ampere e watt
1 20 21
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:36:14
ciao a tutti sono nuovo del settore infatti abbiamo un camper usato da novembre chi mi sa aiutare sulla conversione ampere e watt? io adesso devo andare in settimsna bianca e il campeggio mi da 3 ampere. quanti watt sono?cosa ci posso attaccare senza che salti? sul camper vorrei montare quegli split elettrici che vano o a 1000 o a 2000 watt.intanto e' una cosa che consigliate o no?e poi quanti ampere mi servono? grazie a tutti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:43:03
3A X 220V = 660 W. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:44:59
1000W : 220 V = 4,54 A. Cordiali saluti. Max.
Joy92
Joy92
03/06/2006 31
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:51:56
Ciao biobax, i campeggi in italia salvo eccezione danno 500 watt al massimo e si puo allacciare ben poco; i campeggi austriaci e tedeschi la corrente te la forniscono a consumo con diversi tipi di wattaggio (kilowatt); normalmente hanno dei mezzi pesanti. La stufetta è bene portala; in montagna bisogna essere sempre pronti all'emergenza. Bisogna trovare quelle con watt più bassi (400 - 1000) In commercio ci sono quelle regolabili. E' un ottimo aiuto sopratutto se hai la cabina. Ciao Valerio
lele04
lele04
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:52:39
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 22/01/2010  18:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size3">id="navy"> Ciao biobax, leggi un po qui. LA MISURA DELLA QUANTITA' La quantità totale di corrente che passa in un'ora in un conduttore viene misurata in Watt, abbreviato in W (maiuscola). Il Watt (misurando la quantità totale di corrente che passa ad esempio in un'ora dall'impianto dell'Enel all'impianto di casa vostra) viene usata come misura per il consumo di corrente. Un elettrodomestico da 1200 Watt consuma di più di un altro elettrodomestico da 500W. Watt, Volt ed Ampere sono molto interdipendenti tra di loro, e il loro rapporto è espresso dalla seguente formula: W= V x A. Watt = il numero dei Volt per il numero degli Ampère. Ad esempio: un apparecchio che consuma 2 Ampère a 220 V consuma in totale (220 x 2=) 440 W. Se andasse a 12 Volt, a parità di Ampère consumerebbe solo (12 x 2 =) 24W. In genere quando diminuisce il voltaggio e serve una potenza analoga, vedrete che gli Ampère aumentano moltissimo. Ad esempio, l'impianto di casa vostra ha delle prese che reggono al massimo 5-6 Ampère, perchè si usa la 220V. Vi sono automobili che (usando l'impianto ad un voltaggio più basso, ovvero a 12 Volt) hanno bisogno per certe funzioni (es. il riscaldamento della candelette nei Diesel) di amperaggi enormi (ad esempio, 60 Ampère). Oltre dieci volte gli Ampère sopportati come massimo dalle prese presenti nel muro di casa vostra. Operando su questa formula si possono conoscere varie cose. Ad esempio, se uno ha un elettrodomestico che consuma 500 W, sa che è alimentato a 220V, come fa a saperedi quanti Ampère ha bisogno? Chi conosce un po' di matematica sa che si può trasformare la formula in: -----W A = ——- -------V Quindi, 500 : 220 = Ampère. In maniera analoga, se si hanno gli Ampère e i Watt si possono calcolare i Volt: -------W V = ——- -------A
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:54:59
La seconda legge di ohm cita: V=RxI I=V/R R=V/I dove R = resistenza e si misura in ohm I= Intensità di corrente e si misura in amper V= Tensione e si misura in Volt Poi c'è la Potenza P che mi misura in watt In corrente continua P= RxIxI e siccome RxI=V (vedi sopra) P=VxI I=P/V V=P/I
Inserito il 22/01/2010 alle: 20:38:18
biobax ha bisogno di sapere a occhio e croce cosa può attaccare in base alle "ampere" che gli forniscono alla colonnina. Diciamo che 1000 watt assorbono 5 ampere, per le altre potenze fai da te il calcolo. Ricorda però di stare largo e di non pretendere di arrivare al limite senza che l'automatico scatti. Sono infatti molti i fattori (temperatura ecc..) che fanno o non fanno scattare quei trespoli di limitatori che si trovano in giro. Detto tra me e te... ...meglio una stufa da 500 watt che sta accesa piuttosto di una da 1000 watt che resta spenta... L'ideale per aiutare (NON sostituire) la stufa è un radiatore elettrico ad olio da 400 oppure 500 wattt che ti da la sicurezza di restare acceso. Infatti anche il caricabatterie e il frigo consumano sul 220 e ci devi sommare anche loro ai tuoi consumi. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 22/01/2010 alle 20:40:09
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/01/2010 alle: 20:43:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/01/2010  20:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè ma mica si può lasciare ignorante[:D][:D][:D][:D] Così du calcoli riesce a farli e non ci abbiamo manco messo il coseno...[:D] Ciao Marco sempre preciso, salutami anche l'altro col la testa tra le nuvole[;)]! p.s la battuta della stufa accesa o spenta m'ha fatto ridere 10 minuti
Modificato da Grinza FI il 22/01/2010 alle 20:44:23
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 22/01/2010 alle: 21:29:38
Come dire: piuttosto che niente meglio piuttosto[:D] Adelmo
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:23:06
grazie emme48 ma tu in inverno di solito usi qualcosa di simile? hai qualche modello di stufetta da consigliare?
