili e calcolando la durata della batteria + l'aiuto dei ghiaccioli speravo di riuscire a tenere al freschino i CANNOLI id="size4"> ! [:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao Naiko ps il mio frigo se commutato a 12 con motore spento non funziona ,ma è giusto così perchè è collegato alla batteria motore e non alla batt servizi. Per me c'è qualcosa che non funziona nel tuo con simpatia naiko Naiko
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2012 alle: 15:37:25
https://forum.camperonline.it/#=157829 [:D]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 17/05/2012 alle: 16:01:14
bellissimo [:D][:D][:D][8D][:p] Naiko
Inserito il 17/05/2012 alle: 17:35:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/05/2012  15:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Olè [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Marco.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:07:37
Visto che è stato già detto tutto sull'argomento...volevo chiarire. Ho scritto che il mio frigo a motore spento funziona a 12V, ed ho sbagliato [:I] Mi sono fatto trarre in inganno dal fatto che la spia restava verde, a differenza di quella della 220v che quando manca la corrente diventa rossa. Comunque la follia per ingannare la scheda del frigo, tecnicamente è fattibile. Premesso che il frigo è collegato alla BS (e non alla BM) , possiede altri due ingressi di "consenso" positivi. Uno è quello proveniente dal blocchetto d'accenzione del mezzo, l'altro dal regolatore di carica solare [:D] Basta ingannare il secondo con un contatto positivo e il frigorifero scaricherà la batteria ( ho letto su alcune istruzioni fino a 9,5 v, ma a quel punto la batteria è già belle che andata [:)])
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:28:07
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 17/05/2012  18:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerchiamo di chiarire una cosa, il frigo trivalente spreca energia in maniera vergognosa rendendo poco e consumando tanta energia, ma... ...ma "trivalente" si riferisce al GAS che fa tanto calore, all'Enel (220) dalla potenza infinita e dal 12 volt assetato di watt ma attaccato all'alternatore. Quindi è bene che sia chiaro che i frigoriferi a batterie si chiamano "a compressore Danfoss", quelli trivalenti a batterie niente da fare.[;)] Insomma, un trivalente vuole 18 ampere per fare poco freddo, il mio a compressore ne vuole 2,5 per farne tanto. Cordialmente, Marco.
165k Facebook
73k Youtube
