anomalia impianto idrico
1 20 17
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 12:41:41
Un saluto a tutti, mi capita un fatto: se usiamo il boiler, che funziona perfettamente, nelle ore successive la pompa ogni tanto si aziona da sola per qualche secondo ogni tanto, diciamo ogni ora. Inoltre, adesso che è una settimana che sono rientrato (e quindi una settimana che non uso l'acqua), ieri, attivando l'interruttore della pompa, la stessa non finiva mai di girare sino a che ho aperto il rubinetto dell'acqua e, girandolo sulla calda, mi sono reso conto che avevo un vuoto enorme nell'impianto. Io mi sono convinto che il boiler si è svuotato. Eliminate tutte le bolle d'aria, alla fine la pompa si è fermata e tutto è tornato normale. Naturalmente nessuna perdita visibile, tengo il camper rimessato al chiuso e quindi, senza problemi, vedrei macchie d'acqua in terra o peggio sul pavimento; se avessi un tubo rotto (che escludo) la pompa andrebbe sempre in quanto ci sarebbe una perdita della pressione ed inoltre da qualche parte l'acqua spunterebbe.... Ho guardato anche sotto il rubinetto di spurgo del boiler, ma niente. C'è una valvola di ritegno che fa svuotare il boiler facendo rientrare l'acqua nel serbatorio delle chiare? Potrebbe essere questo il problema? Ho pensato anche di sostituire le guarnizione della pompa (aqua 8) che ho già, ma il difetto si nota solo se nella vacanza usiamo l'acqua calda, con la fredda tutto è normale, quindi penso che la sostituzione sarebbe inutile. Boh, resto in attesa di vostri consigli. Un salutone. Mauro[;)]
Inserito il 11/09/2011 alle: 13:59:13
se non hai nessuna perdita e il boiler è ben sfiatato il problema lo cercherei sulle membrane dalla pompa ma prima accertati di aver sfiatato il boiler , sul boiler non c'è nessuna valvola che lo fa fa svuotare facendo ritornare l'acqua nel serbatoio ma c'è la classica valvola di scarico con scarico a perdere nel sottopianale mario
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 18:07:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/09/2011  13:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, grazie per la risposta. Dunque sono stato oggi pomeriggio sul camper e ho attivato l'interruttore generale dell'acqua: nessuna partenza della pompa, quindi da ieri ad oggi nessuna depressione si è creata. Se non ci sono valvole di non ritorno sul boiler, allora non riesco a capire il motivo per il quale si creano queste bolle d'aria nell'impianto così notevoli. Pensa che ieri il rubinetto della cucina, girato sull'acqua calda, avrà sfiatato almeno 60 secondi (anche di più) prima di fare arrivare l'acqua, ed inoltre quando è apparsa, per ancora qualche minuto usciva con molta aria. Ripeto che questa anomalia si presenta solo se viene azionato il boiler; se facciamo una vacanza (ad esempio un week end) durante la quale non utilizziamo il boiler, il problema non appare. A questo punto non vorrei che fosse il boiler ad avere un difetto, mi dici che su esso è presente la sola valvola di scarico, ma ho ben controllato, da essa nessuna perdita, lo sfiato è sul pavimento, sotto il pianale, e quindi vedrei la macchia d'acqua sul pavimento del capannone ove il camper è rimessato. Proverò nei prossimi giorni a scaldare l'acqua in rimessaggio per poi vedere se, nelle ore successive lo sfiato non avesse a perdere; potrebbe essere che non mi sono accorto della perdita se avesse perso strada facendo (tornando a casa la scorsa settimana) oppure quando ero in campeggio, dove in effetti sentivo la pompa partire di tanto in tanto per qualche secondo, anche decimi di secondo. Altre valvole sul boiler? Niente valvole di sicurezza? Solo quella di sfiato che va in terra? Fa anche da valvola di sicurezza, nel caso aumentasse troppo la pressione interna? Resto in attesa di graditi pareri! Salutoni. Mauro[;)]
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 11/09/2011 alle: 18:33:16
ciao sappi che la padella (boiler)all'interno del suo rivestimento plastico e coinbettata con della lana di roccia. Infatti se c'è una piccola perdita dai tubetti che sono saldati sulla padella che a sua volta si collegano ai tubetti dell'impianto tu non la vedi. Pertanto togli il coperchio plastico del boiler e controlla la lana di roccia al suo interno non sia bagnata. ciao Italo
Inserito il 11/09/2011 alle: 18:58:09
