In risposta al messaggio di FrspeedClub del 27/08/2020 alle 08:33:54Se le batterie sono cariche (lo dice il tester, qundi dobbiamo crederlo...) e alle utenze arriva poca tensione, direi proprio che qualcosa si perde per strada.
Buongiorno pongo un quesito perché non riesco a venirne a capo: 2 batterie agm da 100ah in parallelo con un pannelllo monocristallino da 100w, questo è l'impianto attuale accemto tv, parabola pompa acqua e luci dopo unpo' mi salta tutto e fin qui ci può stare le batterie non sono nuove, il problema è che attacco il tester alle batterie e mi segna anche con le utenze 12.40v entrambe mentre il pannello di comando a led mi da batterie scariche Non capisco come possa essere possibile se il tester mi dice il contrario
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/08/2020 alle 10:02:18Per uno 0.4 tutta questa differenza?
Hai scritto: il problema è che attacco il tester alle batterie e mi segna anche con le utenze 12.40v entrambe mentre il pannello di comando a led mi da batterie scariche Non capisco come possa essere possibile se il testermi dice il contrario No, entrambi ti dicono la stessa cosa: batterie a 12.4 volt non sono per niente cariche; per essere cariche, a riposo (dopo almeno mezz'ora senza cariche e scariche), dovrebbero dare almeno almeno 12,8 volt. Giovanni
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
