Alternativa porta bagno
1 20 64
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 10/06/2012 alle: 09:38:59
Come da titolo vi chiedo se qualcuno ha mai visto o sentito della possibilità della classica apertura verso l'esterno della porta del bagno. Mi spiego meglio, ho la porta del bagno perfettamente di fronte alla cucina, e ogni volta che esco puntualmente dò una sportellata alle dolci parti basse della mia compagna intenta a cucinare o ad altri lavori in cucina. Pensavo ad una porta scorrevole o a soffietto o comunque di alternativo alla classica apertura. Consigli...(oltre a non portare la mia compagna)? Ciao e grazie Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
lauraolly
lauraolly
30/10/2006 135
Inserito il 10/06/2012 alle: 10:37:17
Ciao, ma la porta si potrebbe aprire anche verso il bagno? in tal caso dovresti solo spostare le cerniere... Porte scorrevoli o serrandine, la vedo piu' difficile da realizzare... Cesare
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/06/2012 alle: 11:07:34
a parte la possibilita' che tu vada in bagno quando la tua compagna non sta' cucinando,potresti prima di uscire dal bagno,avvisarla con un :" GUARDA CHE ESCO" E LEI SI SPOSTA.[:D][:D][:D] in alternativa,e secondo me di facile realizzazione,potresti: tagliare la porta in verticale e in mezzeria, fissare le due parti tra di loro con delle cerniere e applicando una piccola guida,trasformarla facendola diventare una chiusura a libro. in questo modo ridurresti del 50% lo spazio necessario per l'apertura della porta. ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/06/2012 alle: 11:54:14
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 10/06/2012  11:07:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo pensato anche io entrambe le cose. [;)] Per l'opzione più semplice (quella difficile è avvertire la moglie, che si inca@@erà comunque! [:D]), ovvero di tagliare la porta in due, c'è però da tenere presente che si deve avere una certa manualità. In particolare per tagliare la porta e rifilarla bene, forse sarebbe il caso di rivolgersi ad un falegname, poi il resto non dovrebbe essere così difficile. Si dovrebbe anche verificare che si trovino le meccaniche giuste per fare il lavoro. Inoltre credo che la maniglia dovrebbe essere spostata in centro, quindi rimarrebbe un buco dove c'era la vecchia maniglia.
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 10/06/2012 alle: 11:59:31
Se all'interno del bagno c'è abbastanza spazio potresti togliere la porta esterna e realizzarne una incernierata all'interno che possa aprire verso l'interno del bagno. Sul mio sarebbe possibile ma per aprire la porta dovrei infilarmi nella doccia. Corrado
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 10/06/2012 alle: 14:47:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/06/2012  11:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho proposto quello che farei io con la mia manualita' e le mie attrezzature,per le meccaniche del caso non ci sono problemi,ci sono ferramenta molto fornite. per la sua manualita',non so'. per la maniglia non credo che possa dare fastidio lasciarla dove si trova,al limite porta via 4/5 cm di ingombro. ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/06/2012 alle: 16:01:03
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 10/06/2012  14:47:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la porta si apre a libro, la cinematica è diversa e la maniglia va messa in mezzo. Ovviamente si devono anche trovare le meccaniche per fare un bel lavoro.
Inserito il 10/06/2012 alle: 17:09:56
Io sposterei il fulcro della porta a metà di essa con due bracci, uno sopra e l'altro sotto, in metallo, con due fulcri uno ancorato a meta della porta e l'altro a lato porta dove poi si vuol far andare la porta e dove interferisce meno col suo movimento. Il movimento risultante sarebbe che la porta spinta all'esterno si sposterebbe, guidata dai due bracci verso la zona scelta occupando la metà dello spazio nel suo movimento. Una seconda soluzione è reperire presso un falegname( oppure ferramenta per mobilieri )che fa porte ed infissi, la meccanica per porte scorrevoli da adattare alla tua porta, ciaoo.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 10/06/2012 alle: 17:53:13
Potresti fare una piccola finestra ad altezza occhi per vedere fuori. Saluti Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 10/06/2012 alle: 21:16:54
anche io ho il tuo stesso mezzo!! e il problema si è verificato diverse volte!l'apertura interna la escludo perchè se apri la prta verso la doccia poi non hai lo spazio per richiuderla ,se la apri verso il lavandino poi dovresti entrare in doccia per richiuderla,nemmeno la soluzione a libro,(oltre che macchinosa)non risolve il problema perchè lo spazio li è veramente poco, si potrebbe studiare la soluzione scorrevole ma essendo la parete semi curva c'è parecchio da tribolare,ma non escludo si possa fare !!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/06/2012 alle: 22:25:49
varie proposte 1 Per la porta a libro si vendono le cerniere adatta in un qualsiasi ferramenta oggi molto aggiornati. 2 per la porta scorrevole si possono fare in tanti modi un asse fissata alla parete del bagno esterna e con delle ruotine fissate alla porta 3 un profilo ad U che servirebbe come binario e guida per la porta,nella parte sotto potresti mettere delle ruotine(tieni presente la vecchie tende) 4 guida per cassetti posizionata tra parete e porta Ogniuna ha le sue difficolta, il taglio della porta centrale va rifinito il bordo altrimenti si vedra il color legno la porta scorrevole lascia sempre qualche millimetro di aria.
