Apertura portellone verso l'alto, scomodo?
1 20 16
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 28/01/2017 alle: 08:33:46
Buongiorno a tutti ,chiedo a chi usa portarsi lo scooter in camper se ha esperienza nel caricarlo nel garage avendo nel mezzo il portellone che si apre verso l'alto anzichè di lato,se questa operazione diventa scomoda.
Grazie roberto
Modificato da robert66 il 28/01/2017 alle 12:10:59
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/01/2017 alle: 14:28:06
penso che l'unica differenza è il maggior spazio necessario per l'apertura del portellone, in quello con apertura laterale l'apertura del portello ha minor ingombro, poi comunque per caricare lo scooter devi avere spazio davanti per cui non vedo alcuna differenza...
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
joecotica
joecotica
Inserito il 28/01/2017 alle: 16:05:14
"poi comunque per caricare lo scooter devi avere spazio davanti per cui non vedo alcuna differenza..."
Confermo: tieni presente che la rampa che si utilizza per caricare lo scooter ha sicuramente più ingombro laterale di qualsiasi portellone che si apre verso l'alto. Se poi pensi che a questo ingombro va aggiunta gran parte della lunghezza dello scooter ... hai voglia.
Pla
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 28/01/2017 alle: 16:37:16
Ovviamente tutto quanto detto fino ad adesso è giusto, ma, il portellone non lo si usa solo per lo scooter, serve spesso anche per altro.
Federico
Inserito il 28/01/2017 alle: 19:30:47
Con il portellone che si apre verso l' alto si puo' ravanare nel garage anche quando piove laugh
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 28/01/2017 alle: 20:07:40
Mi è capitato spesso di dover parcheggiare con la parete a filo di albero o di palo della luce o segnali, e con un portellone ad apertura verticale non avrei preso neanche una bottiglia di .....vino.sad
Federico
Inserito il 28/01/2017 alle: 20:48:23
per scaricare uno scooter servono circa 4m liberi a fianco del camper, due per la rampa e due per lo scooter stesso, quindi il portello che si apre in alto è il problema minore.
Secondo me il problema è in certi parcheggio dove c'è a 1m un altro camper, un muro o un ostacolo, e quindi per prendere qualcosa bisogna strisciare inginocchiandosi nel fango.
Poi, altro problema forse maggiore è quando si solleva il portello che risulta una sporgenza poco percepibile, e quindi bisogna prestare molta attenzione se passa un veicolo, perchè non vede il portellone.
Secondo me molto meglio quelli a anta.
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 28/01/2017 alle: 21:49:50
Diciamo che se dovessi portarmi lo scooter si potrebbe spostare il camper per il tempo necessario per lo scarico /carico. Mi dà comunque l'idea che sia più ingombrante nell'uso di quello ad anta specialmente nell'aprirlo con poco spazio per prendere qualcosa come qualcuno ha fatto notare .Credo che anche i pistoni nel tempo possano dare problemi a differenza delle cerniere che vanno solo lubrificate periodicamente.Stò valutando e non abbiamo ancora scelto perciò sarò a chiedervi ancora qualcos'altro riguardo pregi e difetti dei mezzi.
Grazie roberto
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 29/01/2017 alle: 01:46:49
ho un amico con laika ecovip e i portelloni si aprono verso l'alto e i pistoni dano fastidio ad inserire la moto!!
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 29/01/2017 alle: 11:32:43
Scusate ma il portellone se non erro è  un quadrato che viene tenuto fermo  da due cerniere avvitate su una cornice di alluminio con una guida, se prendi queste due cerniere e le sposti da sopra e le metti di lato cambi l'apertura della  porta fascioni permettendo
Danilo
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 29/01/2017 alle: 11:45:19
In risposta al messaggio di mezzera del 29/01/2017 alle 11:32:43
Scusate ma il portellone se non erro è  un quadrato che viene tenuto fermo  da due cerniere avvitate su una cornice di alluminio con una guida, se prendi queste due cerniere e le sposti da sopra e le metti di lato cambi l'apertura della  porta fascioni permettendo  Danilo
Ci avevo pensato anch'io ,e credo che la cosa sia fattibile .
Panzer
Panzer
Inserito il 29/01/2017 alle: 15:27:37
ho avute entrambe sia ad ala di gabbiano che incernierate con apertura verso l'alto, ...SECONDO ME... meglio il portellone con apertura verso l'alto.
Kokorde''s President.
Inserito il 29/01/2017 alle: 15:40:16
In risposta al messaggio di Panzer del 29/01/2017 alle 15:27:37
ho avute entrambe sia ad ala di gabbiano che incernierate con apertura verso l'alto, ...SECONDO ME... meglio il portellone con apertura verso l'alto.   Kokorde''s President.
Un giorno , forse , avremmo questo tipo
di apertrura verso l'alto !
Risultati immagini per portellone per autobus
come su quasi tutti gli autobus.
Panzer
Panzer
Inserito il 29/01/2017 alle: 17:59:38
Franco sono riuscito ad avere un camper con il portellone posteriore rototraslante, esteticamente era fighissimo, ma ad ogni chiusura si creavano ragnatele sugli spigoli, ho cercato in tutti i modi di risolvere,poi l'ho venduto....
ho trovato le foto, non era così quando lo avevo io, era azzurro....
Modificato da Panzer il 29/01/2017 alle 18:17:24
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 30/01/2017 alle: 00:52:14
i Vas se non sbaglio hannoquel sistema di apertura!!
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 19/06/2017 alle: 22:13:50
Da tanto che trovavo comoda l apertura verso l 'alto del portellone del rexosline 720 ho modificato l apertura, molto ma molto più comoda. Ho dovuto smontare tutta la cornice del portellone in quanto spostando le cerniere di lato si é scollata, ho poi scoperto che in prissimitá delle cerniere ci sono dei rinforzi che ho riprodotto nei nuovi punti di aggancio delle cerniere. Tutto funziona a dovere unico neo é che a causa delle bandelle al max si apre a 90 gradi. Ho messo un pistoncino a gas che ne blocca la corsa evitando di fare forzare le bandelle e allo steso tempo me lo tiene aperto.
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 20/06/2017 alle: 01:08:02
In risposta al messaggio di 100176 del 19/06/2017 alle 22:13:50
di lato si é scollata, ho poi scoperto che in prissimitá delle cerniere ci sono dei rinforzi che ho riprodotto nei nuovi punti di aggancio delle cerniere. Tutto funziona a dovere unico neo é che a causa delle bandelle al max si apre a 90 gradi. Ho messo un pistoncino a gas che ne blocca la corsa evitando di fare forzare le bandelle e allo steso tempo me lo tiene aperto.  cris
nella versione 2010 il portello è già di lato
165k Facebook
73k Youtube
