Aria nell'impianto acqua calda.
1 20 13
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 31/05/2015 alle: 10:35:25
Ciao a tutti,
vi spiego meglio:
l'impianto è a pompa ad immersione,
il problema si presenta solo sul circuito acqua calda.
quando apro l'acqua calda (a meno che non lo abbia appena fatto) esce aria per un minuto abbondante.
Ho controllato se ci fossero perdite, ma non ho visto nulla (ho un furgonato e  i tubi non sono molti).
Unica cosa che ho notato è che il rubinetto cucina perde qualche goccia come se non chiudesse bene. può èsser quello il problema?
Aggiungo che ho anche sostituito la valvola di non ritorno.
idee?
______________________________________
Tommy
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 31/05/2015 alle: 12:16:38
In risposta al messaggio di supertrumpx del 31/05/2015 alle 10:35:25
Ciao a tutti, vi spiego meglio: l'impianto è a pompa ad immersione, il problema si presenta solo sul circuito acqua calda. quando apro l'acqua calda (a meno che non lo abbia appena fatto) esce aria per un minuto abbondante.
Ho controllato se ci fossero perdite, ma non ho visto nulla (ho un furgonato e  i tubi non sono molti). Unica cosa che ho notato è che il rubinetto cucina perde qualche goccia come se non chiudesse bene. può èsser quello il problema? Aggiungo che ho anche sostituito la valvola di non ritorno. idee? Tommy
se la valvola di non ritorno l'hai installata vicino alla pompa l'impianto non dovrebbe svuotarsi, però anche i rubinetti devono chiudere
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 16/06/2015 alle: 20:27:16
Nonostante abbia risolto la perdita del rubinetto continua a formarsi aria nell'impianto acqua calda...
Tommy
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:56:55
l'eventuale valvola di non ritorno anche se non fosse a perfetta tenuta non ha grande importanza perchè quando si chiude un utilizzo l'aria nell'impianto comunque non entra ma gli utilizzi devono essere a tenuta però potrebbe essere che il boiler sia più in alto del serbatoio , quindi ti chiedo se il boiler è sullo stesso livello del serbatoio oppure è più alto , te lo chiedo perchè se fosse più alto anche di pocchi centimetri  e la non ritorno sulla pompa non facesse tenuta giocoforza il dislivello dell'acqua tra boiler e serbatoio fa in modo che il boiler tramite la valvolina di aspirazione aria si scarichi fino a livello acqua nel serbatoio e ovviamente uscendo acqua entra aria ,  ti chiedo anche se sull'ingresso fredda del boiler è stata inserita una valvola di non ritorno , la valvolina di aspirazione aria in uscita dal boiler è quella che vedi in foto
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:02:33
Non sapevo di questa valvolina.
Ma riflettendo non ho menzionato una modifica che potrebbe essere alla base del problema.
Premetto che ho un impianto con pompa ad immersione.
Sostanzialmente i rubinetti son stati tutti "castrati" e il comando elettrico lo do con il pedalino. (notevole risparmio idrico)
Mi verrebe ora da pensare che siccome tendo a toglier corrente alla pompa prima di chiudere il rubinetto questo possa creare aria.
Idea mia! ;-)
Tommy
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:38:12
Allora il livello è ok. Ovvero la truma è 11 cm piu in basso del serbatoio, mettiamo che il posteriore del camper è un pò piu alto sarem sugli 8 cm...a boiler pieno e serbatoio quasi vuoto potrebbe esserci un lieve travaso ma son pochi cm.
La valvola di nn ritorno è nuova e montata a circa 30 cm della pompa.
Tommy
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:47:41
be  con il comando a pedale solo per il micro cambia la situazione ,  se togli corrente tramite pedalino con rubinetto o mix aperto l'acqua potrebbe ritornare nel serbatoio aspirando aria dallo stesso mix o rubinetto ma in questo caso è certo che non funziona la valvola di non ritorno quindi a mio parere il problema sarebbe su quella valvola bloccata aperta o semiaperta anche se nuova  , a meno che prima chiudi il rubinetto poi lasci il pedalino
toglimi una curiosità , con il comando a pedalino solo per il micro come gestisci la regolazione fredda/calda sui mix o rubinetti ?
mario
P.S.
scusa se ho cancellato il post poi reinserito ma ho problemi con il pc
Modificato da ecostar il 16/06/2015 alle 23:52:25
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:51:40
Sono rubinetti/miscelatori che erano elettrici, ho scollegato la parte elettrica e l'ho collegata al pedale.
Tommy
Inserito il 17/06/2015 alle: 00:00:59
se hai scollegato il micro dal mix e lo stesso micro lo hai messo sul pedalino la valvola di non ritorno deve assolutamente funzionare altrimenti non risolvi  , oppure devi prendere l'abitudine di chiudere il mix poi lasciare il pedalino , francamente non capisco dove si risparmia acqua con il micro a pedale , chiudere il mix con micro o lasciare il pedale con micro cosa cambia ? , si vero cambia che quando te ne vai giocoforza il pedalino devi lasciarlo mentre la manopola del mix si potrebbe dimenticare aperta però .... non sto a sindacare su questo che è puramente soggettivo
mario
Modificato da ecostar il 17/06/2015 alle 00:24:56
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 17/06/2015 alle: 00:03:24
penso il problema risieda da altra parte...solo non capisco dove ;-)
La non ritorno funziona è nuova e ho provato a soffiarci dentro...funziona.
Tommy
Inserito il 17/06/2015 alle: 00:17:13
se per terra non trovi acqua ed in particolare sotto al boiler per il sottoscritto il problema è sulla non ritorno mal funzionante anche se nuova , poi vedi tù , che tipo di  non ritorno ci hai messo ?
mario
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 17/06/2015 alle: 00:18:53
classica in plastica presa in negozio camper. membrana in gomma.
Tommy
Inserito il 17/06/2015 alle: 00:27:24
ora ne so meno di prima , se riesci posta una foto della valvola e per tagliare la testa al toro mettine una anche sull'ingresso fredda del boiler , questo te lo consiglia uno che con l'acqua ci lavora quotidianamente
mario
Modificato da ecostar il 17/06/2015 alle 00:30:25
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 17/06/2015 alle: 09:01:09
http://accessoricaravan.it/shop/boiler-accessori-e-ricambi/6818-valvola-di-non-ritorno-attacco-portagomma-per-camper-e-caravan.html
eccola qui
Tommy