non so se si tratta di un boiler indipendente un un boiler inserito nella stufa combi ma poco importa , oltre alla valvola di scarico a volte sull'ingresso fredda del boiler viene inserita una valvola di non ritorno ma quella valvola viene inserita per altre ragioni , purtroppo non tutti gli allestitori la inserscono ma ci vorrebbe sempre da come hai descritto il problema sicuremente non è un problema di perdita acqua ma è un problema aspirazione aria , quell'aria che si accumula continuamente nel boiler viene aspirata dal qualche raccordo sul tubo pescante tra serbatoio e pompa oppure dal filtro pompa e questo spiega il funzionamento troppo prolungato della pompa al chiudere i rubinetti , quindi devi controllare i raccordi in aspirazione dal serbatoio alla pompa e corretta tenuta e serraggio del filtro pompa se hai un doppio serbatoio controlla anche i raccordi sul deviatore manuale , sulla tubazione e raccordi in aspirazione non troverai nessuna perdita di acqua perchè essendo appunto in aspirazione (depressione) l'acqua non esce ma entra aria anche se poca è sufficente per creare bolle d'aria e quelle bolle finiscono inevitabilmente nel boiler dando problemi al corretto funzionamento al pressostato pompa , controlla anche il corpo pompante in materiale plastico che non abbia qualche microfessura per fare una prova potresti anche scollegare il tubo di aspirazione della pompa e al suo posto collegare un tubo provvisorio che pesca in un secchio , se l'aria si ripresenta il problema è sul filtro o sul corpo pompante , se non si ripresenta il problema è sull'impianto lato aspirazione queste sono richieste che accetto sempre piu che volentieri perchè sono ben specificate e agevolano parecchio la risposta mirando il piu possibile al problema se non mi sono spiegato sufficentemente eventualmente richiedi mario
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:01:48
*per Italo: Ciao grazie della risposta; tendo ad escludere si tratti di una perdita, il problema che ho postato non è sorto solo ieri, ma è già qualche volta che lo noto, solo che non ho mai pensato fino ad oggi di chiedere un parere algi amici di col[;)], se ci fosse una perdita ormai l'umidità la vedrei trapelare da qualche parte, invece la zona boiler è asciuttissima. *per Mario Ciao e grazie per la dettagliata risposta. Il boiler Truma è a parte, cioè non fa parte del'impianto della stufa (per scaldare ho una datata, ma perfettamente funzionante, Trumatic). Mi dici di controllare i raccordi di aspirazione, lo farò, ma credo che questi raccordi funzionino sia per la calda che per la fredda; il mio problema si presenta solo dopo l'uso del boiler. Se non lo uso e se spurgo l'impianto come ho fatto ieri, le bolle d'aria non si formano[:(!][V] fino a nuovo utilizzo del boiler[:(!] La pompa è posizionata direttamente sul serbatoio delle chiare (ne ho uno solo); l'ho già smontata un paio di volte per pulire i filtri e le membrane, non è un lavoro complicato, potrei rismontarla ancora e sostituirle quelle membrane, ma sono quasi certo di non risolvere il problema, dal momento che, con le attuali membrane, a freddo il problema non si presenta. ...a te la parola...[:D] Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:13:04
Mauro , per mè il problema è causato dall'aria che da qualche parte a pompa in funzione viene aspirata e gran parte di quell'aria ache se non utilizzi acqua calda finisce comunque nel boiler , le membrane in questo caso non c'entrano nulla , solitamente il tuo problema si riscontra dopo il rimessaggio invernele causa gelo del corpo pompante che si deforma e dopo lo sgelo ritorna al suo posto ma anche se non si rompesse lascia sempre una sorpresa , come ti dicevo potrebbe anche essere qualche raccordo in aspirazione e per venirne fuori dovresti fare la prova secchio che ti ho specificato altrimenti rischi di cambiare la pompa inutilmente , ti ricordo che l'aria entra sempre dalla parte impiantistica in depressione e mai nella parte in pressione ciao
Modificato da ecostar il 11/09/2011 alle 19:30:20
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:32:28
Premesso che sei già assistito da Mario (ecostar) che è del mestiere e meglio di lui chi altri può darti ottimi consigli. A tutto ciò vorrei chiederti: ma durante il funzionamento del boiler il problema della pompa si manifesta oppure avviene dopo l'utilizzo quando l'acqua si è già raffreddata di un po[?]. Motivo il mio pensiero: in effetti, a mio avviso, se ci fosse pescaggio d'aria dovrebbe manifestarlo in ogni circostanza, diversamente l'acqua riscaldata aumenta di volume e per conseguenza aumenta la pressione. Prova tangibile puoi averla ad es mettendo in press il boiler ed accendendolo fino a riscaldare, spegnerlo senza utilizzarlo e staccare la pompa, l'indomani "sorpresa" riattivando la pompa vedrai che un po si ricarica. Personalmente verificherei in primis se il boiler raggiunta la temperatura si spegne perchè diversamente potrebbe crearsi una sovrapressione che magari non fa aprire la valvola di sicurezza (dovrebbe trovarsi accanto al boiler con 1 levetta gialla) ma la mette a dura prova fino a farla trafilare. L'acqua trovato il passaggio lentamente ti svuota il boiler, poi quando lo ricarichi con acqua a temperatura normale invece la valvola riesce a fare tenuta. Anche su questa valvola agirei aprendola e chiudendola diverse volte (magari inframezzo si è depositata 1 impurità che ti crea il problema) ciao, Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:37:01
Scusa 1 altra cosa, solo per prova dopo dovrai toglierlo altrimenti non lavori in sicurezza, metti in aiuto un rubinetto a sfera all'uscita della valvola con levetta gialla o di scarico boiler, avrai la conferma se il problema è li. Ciao, Paolo.