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:13:01
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 22/01/2010  22:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Io ho la Truma 6000 EH che oltre a poter funzionare a gas prevede anche due resistenze da 900 watt da poter inserire insieme o una sola. Questo permette di avere il calore generato dal 220 che però finisce sia nel boiler che nella stufa con tanto di canalizzazione verso i serbatoi e verso le varie parti della cellula (bagno compreso). La Truma è a "priorità di 220". Cioè impostando 220+gas usa preferenzalmente il 220 e solo se non ce la fa allora fa partire anche il gas. E' proprio a causa della necessità di scaldare in maniera canalizzata i serbatoi ecc... che ti suggerivo di usare il radiatore a olio in aggiunta e non in sostituzione del gas. Cordialmente, Marco.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 23/01/2010 alle: 14:20:33
Con 3A non penso che ce la fai a mettere una stufetta elettrica, considerando che in un camper hai dei consumi fissi tipo il frigo, qualche luce, la Truma, qualche altra cosa tipo la Tv dei 3A cosa ti rimane?? Nel pistolotto elettrotecnico ho letto delle cose ridicole, tipo la quantità di corrente che passa in un ora in un conduttore si misura in Watt, il Watt sono il rapporto tra tensione e corrente, il watt\ora sono la quantità di energia consumata in una ora, poi è sbagliato ragionare dei Watt come fosse un parametro elettrico fisso, niente di più falso, una stufa consuma 1000W se alimentata a 220V, ma se il valore di tensione scende di conseguenza scendono i Watt, mentre se il valore di tensione sale i Watt aumentano, questo concetto è particolarmente importante quando si ha a che fare con i misuratori elettronici, questo tipo di misuratori non hanno una taratura in ampere ma fanno di continuo il rapporto tensione\corrente, quindi tra una tensione di esercizio di 200v ad una di 240v c'è una differenza sostanziale, chi ha una tensione più bassa si può permettere, volgarmente parlando, di accendere più cose, chi ha una tensione alta avrà un maggiore rendimento ma anche maggiori consumi.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/01/2010 alle: 14:57:51
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 23/01/2010  14:20:33
chi ha una tensione più bassa si può permettere, volgarmente parlando, di accendere più cose, chi ha una tensione alta avrà un maggiore rendimento ma anche maggiori consumi>
>Puoi spiegarmi meglio, per favore, perchè non mi è chiaro il ragionamento. Elio
Inserito il 23/01/2010 alle: 18:56:54
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 23/01/2010  14:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... presumo che si riferisca al fatto che una stufa dichiarata da 1000 watt a 220 volt se viene alimentata con una tensione più bassa consuma meno ampere e quindi magari l'automatico della colonnina non scatta. Tutto vero ma ricordiamo che le colonnine di certi campeggi non sono proprio degli strumenti di laborratorio ma sono degli accrocchi al limite della denuncia penale con degli interruttori automatici rimasti alle intemperie dove gli insetti nidificano alla grande. Quindi rimaniamo sempre col concetto "vago" dei 1000 watt = 5 ampere perchè delle precisioni maggiori avrebbero senso come usare la bilancia del gioielliere per pesare il prosciutto a fette. Inoltre a volte sulla colonnina c'è un automatico generale da 10 ampere che alimenta 5 prese dotate ciascuna di un automatico da 3 ampere il che significa che se tutti prelevano poco meno del consentito si rimane tutti al buio infamandoci a vicenda. Marco.
