Arca America 610 del 1995
1 20 10
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 13/09/2024 alle: 23:40:47
Ho appena comprato questo motorhome, il top dei suoi tempi... senza libretto di istruzioni, e non riesco a collegare i due serbatoi delle acque chiare: il serbatoio principale è sotto il sedile destro della dinett che ha una leva che fuoriesce dietro il sedile di guida manovrando la quale si attingebbe al serbatoio secondario (che dovrebbe essere sotto la cucina ma non si vede) e porta acqua al principale, ma pur smanettando, non succede niente! Ho provato a tenere vuoto il bidone sotto la dinett, che si riempie dal bocchettone posto sul lato sinistro del camper sopra la presa del 220volt, e riempio il serbatoio secondario dal bocchettone a sinistra della porta di ingresso (lato destro del camper) ma niente! pur soffiandoci dentro e smanettando con quella leva! Qulcuno sa illuminarmi? Grazie. PS: trovo strano che ci sia un serbatoio secondario che non si vede e che non so possa "pulire"...Saluti a tulli...pmcavallar
francochico
francochico
Inserito il 14/09/2024 alle: 08:42:02
In risposta al messaggio di pmcavallar del 13/09/2024 alle 23:40:47
una leva che fuoriesce dietro il sedile di guida manovrando la quale si attingebbe al serbatoio secondario (che dovrebbe essere sotto la cucina ma non si vede) e porta acqua al principale, ma pur smanettando, non succede niente! Ho provato a tenere vuoto il bidone sotto la dinett, che si riempie dal bocchettone posto sul lato sinistro del camper sopra la presa del 220volt, e riempio il serbatoio secondario dal bocchettone a sinistra della porta di ingresso (lato destro del camper) ma niente! pur soffiandoci dentro e smanettando con quella leva! Qulcuno sa illuminarmi? Grazie. PS: trovo strano che ci sia un serbatoio secondario che non si vede e che non so possa pulire...Saluti a tulli...pmcavallar
Sicuramente è un serbatoio aggiuntivo non di fabbrica ci sarà una seconda saracinesca nei pressi del serbatoio che è chiusa.
Marlin 59 2.8 tdid
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 14/09/2024 alle: 14:46:42
Chiedere al vecchio proprietario? Chissà quale accrocco hanno fatto...il tutto potrebbe essere fatiscente e non più funzionante?
Modificato da Pedro2 il 14/09/2024 alle 14:49:20
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 17:38:01
Il sistema del rubinetto per scegliere quale serbatoio usare e cambiare quando uno si è vuotato c'è pure sul mio che esce così dalla casa per cui non è quello il problema... E non credo ci sia un altro rubinetto che chiude l'acqua sul serbatoio secondario, c'è già quello!
Sinceramente non ho ben capito quello che ti serve, i serbatoi si usano uno alla volta, quando ne finisce uno giri la leva e la pompa pesca l'acqua dall'altro... Si riempiono da fuori, potrebbero avere due bocchettoni ma anche uno soltanto... Se il serbatoio aggiuntivo è stato aggiunto poi, chi l'ha installato potrebbe aver deciso di usare lo stesso tappo con una V all'interno per caricare tutti e due i serbatoi...
Quindi facci capire cosa ti serve che non si è ben capito...
