Anomalia scarico acque chiare su Kreos 7009
1 20 9
Mecap
Mecap
02/09/2023 3
Inserito il 26/02/2025 alle: 12:02:31
Buongiorno a tutti,
chiedo qui nella speranza che qualcuno sappia darmi una spiegazione a quanto mi è successo lo scorso weekend
Ho un laika kreos 7009 e questa domenica sono stato in montagna a -10 durante la notte
Per il riscaldamento uso il webasto che girà sull'impianto alde ed è rimasto correttamente acceso tutta la notte)
Al mattino mi sono accorto che il serbatoio dell'acqua bianca era vuoto (la sera era praticamente all'80%)
esco e vedo lungo tutto il camper le ultime gocce d'acqua cadere come se uscisse da qualche parte e scorresse sotto per poi cadere qua e la'. Ho trovato anche un po' d'acqua nel sottopavimento nella parte sinistra (lungo la scanalatura di chiusura del portello)
Ho controllato la valvola del boiler ed era armata (e penso sia l'unica valvola di questo genere presente sul camper)
Ho provato a ricaricare il serbatoio e non perde
Onestamente non so cosa pensare
Avete qualche idea?
Ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di rispondermi
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:09:23
In risposta al messaggio di Mecap del 26/02/2025 alle 12:02:31
Buongiorno a tutti, chiedo qui nella speranza che qualcuno sappia darmi una spiegazione a quanto mi è successo lo scorso weekend Ho un laika kreos 7009 e questa domenica sono stato in montagna a -10 durante la notte
Per il riscaldamento uso il webasto che girà sull'impianto alde ed è rimasto correttamente acceso tutta la notte) Al mattino mi sono accorto che il serbatoio dell'acqua bianca era vuoto (la sera era praticamente all'80%) esco e vedo lungo tutto il camper le ultime gocce d'acqua cadere come se uscisse da qualche parte e scorresse sotto per poi cadere qua e la'. Ho trovato anche un po' d'acqua nel sottopavimento nella parte sinistra (lungo la scanalatura di chiusura del portello) Ho controllato la valvola del boiler ed era armata (e penso sia l'unica valvola di questo genere presente sul camper) Ho provato a ricaricare il serbatoio e non perde Onestamente non so cosa pensare Avete qualche idea? Ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di rispondermi
Probabilmente ti è scattata la valvola di sicurezza. Non so come funzioni ma ogni tanto a qualcuno accade.  Ti diranno qualcosa in merito.
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:15:42
anchea  me viene da pensare  si sia aperta la valvola frost control ,ma se dice che se l'he trovata armata, ho paura che sia scoppiato qualche tubo
ovviamente, a quelle temperature , non conviene usare il webasto, ma la stufa originale che ha i tubi di ventilazione che corrono insieme a quelli dell'acqua apposta per evitare certi problemi
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:20:56
la valvola di sicurezza elaisi o nofrost si aprono per evitare rotture causa ghiaccio ma nessuna delle due poi si riarma O  è un altra valvola oppure si è scaricato attraverso la tubazione/caldaia/boiler
Che va alimentata ( calore) e se alimentato aiuta a non far scattare una di quelle due valvole
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:48:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/02/2025 alle 13:15:42
anchea  me viene da pensare  si sia aperta la valvola frost control ,ma se dice che se l'he trovata armata, ho paura che sia scoppiato qualche tubo ovviamente, a quelle temperature , non conviene usare il webasto, ma la stufa originale che ha i tubi di ventilazione che corrono insieme a quelli dell'acqua apposta per evitare certi problemi
Ha l'alde e il riscaldatore in parallelo alla stufa , quindi dovrebbe riscaldare il glicole.
Credo abbia un tubo lesionato che quando aumenta di pressione fa avviare la pompa,  potrebbe essere un raccordo john Guest,  non so se kreos ha quelli.
A me piacciono niente,  preferisco gli innesti portagomma.
Aldo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 26/02/2025 alle: 13:49:47
Controlla bene, potrebbe essersi rotto o staccato qualche tubo.
Il fatto che l'acqua usciva qua e là sotto il camper fa pensare ad una perdita/rottura, non a una valvola che scarica in un punto ben preciso.
Quando si va in posti parecchio sotto zero è bene lasciare tutti gli sportelli dei mobili, porta del bagno e dinette aperti per far distribuire il calore ovunque, riscaldando solo la cellula con un riscaldatore si rischia di avere zone che ghiacciano.
Tiziano
Modificato da banoyo il 26/02/2025 alle 13:55:29
Mecap
Mecap
02/09/2023 3
Inserito il 04/03/2025 alle: 09:59:57
In risposta al messaggio di salito del 26/02/2025 alle 13:20:56
la valvola di sicurezza elaisi o nofrost si aprono per evitare rotture causa ghiaccio ma nessuna delle due poi si riarma O  è un altra valvola oppure si è scaricato attraverso la tubazione/caldaia/boiler Che va alimentata ( calore) e se alimentato aiuta a non far scattare una di quelle due valvole
non riesco a capire.. .. ho ricaricato e non perde da nessuna parte
se ci fossero entrambe le valvole sarebbero ancora disarmate e caricando acqua scaricherebbe
quella del boiler so dov'è.. l'altra no
se si fosse rotto un tubo caricando acqua perderebbe da qualche parte
e invece nulla
bohhhh
Inserito il 04/03/2025 alle: 19:21:15
Ma in terra non c’era il lago?
Se in terra è asciutto dovresti avere 100 litri di acqua nel secondo pavimento
I serbatoi sono in fondo e si accede dal garage e si accede di lì.
Altrimenti non hai messo acqua oppure
Io ho la truma
Modificato da Grinza il 04/03/2025 alle 19:21:31
Inserito il 04/03/2025 alle: 21:59:32
In risposta al messaggio di Grinza del 04/03/2025 alle 19:21:15
Ma in terra non c’era il lago? Se in terra è asciutto dovresti avere 100 litri di acqua nel secondo pavimento I serbatoi sono in fondo e si accede dal garage e si accede di lì. Altrimenti non hai messo acqua oppure Io ho la truma
se era -10°, piu che il lago, in terra ci sarà stata una pista di pattinaggio laugh
elSandro
elSandro
04/01/2024 187
Inserito il 04/03/2025 alle: 23:04:01
Se hai un tubo fessurato o un raccordo che perde per scaricare tutta l'acqua del serbatoio la pompa deve andare in funzione e l'avresti sentita.
Se il tubo fessurato invece è più basso del serbatoio per caduta potresti aver scaricato l'acqua, però riempendo il serbatoio dovrebbe continuare a perdere
Tu sei nel tuo camper, lo conosci  devi  ispezionarlo e per eliminazione, trovare  il problema.
Io ad esempio ho avuto una volta un problema simile, ho un serbatoio esterno che in inverno non uso e lo lascio con il  piccolo rubinetto di scarico aperto...
Parto con il serbatoio interno pieno d'acqua  e all'arrivo a destinazione risulta vuoto, non riuscivo a capire, mi veniva perfino il dubbio se lo avevo riempito.
Poi mi accorgo che la leva del rubinetto del devio tra i due serbatoi si era leggermente spostata facendo passare l'acqua, per caduta, dal sebatoio  interno a quello esterno che avendo il piccolo rubinetto di scarico aperto si è svuotato. Lungo la strada.
Questo per dirti che i motivi possono essere vari, controlla anche il tappo scarico serbatoio.
ciao a tutti...Sandro
Buon Viaggio,ciao a tutti...Sandro
