Anomalia con sensore - pneumatico sgonfio
2 20 60
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 11/02/2020 alle: 22:00:33
Io ha acquistato uno uguale a quello del primo post, con pannello solare per la ricarica. Legge pressioni fino a 6 bar. Lettura precisa al centesimo, devo ancora testarli in strada ma rispetto ai 2 precedenti che avevo le premesse sono migliori. Spesa totale 44,99€
Inserito il 12/02/2020 alle: 12:11:19
In risposta al messaggio di Gege01 del 11/02/2020 alle 20:06:54
Io li ho stretti a mano e senza dado antifurto. Per poterlo montare devo smontare i copri cerchioni in plastica. Ogni volta che poi bisogna controllare la pressione, bisogna smontare i copri cerchi, allentare il dado antifurto
e poi svitare il tappino. Preferisco montarli senza antifurto.  Al momento ho impostato 60°, ma li ho usati solo in inverno. Mi riservo di regolarli in funzione delle temperature estive.
Io avrei dovuto cambiare 2 copricerchi, che oltretutto trovo orribili, ho quindi ho messo le coppette piccole coprimozzo, esteticamente mi piacciono di più specie, coi cerchi invernali che ho verniciato neri, e non ho più problemi a togliere e mettere i sensori. Li ho montati col controdado 'antifurto' non per il furto ma per averli bloccati ed evitare che si allentino con le vibrazioni.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 12/02/2020 alle: 20:25:57
Io ho montato i sensori senza dado antifurto prima di Natale stringendoli con le mani, senza forzare troppo. Ci ho fatto 1.600km senza che si siano mossi di un millimetro.
Giusto per precisazione, non voglio mica convincerti...
Inserito il 12/02/2020 alle: 20:43:36
In risposta al messaggio di Gege01 del 11/02/2020 alle 22:00:33
6 bar mi sembra poco per un camper. Tenendo la pressione a 5,5 bar, in viaggio al posteriore puo arrivare anche a 6,8 e in alcuni casi anche oltre.
Anch'io niente dado antifurto, ho le valvole corte e quindi stringerli sarebeb stato quasi impossibile o estremamente scomodo.
Poi ho l abitudine di controllare la pressioe al mattino presto a casa prima dei viaggi maggiori e quindi voglio poterli mettere e togliere comodo.
Se me li ruberanno, vorrà dire che c'è al mondo un pezzente che pensava di risolvere i problemi della sua miserevole esistenza rubando dei sensor da pochi euro...ne avrò piu pena che rabbia.
Modificato da IZ4DJI il 12/02/2020 alle 20:47:08
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 25/02/2020 alle: 15:31:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2020 alle 10:38:03
Io ho preso il kit CARCHET proprio perchè penso sia l unica marca che ha in vendita anche i sensori singoli, programmabili, come ricambio, poi, nel mio caso ho preso il kit a 6 sensori e quindi ne ho due in piu per eventuale sostituzione di un eventuale guasto.
Cercavo anch'io un kit e mi piaceva il Carchet ma online non lo trovo, oppure mi dice che non è disponibile, potresti darmi un lik dove posso acquistarli?
Grazie Riccardo
https://youtube.com/channel/UCI...
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 25/02/2020 alle: 17:05:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2020 alle 20:43:36
6 bar mi sembra poco per un camper. Tenendo la pressione a 5,5 bar, in viaggio al posteriore puo arrivare anche a 6,8 e in alcuni casi anche oltre. Anch'io niente dado antifurto, ho le valvole corte e quindi stringerli sarebeb
stato quasi impossibile o estremamente scomodo. Poi ho l abitudine di controllare la pressioe al mattino presto a casa prima dei viaggi maggiori e quindi voglio poterli mettere e togliere comodo. Se me li ruberanno, vorrà dire che c'è al mondo un pezzente che pensava di risolvere i problemi della sua miserevole esistenza rubando dei sensor da pochi euro...ne avrò piu pena che rabbia.
Tommaso, il mio camper al posteriore prevede una pressione di 4,8 bar. Provato 2 settimane fa in autostrada a 90 all'ora arriva a 5,6 bar di pressione. L'allarme è settato a 6,3 e può arrivare fino a 6,9 bar. Direi sufficiente per un camper...
galelo
galelo
07/10/2009 1507
Inserito il 25/02/2020 alle: 19:32:01
Pure quello che ho "accattato" io legge pressioni fino a 6 bar...ed è uguale a quello che prendesti tu (TPMS). L'ho montato pure io senza controdadi e lo devo ancora testare. Mi stavo chiedendo se era possibile non impostare l'allarme della temperatura, perchè in effetti è un valore troppo al limite. Cercherò di capirci un pò...non è che l'inglese sia il mio forte. Dimenticavo: stesso prezzo.
galelo
Inserito il 26/02/2020 alle: 00:19:47
In risposta al messaggio di Gege01 del 25/02/2020 alle 17:05:29
Si, se l allarme si puo settare fino a 6,9 è sufficente anche se appena appena per chi ha i pneumatici a 5,5bar.