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:41:01
Paolo , anche la tua diagnosi e validissima ma a quel punto non dovrebbe funzionare il termaostato di max temperatura del boiler mandanto in ebollizione l'acqua con consegeunte acqua surriscaldata mista a vapore e aumento di pressione oltre taratura ma questo ce lo dovrebbe confermare mauro ciao
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 11/09/2011 alle: 19:45:50
ne ho visti Mario (sapessi quanti) un caro saluto, Paolo.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 20:10:33
Grazie a tutti per l'interessamento, dunque, Paolo, io quando ho il boiler attaccato sento l'attacco del piezoelettrico quando l'acqua scende di temperatura. Mi spiego meglio, se attacco il boiler e non ne usufruisco da subito, quindi senza fare uscire acqua calda, dopo un po' (presumo scendendo la temperatura dell'acqua) sento che lo "stac" del piezo ed il boiler ripartire. Quando utilizzo l'acqua calda invece lo "stac" non lo sento in quanto, presumo, il boiler sia sempre in funzione con la fiammella accesa, entrando nello stesso acqua fredda. Il problema della pompa che parte da sola, direi che avviene dopo un po' che ho finito di utilizzare l'acqua (attacca ogni tanto per qualche decimo di secondo). Il vuoto totale lo trovo dopo giorni di inutilizzo e secondo me perchè il boiler si è svuotato. Fra ieri e oggi, come ho già detto, nessuna depressione, però non ho attaccato l'acqua calda... Mario, mi dicevi che il gelo invernale potrebbe deformare qualche parte della pompa: ovviamente abitando a Sanremo il problema invernale non si pone[:)], però ora mi fai venire alla mente un episodio: lo scorso gennaio siamo stati in Val Pusteria, a Dobbiaco abbiamo toccato i -18°, tutti i rubinetti (in sequenza sciacquone, bagno e cucina) si sono ghiacciati (la doccia non ricordo, ma non l'abbiamo fatta e quindi non l'ho provata). Rientrando, già verso Brescia tutto è tornato alla normalità, nessuna perdita e nessuna rottura. Giorni dopo, al rimessaggio, ho avuto, per la prima volta, l'inconveniente di cui parlavo prima, cioè vuoto totale dalla parte dell'acqua calda con conseguente ininterrotto funzionamento della pompa per diversi minuti sino all'apparire dell'acqua con molte bolle e poi la normalità e il conseguente spegnimento della pompa. Lo spavento fu quello di avere un tubo rotto, ma poi il ragionamento e le numerose ispezioni che ho fatto mi hanno portato ad escludere questa ipotesi, avrei notato acqua da qualche parte[}:)] Ora Mario mi fai pensare che potrebbero essersi deformate le membrane, però il difetto dovrebbe presentarsi sempre, o sbaglio? Grazie! Mauro[;)]
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:03:33
mauro , scusami il ritardo ma quando ceno vado lento e tranquillo , se hai avuto un problema di gelo è probabile che ne abbia risentito anche la pompa , tuttavia ora la pompa funziona e le membrane pompano ma potrebbe anche essere che una o due membrane abbiano perso la funzione di non ritorno e se il boiler fosse piu in alto della pompa (ma non credo) il boiler stesso tenderebbe a svuotarsi aspirando aria dall'apposita valvola in uscita acqua calda ( se prevista ) , comunque quell'aria da qualche parte deve entrare se all'ingresso fredda del boiler non è prevista una valvola di non ritorno ti straconsiglio di mettercela , quella non rtorno in alcune circostanze oltre che impedire il miscelarsi di acqua calda e fredda che solitamente avviene per qualche secondo impedirebbe anche il ritorno di acqua calda verso la pompa e se la pompa avesse le membrane che lascano trafilare ecco che con l'aumentare di pressione causa riscaldamento del boiler quell'aumento di pressione si scaricherebbe nel