antigelo nell' impianto idraulico
1 20 23
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 03/10/2007 alle: 21:08:46
Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un tipo di antigelo da mettere nei serbatoi dell'acqua ( nelle chiare ) in modo da non dovere svuotare tutto l'impianto per l'inverno.. se esistesse, qualcuno che ne ha fatto uso?? Funziona? è costoso? grazie e a presto
Inserito il 03/10/2007 alle: 21:10:37
Se ci metti l'antigelo poi non puoi più usare l'acqua. Allora vuota l'impianto e non se ne parla più. Per le grigie invece io insisto nel consigliare il sale... dell'Anas. Cordialemnte, Marco.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 03/10/2007 alle: 21:14:43
infatti! se ci metti l'antigelo...che te ne fai poi dell'acqua? [:)] ____________ ciao dany
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 03/10/2007 alle: 21:46:41
scusate non ho precisato che intendevo capire se esiste un antigelo specifico per le acque chiare, in modo da poter usare normalmente l'acqua... mai sentito parlare? grazie
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 03/10/2007 alle: 21:57:35
La vecchia buona grappa abbassa il punto di congelamento...[:D][:D][:D] Se ci fai un pensierino fammi sapere! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 03/10/2007 alle: 22:47:35
scusa, ma non credo che esista, sarebbe un prodotto chimico, che fai poi la bevi.Noi nel weekend la consumiamo tutta ,così a parte il boiler non devo svuotare niente.Bruno
Inserito il 03/10/2007 alle: 22:55:49
che io sappia non esiste nessun tipo di antigelo compatibile con le acque chiare e potabili trenne che del buon vino , ti conviene svuotare Saluti Mario
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 03/10/2007 alle: 22:56:22
quote:Per le grigie invece io insisto nel consigliare il sale... dell'Anas>
> Nel senso di "tipo quello dell'Anas" o proprio i sacchetti che vengono depositati d'inverno lungo la strada?[:0][}:)]
Inserito il 04/10/2007 alle: 10:01:39
Ovviamente sale da poco prezzo. Non ci devi certo mettere il sale raffinato delle saline di Volterra. Ma neanche quello dell'Anas che spesso contiene dei piccoli sassi. Sale grosso che costa quasi niente. O sale industriale. Lo trovi nei consorzi agrari a prezzi minimi. Ciao! Marco.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/10/2007 alle: 10:47:19
Ma quanto sale consigliate di mettere, diciamo per un serbatoio da 100 litri ?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/10/2007 alle: 11:04:47
Ma si stava parlando di acque chiare...non di grigie! Le chiare sono quelle che poi escono dai rubinetti... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Tartarughino
Tartarughino
28/09/2007 108
Inserito il 04/10/2007 alle: 11:05:40
quote:Originally posted by PinkPauly
La vecchia buona grappa abbassa il punto di congelamento...[:D][:D][:D] Se ci fai un pensierino fammi sapere! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> STRAQUOTO [:D][:D][:D]
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 04/10/2007 alle: 12:54:59
Allora perchè no l'alcool puro? miscelato al 15-20 con l'acqua ( lasciando nei serbatoi pochi litri) lo si mette in circolo nell'impianto e poi si svuota il serbatoio una volta che si riempiono nuovamente i serbatoi x i soliti usi... Che ne dite??
Inserito il 04/10/2007 alle: 20:05:12
Metti del costoso alcool insieme all'acqua per poi dover burrate via acqua e alcool??? Io a questo punto non ti seguo più... Hai per caso perso una scommessa con qualcuno e devi PER FORZA tenere l'acqua d'inverno? Vuota il serbatoio e non se ne parla più. Cordialmente, Marco.
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 04/10/2007 alle: 20:18:08
Io lo vuoto sempre , ogni fine viaggio anche so l' ho appena riempito compreso il boiler tubi ecc figurati d'inverno
giraffa
giraffa
Inserito il 04/10/2007 alle: 21:52:22
ciao daniele, dove abiti, che ti poni questi timori, personalmente mai svuotato il serbatoio se non per pulizia, ti dirò che a Livorno difficilissimamente andiamo sottozero e per lunghi periodi, comunque il boiler ha una sicurezza che se non erro addirittura a +4 apre una valvola, chiaramente prima dello 0 perchè se ghiaccia prima di aprire....[:D], i tubi sono in materiale plastico e quindi abbastanza flessibili, gli unici veramente a rischio sono i rubinetti, specialmente quelli a sfera, che in posizione chiuso trattengono 4 gocce d'acqua nel cavo della sfera e ghiacciando schiantano il corpo/rubinetto, (lavoro in azienda Acq/Gas e l'ho visto in ciccia), personalmente quando fermo il camper in previsione di freddo apro tutti i rubinetti, lavelli, doccia ecc. ed in + di 20anni mai successo nulla...comunque mai dire mai [;)] ciao attutti massimo
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:04:37
intanto grazie massimo, abito a verona e nel precedente camper mi sono saltati i tubi di ferro della caldaia ( il camper non aveva boiler ma una piccola caldaia) Qui gela altrochè, il fatto è che non ho mai svuotato il boiler anzi a dire il vero non so nemmeno bene come funzioni... ecco perchè la soluzione piu' semplice mi sembrava trovare un antigelo " pratico "... ehmm visto che siamo qui qualcuno ha idea se il boiler abbia una valvola di spurgo?
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:09:29
Non è il boiler ma l'impianto idrico che ha un rubinetto di spurgo. Da qualche parte in basso c'è questo rubinetto che riesce a svuotare completamente l'impianto a patto che tu apra tutti i rubinetti del camper (lavandino, doccia ecc....) Di solito è vicino al boiler ma non è detto. Infatti non fa parte del boiler ma dell'impianto del camper. Fai andare la pompa per qualche secondo a impianto vuoto per spurgare anche quella. Cordialmente, Marco.
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:16:24
scusate ancora... un'altima cosa prima di convincermi di svuotare tutto, non rimane anche dell'acqua nella pompa? Anche quella mi è saltata in seguito a una gelata. Ovviamente dopo averla sostituita tutti gli anni dopo aver ben svuotato tutti i tubi toglievo la pompa e dentro ci ho trovato sempre un po' d'acqua, chiedo, non è pericoloso se ghiaccia anche se in minime quantita? E non puo' rimanere dell'acqua anche nei gomiti di scarico o nei tubi dopo aver svuotato tutto? Quell'esperienza mi ha traumatizzato!! ecco perchè ora faccio tutte ste domande [xx(] grazie a tutti
daniele 1974
daniele 1974
23/03/2007 62
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:18:37
Grazie Massimo , nel week end vedo di trovare questo " spurgo "
FreeStop
FreeStop
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:38:04
confermo... il boiler ha un rubinetto per poterlo svuotare... è proprio vicino al boiler stesso... anche l'impianto idrico ne ha uno per poterlo svuotare...