Io al posteriore dove ho 5,5 bar tengo l allarme a 7bar, ma non è 0,1 in meno che cambia le cose.
Inserito il 26/02/2020 alle: 00:28:18
In risposta al messaggio di galelo del 25/02/2020 alle 19:32:01
Pure quello che ho accattato io legge pressioni fino a 6 bar...ed è uguale a quello che prendesti tu (TPMS). L'ho montato pure io senza controdadi e lo devo ancora testare. Mi stavo chiedendo se era possibile non impostare
l'allarme della temperatura, perchè in effetti è un valore troppo al limite. Cercherò di capirci un pò...non è che l'inglese sia il mio forte. Dimenticavo: stesso prezzo. galelo
Se hai il TPMS Carchet a 6 sensori uguale al mio, QUESTO è il manuale.
Alla Pagina Setting Sequence (Sequenza di Impostazione),
al punto 9 Hight Temperature setting (impostazione temperatura alta)
spiega come impostare il valore di temperatura usando i tasti + e - .
Non è possibile non impostarlo, ma lo puoi impostare a un valore elevato dove sicuramente non si arriva e quindi è come non averlo impostato.
Se lo metti a 70°c sicuramente non ci arriverai mai, anche in Agosto in Autostrada, le gomme posteriori non diventano mai calde, diciamo attorno a 35-36° circa, appena tiepide.
Io non ricordo che valore ho messo, probabilmente 70° visto che non voglio che suoni inutilmente.
Modificato da IZ4DJI il 26/02/2020 alle 00:34:45
galelo
galelo
07/10/2009 1507
Inserito il 26/02/2020 alle: 13:59:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2020 alle 00:28:18
Se hai il TPMS Carchet a 6 sensori uguale al mio, QUESTO è il manuale. Alla Pagina Setting Sequence (Sequenza di Impostazione), al punto 9 Hight Temperature setting (impostazione temperatura alta) spiega come impostare
il valore di temperatura usando i tasti + e - . Non è possibile non impostarlo, ma lo puoi impostare a un valore elevato dove sicuramente non si arriva e quindi è come non averlo impostato. Se lo metti a 70°c sicuramente non ci arriverai mai, anche in Agosto in Autostrada, le gomme posteriori non diventano mai calde, diciamo attorno a 35-36° circa, appena tiepide. Io non ricordo che valore ho messo, probabilmente 70° visto che non voglio che suoni inutilmente.
yes In questo manuale si capisce meglio...Nel foglietto allegato che mi hanno inviato ci vuole il microscopio. Grazie.
galelo
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/02/2020 alle: 15:12:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2020 alle 11:26:16
Il mio Tiremoni perdeva il segnale dei sensori, e anche mandato in fabbrica non è cambiato nulla, e per quello che lo ho eliminato. I sensori di ricambio Carchet costano sui 12 euro. Complimenti per la riparazione di microchirurgia
sai che ce l'avevo nel carrello su ebay, e non me lo dà più disponibile? :-(
Ciao! Gianluca
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2020 alle: 23:44:29
laugh
Per cortesia ...dovrei montare il sistema per pneumatici con pressione di 5.5 bar.
Quello che hai te fino a quanto legge sul display? E gli allarmi a quanto puoi impostarli come pressione massima?
So che bisogna calcolare 1 bar in più per il riscaldamento del pneumatico .
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 26/02/2020 alle 23:44:57
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 26/02/2020 alle: 23:54:20
laugh
Puoi per cortesia linkarmi quelli che hai comprato e se effettivamente li posso usare su pressioni dei pneumatici di 5.5 bar? Tenendo presente che aumenterà di almeno 1 bar .
Gli allarmi a quanto li puoi mettere di alta pressione?
Andrea KEA P68
Inserito il 27/02/2020 alle: 00:30:19
In risposta al messaggio di lupindo del 26/02/2020 alle 23:54:20
Puoi per cortesia linkarmi quelli che hai comprato e se effettivamente li posso usare su pressioni dei pneumatici di 5.5 bar? Tenendo presente che aumenterà di almeno 1 bar . Gli allarmi a quanto li puoi mettere di alta pressione? Grazie
Il modello che ho comperato io è QUESTO CARCHET .
Però vedo che ora su ebay non è piu disponibile mentre quando lo ho presoio c'erano tanti venditori che lo avevano.
Mi sembra che si trovi su Aliexpress ma è un sito dove non ho mai acquistato.
Si usa tranquillamente con pressione di 5,5 bar.
Io tengo le ruote anteriori a 3,3 bar e le ruote posteriori a 5,5bar
Come allarmi ho messo ant. bassa 2,8bar e alta 4,0bar  ,  posteriore, bassa 5bar e alta 7bar
Se la pressione cala di 0,5 c'è un problema, mentre viaggando puo salire anche un po oltre 1bar (specialmente dietro dove c'è molto piu peso) e quindi ho messo 1,5 in piu.
Nella confezione c'è anche un ripetitore da usare su mezzi lunghi o se si vogliono usare i sensori su un rimorchio, ma nel mio che è 7m non c'è stato bisogno di utilizzarlo e funziona benissimo così.