serbatoio con possibile parziale svuoto del boiler a pompa non alimentata ora bisogna capire se l'aria che si forma nel boiler è perchè il boiler stesso in qualche modo si svuota parzialmente aspirando aria dalla valvolina o se quell'aria entra da qualche altra parte , personalmente credo entri da qualche altra parte e non dalla eventuale valvolina del boiler insisto nel farti scollegare il tubo pescante dalla pompa e al suo posto collegarci un tubo che pesca in un secchio o tramite il tappone del serbatoio chiare aspiri dal serbatoio poi a boiler pieno e sfiatato accendilo alla max temperatura e controlli cosa succede , con boiler caldo ogni tanto apri per qualche secono un rubinetto lato calda facendo attenzione di ripristinare per tempo l'acqua nel secchio o nel serbatoio altrimenti aspirerebbe ancora aria e tieni sotto controllo il funzionamento della pompa , in questo modo si andrebbe per esclusione
Modificato da ecostar il 11/09/2011 alle 22:13:10
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:29:33
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/09/2011  22:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, grazie della risposta, ci mancherebbe che ti devi scusare del ritardo, ho mangiato anch'io.... dunque la pompa è posizionata sopra il serbatoio dell'acqua, in un apposito alloggiamento del serbatoio (e sagomato in modo da accogliere la pompa). Il serbatorio è sotto uno dei due divanetti. Il boiler, a mio avviso, è più in alto, sicuramente la parte superiore è più in alto della pompa, e di parecchio. Si trova nel gavone posteriore ed è installato sopra una pedana di circa 10 cm oltre il pavimento del gavone. Direi che il pavimento del gavone è allo stesso livello del pavimento ove è appoggiato il serbatorio delle chiare, quindi essendo la pompa più bassa del livello massimo del serbatoio ed essendo il boiler posizionato sopra una pedana di almeno 10 cm sopra il pavimento, direi che la tua tesi sulla precaria tenuta di una o due membrane della pompa potrebbe essere la causa dello svuotamento del boiler che, con la maggiore pressione dovuta all'acqua calda fa ritornare dalla membrana farlocca l'acqua nel serbatoio delle chiare. Il ragionamento è un po' contorto[:D], ma rileggendo, forse questa potrebbe essere la causa del problema[:(!] Ti allego qualche foto ...esplicativa... Questa è la pompa dell'acqua nel suo alloggiamento l'ho rivestita con materiale fonoassorbente per limitarne il rumore[xx(], qualcche miglioramento si è notato.. questo è il boiler nel gavone sotto il letto matrimoniale posteriore, la cassetta in plastica rossa appoggia sul pavimento e quindi si può intuire l'altezza della pedana del boiler (direi anche più di 10 cm); i listelli a protezione sono stati forse il primo o il secondo lavoro che ho fatto quando ho comprato il VR[:)] Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:51:13
visionando le foto vedo quei i due tubi retianati che uno è lo sfiato mentre l'altro sembra essere l'aspirazione della pompa , se così fosse potrebbe esserci un microforo sul tubo di aspirazione allinterno del serbatoio diretto verso il fondo del serbatoio stesso , in questo caso quando il levello dell'acqua va sotto al livello del microforo la pompa aspirerebbe acqua e un po di aria , non capisco perchè abbiano preferito l'aspirazione dall'alto verso il basso e non direttamente verso il basso , a mio avviso non la reputo una valida soluzione perchè un punto alto in aspirazione può creare problemi , il discorso dislivelli per il momento lo lascerei in disparte , i listelli di legno a protezione del boiller la ritengo un'eccellente prevenzione , ma è mai possibile che debba sempre pensarci l'utilizzatore finale e non l'allestitore !