Braun48
Braun48
Inserito il 10/06/2012 alle: 23:08:14
Capovolgere porta e cerniere di 180°. Se prima era apertura destra diventa sinistra o viceversa. Bruno
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 10/06/2012 alle: 23:13:33
Io non parlo di accrocchi o abbriccichi come se ne vedono tanti ma di un lavoro fatto a regola d'arte !!
portesiruggero
portesiruggero
01/09/2011 138
Inserito il 11/06/2012 alle: 06:47:35
ciao, ma eliminare la porta e mettere 'na tenda? [:D] Ciao Ragassss Xdream 557G su Ducato 3000 - Felicissimo di averlo anche se il marchio non esiste piu'
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 11/06/2012 alle: 09:25:35
Se hai lo spazio per far scorrere la porta all'esterno, puoi farla diventare scorrevole. E' piu facile da fare che da spiegare. Io l'ho appena realizzata sul mio. Ho comprato due cerniere scorrevoli lunghe (quelle dei cassetti portadocumenti) da Leroy. Ho smontato la porta fissate le due cerniere alle due estremità, tolta la maniglia e fissato un pomello per trascinare la porta e poi ho fissato le cerniere e la porta sulla parete. Lavoro pulito e con poca spesa(15 euro circa di cerniere) Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 11/06/2012 alle: 09:40:19
Grazie per le idee. Come dice Geppetto che ha il mio stesso camper mi pare, li le parti coinvolte nell'apertura sono un po curve. Inoltre la possibilità di farla aprire all'interno è da scartare xkè non c'è lo spazio accettabile poi per muoversi al suo interno. La possibilità invece di dividerla in 2 mi sembra da non scartare a priori, ma se ho ben capito, dovrebbe funzionare sul principio della porta a soffietto? Se avete idee anche complesse, non vi preoccupate, sono ben accette xkè comunque il lavoro eventualmente lo farei fare ad un falegname. Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
peg1
peg1
Inserito il 11/06/2012 alle: 09:42:32
A mio parere le opzioni effettivamente realizzabili sono solo due: 1 - Tienila così come è, e avverti prima di aprire 2 - Togli la porta e mettici una tenda...[:D][:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 11/06/2012 alle: 10:31:04
E' inutile dare consigli, fai così o fai cosà! Senza la foto di dove sbatte la porta non se ne fa nulla.[:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/06/2012 alle: 11:33:35
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 11/06/2012  09:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La porta a libro è così: Dovrai mettere la serratura/maniglia al centro, segarla in due, mettere delle guide sopra e/o sotto. Niente di impossibile, e verrebbe anche un bel lavoro. Secondo me se hai già intenzione di farlo fare, chiedi ad un falegname se è possibile e quanto costerebbe.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 11/06/2012 alle: 12:31:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/06/2012  11:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto, meglio di così non potevi illustrarlo. le due guide sopra e sotto per la parte finale, ok tutto chiaro. Solo la maniglia al centro mi crea qualche dubbio per il fatto che quando si apre la porta, questa andrebbe a sbattere sull'altra metà. Sto chiaramente riferendomi a quella interna. A meno chè, non ci metto una maniglia incassata. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 11/06/2012 alle: 12:51:19
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 11/06/2012  09:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Graffio, riesci per caso a mettere una foto? oppure un link sul tipo di cerniere utilizzate ? Grazie Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
