In risposta al messaggio di audi a6 del 26/10/2017 alle 12:11:23quindi se con temperature non troppo rigide la tieni quasi al massimo, sicuramente una 4Kw anche messa al massimo e casomai con -20° non sarebbe sufficente.
Salve, ho il Vw transporter passo corto allestito nel 2010. In inverno non vado in montagna quindi la temperatura piu' bassa da me registrata corrisponde a -3, monto la Truma combi da 6Kw a gasolio e la manopola ( non hoil Cp plus) staziona sul livello 4 ( il max e' 5, mai provato..) grazie anche al soffietto imbottito posso stare a mezze maniche. La Truma dispone di 4 uscite/bocchette, anche chiudendone 2 la stufa non e' mai andata in blocco. Spero possa servire, cari saluti.
In risposta al messaggio di audi a6 del 26/10/2017 alle 12:11:23Grazie per la testimonianza! Praticamente hai la stessa configurazione che vorrei avere io: Transporter passo corto e combi D da 6000 calorie.
In risposta al messaggio di audi a6 del 27/10/2017 alle 15:13:49hai ragione, ma sicuramente meglio una stufa grossa e poi sfruttarla poco che una piccola sempre al massimo impiccata o che non ce la fa.
Si, con -3 ( per poter stare a mezze maniche..) la posiziono sul 4. Il camper e' Solaria il soffietto imbottito ( uguale ai tendalini di molti motoscafi ) ti esonera dal dovere applicare esternamente qualsiasi protezione.Dormo sempre sopra con il solo sacco letto Ikea. Buona scelta P.s. Ciao Tommaso, puo' essere di si ma la pretesa di stare a mezze maniche in inverno probabile non interessi alla maggior parte dei forumisti. Cari saluti
In risposta al messaggio di audi a6 del 27/10/2017 alle 15:13:49Ciao e grazie. Ti contatto in privato.