Modificato da ecostar il 11/09/2011 alle 22:55:14
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/09/2011 alle: 23:29:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/09/2011  22:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, grazie per i complimenti dei listelli[;)]. Per prima provvederò a sostituire le membrane della pompa, tanto è un lavoro che avevo intenzione di fare, le membrane nuove le ho già, devo solo trovare il tempo per espletarlo. Poi farò le prove di accensione boiler e vedrò se avrò ancora vuoti. Ho capito il discorso del tubo di aspirazione, dunque all'interno dovrebbe esserci un pescante che va sino al fondo del serbatoio: come faccio a capire se c'è un microforo? Ed eventualmente come faccio ad eliminarlo? (Riflettendo, però, se avessi un microforo sul pescante, il problema si presenterebbe sempre e non solo dopo l'utilizzo del boiler...[}:)]) Probabilmente la soluzione "aspirazione dall'alto" si è adottata per eliminare il principio dei vasi comunicanti, cioè se si prelevasse l'acqua dal basso, per pressione questa tenderebbe sempre a spingere sulle membrane della pompa anche quando è inattiva, ed inoltre lo smontaggio della pompa si potrebbe effettuare solo a serbatoio vuoto, pena l'allagamento del mezzo, a meno che non venga installata una valvola di non ritorno, ma boh[:0], forse non sarebbe una soluzione ottimale... Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 12/09/2011 alle: 01:16:51
entrambi le soluzioni di pescaggio hanno i loro pro e contro che ora non sto a specificare ma personalmente sono della scuola del pescaggio diretto dal basso per controllare il tubo pescante all'interno del serbatoio dovresti togliere la flamgia sovrastante ma quella non saprei dirti se è avvitata a baionetta o accoppiata fissa con viti e quarnizione , quello dovrai verificarlo tu , ti ripeto che se ci fosse una minima aspirazione di aria , gran parte di quell'aria a pompa in funzione finirebbe nella parte alta del boiler formando un cuscino d'aria tipo vaso di espansione e appena apri un rubinetto lato calda quel cuscino d'aria si esaurisce uscendo dal rubinetto stesso ma quando usi solo acqua fredda l'aria che viene da qualche parte aspirata dalla pompa rientra nel boiler creando un altro cuscino d'aria che rimane nel boiler fino all'apertura di un rubinetto lato calda , ribadisco che quel cuscino d'aria nel boiler pian piano si forma quando utilizzi la sola acqua fredda , ora mi dirai che stenti a crederlo ma ti assicuro che è così ti straconsiglio di togliere quel materiale coibientante che hai messo sul corpo motore della pompa perchè ne ostacola notevolmente il suo raffreddamento , se la pompa trasmette rumore o vibrazioni notevoli dovreti controllare che le viti di fissaggio non siano troppo strette perchè in quel caso i piedini in gomma che fungono da antivibranti non lavorerebbero o lavorerebbero male perdendo la funzione di antivibrante altro consiglio per il momento è quello di non sostituire le membrane della pompa ma aspetta finchè non hai individuato da dove viene aspirata l'aria che a mio parere è il tuo problema e su quello dovresti mirare ora se riesco cerco di addormentarmi sperando di svegliarmi all'ora prestabilita come al solito , se non mi svegliassi e rimanessi in orizzontale è finita in anticipo buona notte mario
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/09/2011 alle: 11:26:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/09/2011  01:16:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario, leggo solo adesso... farò come tu mi dici, ed inoltre leverò la coibentazione. Poi ti farò sapere. Grazie mille! Salutoni. Mauro[;)] ore 16.00 Riprendo solo per dire che a mezzogiorno sono salito dal camper ed ho tolto la coimbentazione[;)]; ho provato ad azionare l'interruttore ed oggi, a differenza di ieri, si è azionata la pompa per due o tre secondi abbondanti. Ho provato a rispurgare, ancora qualche sbruffo con il rubinetto dalla parte del caldo e ho notato che se lo metto in mezzo esce l'acqua molto più areata che dalle parti (solo caldo o solo freddo). Comincio ad intuire cosa mi vuoi spiegare e ti chiedo: potrebbe esere che aspira aria dal tubo retinato che dal serbatorio va alla pompa[?] e poi l'aria, che giustamente va in alto, se ne va nella parte alta del boiler? Come mi suggerisci prima di cambiare le membrane voglio fare degli esperimenti, io proverei a sostituire il tubo retinato con un altro nuovo e accertarmi che nelle due giunture (serbatoio e pompa) non ci siano spifferi[:(!]. Che ne pensi? Salutoni. Mauro[;)]
Modificato da Otocototo il 12/09/2011 alle 16:30:09