furietta
furietta
22/06/2009 6
Inserito il 23/01/2010 alle: 21:57:36
Mi dispiace contraddirti ma in base alla legge di ohm, in corrente continua, i watt sono il prodotto della tensione per la corrente che circola : P=VxI: Poichè la resistenza della stufetta è l'unica costante, al diminuire della tensione avremo un assorbimento maggiore: se da 220 volt passiamo ad un'alimentazione di volt 200 la stufetta per funzionare anziché prelevare 4,5 ampere deve richiedere alla rete 5 ampere. Pertanto è matematico: al diminuire della tensione si ha una richiesta maggiore di corrente ed avviamente chi ha una tensione più bassa può utilizzare meno apparecchi. ...perlomeno questo è quello che ricordo dagli studi. Ciao.
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 23/01/2010 alle: 22:17:33
ringrazio tutti dei numerosi interventi purtroppo la cosa non mi e' ancora molto chiara se il campeggio mi da 3 ampere significa che ho circa 660 watt giusto? il frigo quanto puo' consumare?e le luci?non abbiamo altro sul nostro camper la stufetta di quanto potenza deve essere? e poi sono sicure?perche' oggi sono andato da un venditore di elettrodomestici e questo mi ha detto che sono dei scaldabagno e possono rimanere accesi circa 15 minuti e che tenerli in camper x la notte sono pericolosi a sto punto sono nel caos si compra la stufetta o no?e di che tipo? grazie di nuovo a tutti
furietta
furietta
22/06/2009 6
Inserito il 23/01/2010 alle: 22:27:22
Con 3 ampere hai circa 600 watt, io ho sono riuscito a trovare una stufetta di 660/1200 watt ma è del tipo a infrarossi ed anche se ha il dispositivo di sicurezza non la lascio accesa di notte. Le migliori sono quelle con il ventilatorino (tipo caldobagno) ma quelle che ho visto sono tutte 1000/2000 watt. Io a Vienna ho usato la stufetta da 2000 watt e tutto OK, comunque non ho mai trovato colonnine tarate sui 600 watt, tutte superiori. E' pur vero che non sono un veterano, io le ho comprate e portare entrambe costano pure poco. Ciao. Antonio.
pyntor
pyntor
Inserito il 23/01/2010 alle: 22:44:06
purtroppo ho trovato colonnine che erogavano 2 Amper, circa 400W, quindi a volte si deve stare attenti perchè se salta la corrente, magari di notte (molte colonnine sono chiuse a chiave) si resta senza 220v fino al mattino. by, pyntor.
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 24/01/2010 alle: 08:55:48
quote:Risposta al messaggio di furietta inserito in data 23/01/2010  22:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sistema migliore è la stufetta ad olio da circa 500W, non ha parti incandescenti e può restare accesa sempre. Ps. riguardo alla potenza se come nel ns. caso una stufetta elettrica progettata per rendere, ipotesi, 500W a 230V se alimentata a 200V rende meno non assorbe più Ampere e rende uguale. Marco
Inserito il 24/01/2010 alle: 09:00:25
quote:Risposta al messaggio di furietta inserito in data 23/01/2010  21:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poichè la resistenza della stufetta è l'unica costante, al diminuire della tensione avremo un assorbimento maggiore: id="red"> Stai scherzando, vero? Se la resistenza è costante con meno tensione assorbe meno corrente. Torniamo al quesito di biobax 1 ampere tra frigo e caricabatterie, il resto circa 200 watt per ogni ampere che ti rimane. Vai col radiatore ad olio, l'unico che è sicuro e che può essere lasciato acceso da solo e se ci casca sopre del liquido infiammabile non succede nulla. Li trovi con potenze minime, meglio se con più potenze impostabili in modo da poter "stare bassi" nel caso che incappi in una colonnina molto "tirchia". Marco.
Modificato da Emme48 il 24/01/2010 alle 09:06:30
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 24/01/2010 alle: 10:35:40
Poichè la resistenza della stufetta è l'unica costante, al diminuire della tensione avremo un assorbimento maggiore: Povero sig Ohm si starà rivoltando nella tomba. cc w= v.i ca w= v.i.cosfì 3ca w= v.i.cosfì.radice di 3 (trifase) Saluti Mario SP