Volendo su ebay si trovano (o almeno si trovavano) i sensori di ricambio per i TPMS CARCHET a circa 12 euro ognuno, ma visto che ne ho 6 e ne uso 4, ne ho due di scorta (sono riprogrammabili).
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/02/2020 alle: 00:38:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/02/2020 alle 00:30:19
Il modello che ho comperato io è QUESTO CARCHET. Però vedo che ora su ebay non è piu disponibile mentre quando lo ho presoio c'erano tanti venditori che lo avevano. Mi sembra che si trovi su Aliexpress ma è un sito dove
non ho mai acquistato. Si usa tranquillamente con pressione di 5,5 bar. Io tengo le ruote anteriori a 3,3 bar e le ruote posteriori a 5,5bar Come allarmi ho messo ant. bassa 2,8bar e alta 4,0bar  ,  posteriore, bassa 5bar e alta 7bar Se la pressione cala di 0,5 c'è un problema, mentre viaggando puo salire anche un po oltre 1bar (specialmente dietro dove c'è molto piu peso) e quindi ho messo 1,5 in piu. Nella confezione c'è anche un ripetitore da usare su mezzi lunghi o se si vogliono usare i sensori su un rimorchio, ma nel mio che è 7m non c'è stato bisogno di utilizzarlo e funziona benissimo così. Volendo su ebay si trovano (o almeno si trovavano) i sensori di ricambio per i TPMS CARCHET a circa 12 euro ognuno, ma visto che ne ho 6 e ne uso 4, ne ho due di scorta (sono riprogrammabili).
laugh
Grazie mille yes in effetti no l'ho visto neanche su Amazon
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 27/02/2020 alle 00:39:25
Inserito il 27/02/2020 alle: 00:40:02
In risposta al messaggio di lupindo del 27/02/2020 alle 00:38:42
Grazie mille  in effetti no l'ho visto neanche su Amazon
Su Amazon Italia non lo ho mai visto neppure io quel modello.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/02/2020 alle: 03:51:16
Umiwe Manometro per Pneumatici, Wireless Solar Energy Sistema di monitoraggio della Pressione dei Pneumatici TPMS con Display LCD e 4 sensori, Pressione e Temperatura di rilevamento in Tempo Reale
https://www.amazon.it/dp/B07JHL...
Ho trovato questo ma non si capisce bene la pressione max che può leggere ..sembra 8 bar. Inoltre c'è scritto che l'allarme di minima è di 2 bar e non si può settare
Confermate?
Andrea KEA P68
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 27/02/2020 alle: 07:37:43
Lo avevo comprato e poi restituito perché i sensori leggevano male le pressioni. Davanti anziché 4,4 leggeva 1,7 mentre dietro leggeva 2,5 al posto di 4,8.
L'ho sostitiito con questo
QUI
 e mi trovo bene. Lettura precisa, garantito fino a 8 bar, settaggio allarme pressione alta fino a 6,9 bar. La pressione minima non può essere settata oltre i 2 bar; questo è al momento l'unico limite.
Letttura precisa al decimo di bar, controllata con 2 manometri diversi e su diversi mezzi.
Al momento sono soddisfatto, vedremo quanto durerà.
Inserito il 27/02/2020 alle: 08:04:41
In risposta al messaggio di lupindo del 27/02/2020 alle 03:51:16
Umiwe Manometro per Pneumatici, Wireless Solar Energy Sistema di monitoraggio della Pressione dei Pneumatici TPMS con Display LCD e 4 sensori, Pressione e Temperatura di rilevamento in Tempo Reale cm_sw_r_sms_apa_i_i1YvEbRAJRT3R
Ho trovato questo ma non si capisce bene la pressione max che può leggere ..sembra 8 bar. Inoltre c'è scritto che l'allarme di minima è di 2 bar e non si può settare  Confermate?
Il problema è che molti di questi TPMS sono prodotti per autovettura e quindi nati per pressioni basse.
Io avevo preso il CARCHET a 6 sensori proprio perchè nasce per mezzi gemellati, camion e bus e quindi nato per lavorare a pressioni elevate.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 28/02/2020 alle: 00:25:01
In risposta al messaggio di Gege01 del 27/02/2020 alle 07:37:43
Lo avevo comprato e poi restituito perché i sensori leggevano male le pressioni. Davanti anziché 4,4 leggeva 1,7 mentre dietro leggeva 2,5 al posto di 4,8. L'ho sostitiito con questo QUI e mi trovo bene. Lettura precisa,
garantito fino a 8 bar, settaggio allarme pressione alta fino a 6,9 bar. La pressione minima non può essere settata oltre i 2 bar; questo è al momento l'unico limite. Letttura precisa al decimo di bar, controllata con 2 manometri diversi e su diversi mezzi. Al momento sono soddisfatto, vedremo quanto durerà.
Dal sito leggo che va bene per pneumatici con pressione max 6 bar
mentre tu mi dici che il tuo  legge fino ad 8 bar .
Si tratta di un modello diverso da quello che hai linkato?
Andrea KEA P68
