Arca America infiltrato! :-(
1 20 5
Ettomila
Ettomila
Inserito il 09/01/2011 alle: 21:20:51
Stamattina smadonnavo perchè mi si era bloccato l'oscurante e mi toccava smontare mezza finestra per sistemarlo... Adesso invece ringrazio il cielo, perchè smontando il telaio dell'oscurante ho scoperto che entrava acqua dalla finestra [xx(] In pratica una goccia entrava dalla guarnizione superiore, seguiva il perimetro della finestra e poi scendeva sulla parete, provocando questo Ho grattato via il legno che era molliccio e friabile, ho riscaldato tutto per ore con una stufetta e ora la situazione è questa: Il travetto verticalie che si vede in foto è asciutto (tra l'altro non mi sembra nemmeno di legno, è possibile?). Il polistirolo sotto (styrofoam) è duro e asciutto, devo cambiarlo lo stesso? O basta che rifaccia il rivestimento di compensato, per poi incollare di nuovo la carta da parati? Mi date qualche consiglio su come procedere? So che è il millesimo post sulle infiltrazioni, ma quando tocca a te è davvero un brutto colpo [V]
Modificato da Ettomila il 09/01/2011 alle 21:23:39
Ettomila
Ettomila
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:27:03
Scusate, tiro su il post sperando in qualche compassionevole risposta.. Quello che volevo sapere è se devo cambiare anche il polistirolo, nonostante sembri asciutto e duro (magari è normale che SEMBRI in buono stato nonostante l'infiltrazione? Oppure di solito lo si trova un po' molliccio anche lui?)
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:32:10
Il polistirolo no, purtroppo per la natura è eterno, arieggia bene e controllo che sia tutto perfettamente asciutto, sopratutto le parti interne inferiori dove finiva l'acqua, controlla bene la consitenza delle parti, fatto questo incolla del nuovo compensato e il rivestimento.
fatbob
fatbob
Inserito il 10/01/2011 alle: 09:34:26
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 10/01/2011  09:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi dispiace dell'accaduto(ci sono passato pur io)e ho dovuto rifare 3/4 del camper...[:(] lo styrofoame contrariamente al polistirolo è impermeabile e non necessità la sostituzione. rimboccati le maniche e buon lavoro.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 10/01/2011 alle: 10:19:35
... provo a dirti la mia... Secondo me basta far asciugare bene il tutto, non mi sembra che ci siano ancora cose "marce" il legno si può anche bagnare e asciugarsi, il problema è legato alla permananza di umidità che favorisce le muffe ed l'imputridimento... Un altro possibile rischio è che con l'umidità ci siano rigonfiamenti e quindi il distacco tra i vari strati alluminio-legno-compensato che vanno dall'esterno all'interno. Prova a sentire tamburellando da fuori se ti sembra che la sottile lastra esterna si sia staccata dal travetto. Comunque a me non sembra ancora "grave".
Ettomila
Ettomila
Inserito il 10/01/2011 alle: 11:05:48
Grazie per le risposte.. Speriamo di averlo preso in tempo e di riuscire a tamponare il danno con la sostituzione del compensato. Ecco, ho trovato la controindicazione dei pannelli anticondensa imbottiti che tappezzano tutto il camper: sono bellissimi, caldi, danno un'aria di eleganza al mezzo, MA.. sotto può succedere di tutto e non te ne accorgi [xx(]