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 14/09/2024 alle: 21:14:25
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/09/2024 alle 17:38:01
l'acqua sul serbatoio secondario, c'è già quello!  Sinceramente non ho ben capito quello che ti serve, i serbatoi si usano uno alla volta, quando ne finisce uno giri la leva e la pompa pesca l'acqua dall'altro... Si riempiono da fuori, potrebbero avere due bocchettoni ma anche uno soltanto... Se il serbatoio aggiuntivo è stato aggiunto poi, chi l'ha installato potrebbe aver deciso di usare lo stesso tappo con una V all'interno per caricare tutti e due i serbatoi... Quindi facci capire cosa ti serve che non si è ben capito...   ​​​​​
Il secondo serbatoio è originale, il precedente proprietario l'ha tenuto un anno e non capendo niente...me l'ha venduto e il secondo serbatoio non l'ha mai usato. Oggi ho riempito questo serbatoio fino all'orlo, ed ho tenuto il serbatoio principale vuoto, ho seguito il tubo che dal serbatoio secondario passa sotto il camer, rientra di fianco al principale, e con manicotti vari arriva all'unica pompa con vaso ad espansione. Quindi accendo la pompa e smanetto la famosa leva che dovrebbe far accedere al 2°serbatoio , e sento che la pompa gorgoglia ma non tira l'acqua neanche coi rubinetti dei servizi aperti, con un tubo in plastica soffio col fiato (tamponando con straccio umido) nel bocchettone per spingere l'acqua nella pompa ma niente! Scommetto che avendo capito che il collegamento tra  2° serbatoio esiste tramite il deviatore a leva, la causa stà nella pompa che essendo vuota, non tira dal serbatoio supplementare! Domani proverò a riempire anche il 1°serbatoio (essendo vicino alla pompa la caricherà) e quando tutto sarà carico e funzionante, ruoterò il deviatore, e capirò se tutto funzionerà con il 2° serbatoio! Ho notato anche che la pompa è un pò debole, dato che alla doccia, di pressione ce n'è poca e l'acqua scende adagio senza spruzzare..Solo che per cambiare la pompa (ho di riserva una SHURFLO Trail king 7 che sarà migliore) dovrò smontare il divano destro della dinette e sarà un gran cacasino, essendoci anche i leveraggi per girare la seduta nel senso di marcia. Ringrazio tutti, sono sempre in attesa di un propietario dello stesso camper per chiedergli se ha un manuale di tale mezzo! pmcavallar.   nel caso potrei lasciare un recapitìo telefonico, sono di Novara.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/09/2024 alle: 22:52:03
In risposta al messaggio di pmcavallar del 14/09/2024 alle 21:14:25
Come hai già detto hai dell'aria nell'impianto per cui è normale che non arrivi acqua... Riempi anche il secondo serbatoio così non ti sbagli con la leva se non sai da dove pesca (lo capirai dopo) e succhia con un tubo di gomma attaccato a un rubinetto finché non tiri via l'aria e fai arrivare l'acqua... Prendi fiato e fai con calma ...laugh
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 15/09/2024 alle: 13:25:44
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/09/2024 alle 22:52:03
Ho seguito il tuo consiglio logico: ho riempito il serbatoio 1°( il 2° problematico era già pieno) quindi ho tolto ila sprizzetta della doccia, e da li tiravo con la pompa accesa...dal serbatoio 1 la pompa si è riempita subito ed ha funzionato subito, girata la manetta al serbatoio 2, la pompa si rimette a gorgogliare e interrompe il flusso di acqua alla doccia pur tirando col fiato e tenendo il tubo basso! Decisione: inizio a togliere il sedile di guida, sperando di riuscire a togliere solo la parete che ha il deviatore idrico, se non riesco vedrò come togliere tutto in divanetto di destra e capirò cosa non funziona...pompa o occlusione strana! pcavallar (per contatto:3382441552)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/09/2024 alle: 14:13:19
In risposta al messaggio di pmcavallar del 15/09/2024 alle 13:25:44
Può darsi ci sia una strozzatura sui tubi da qualche parte oppure un occlusione dovuta a qualcosa nei tubi, prova a infilare una molla da elettricista e vedi se scorre bene fino al serbatoio ...
Non è da escludere che quel rubinetto non funzioni più, nel caso smontalo e controlla...
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 24/09/2024 alle: 09:22:40
In risposta al messaggio di emmespanish del 15/09/2024 alle 14:13:19
Può darsi ci sia una strozzatura sui tubi da qualche parte oppure un occlusione dovuta a qualcosa nei tubi, prova a infilare una molla da elettricista e vedi se scorre bene fino al serbatoio ... Non è da escludere che quel rubinetto non funzioni più, nel caso smontalo e controlla...
Ho seguito il tuo consiglio: ho fatto tutto con calma! Smontata la dinett parte destra, per accedere alla pompa..aperto i vari tubi e soffiando in questi con la bocca, il tubo che arriva dal serbatoio secondario era otturato! Ho seguito tutto il tubo sotto il camper ed ho trovato l'ostruzione: l'uscita dal serbatoio (porta-gomma del 13) era piena di calcare! Tolto tutto lavato il serbatoio con acqua corrente ed oggi andrò a comprare i vari raccordi idraulici e quindi sarà tutto ok, ringrazio tutti, Saluti, pmcavallar
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2024 alle: 11:39:25
In risposta al messaggio di pmcavallar del 24/09/2024 alle 09:22:40
Perfetto, l'importante è che hai risolto...yes
Inserito il 24/09/2024 alle: 11:55:00
Risolto bene però alla fine, visto che due serbatoi pieni fanno peso, meglio usarne uno solo
