asciugacapelli e impianto elettrico
1 20 23
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 05/02/2020 alle: 11:35:25
Buongiorno a tutti, siamo due neocamperisti, da meno di un anno.
Vorrei chiedervi un consiglio su un argomento che vi esce dagli occhi... ma non ho trovato risposta sui vecchi topic.
Quando il camper è attaccato alla 220 a cosa devo prestare attenzione per usare un normale phon da 1500W nel camper? Cosa potrebbe accadere?
Sono perfettamente ignorante in materia elettrica, ma mi è parso di capire che con potenze alte potrei recare danni... a cosa?
L’impianto elettrico del mio camper non ha subito modifiche dall’acquisto, a parte il pannello solare (che non credo influisca per ciò che riguarda la mia domanda).
Grazie a tutti!
Inserito il 05/02/2020 alle: 11:40:40
In risposta al messaggio di valmar63 del 05/02/2020 alle 11:35:25
Buongiorno a tutti, siamo due neocamperisti, da meno di un anno.  Vorrei chiedervi un consiglio su un argomento che vi esce dagli occhi... ma non ho trovato risposta sui vecchi topic.  Quando il camper è attaccato
alla 220 a cosa devo prestare attenzione per usare un normale phon da 1500W nel camper? Cosa potrebbe accadere?  Sono perfettamente ignorante in materia elettrica, ma mi è parso di capire che con potenze alte potrei recare danni... a cosa?  L’impianto elettrico del mio camper non ha subito modifiche dall’acquisto, a parte il pannello solare (che non credo influisca per ciò che riguarda la mia domanda). Grazie a tutti!
danni, credo nessuno, tutt' al più se le colonnine  dove sei allacciato, non erogano abbastanza potenza, si stacca il magnetotermico
Inserito il 05/02/2020 alle: 12:34:33
Se sei attaccato alla 220 volt dipende dal magnetotermico della colonnina se puoi far funzionare il phone.
Fendo un calcolo spicciolo (tratto la corrente alternata come continua anche se non è così ma è per semplificare)
I= che è l’intensità di corrente (Amper)
P= che è la potenza dell’elettrodomestico (Watt)
V= che è la tensione di esercizio (Volt)
dicevano
I=P/V=1500/220=6,81 Amper
Se il magnetotermico (l’interruttore alla colonnina) è minore o uguale a 5 amper non ti funzionerà, da 6 forse è oltre sicuramente.
Se invece non hai la 220 volt scordati di usare il phon con inverter ...
20/08/2004 6554
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:27:36
se hai un inverter adeguato puoi far funzionare un phon per non molto tempo ma con potenze notevolmente ridotte. Io ne ho uno da 600 watt con un inverter da 1500 watt e non mi crea problemi, anche se le batterie (ne ho 2 da 100 a in parallelo secco), non ringraziano crying
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 05/02/2020 alle: 14:48:07
Perfetto, ora so cosa devo guardare sulle colonnine (e magari cercherò un phon con potenza inferiore).
No, l’inverter non lo abbiamo, ci servirebbe solo per l’asciugacapelli, e allora prima di partire è meglio fare un salto dal parrucchiere e minimizzare il problema! Però anche se corti li devo asciugare se no esplode il mal di testa.
Grazie mille a tutti!
Valentina.
Inserito il 05/02/2020 alle: 14:58:22
In risposta al messaggio di valmar63 del 05/02/2020 alle 14:48:07
Perfetto, ora so cosa devo guardare sulle colonnine (e magari cercherò un phon con potenza inferiore). No, l’inverter non lo abbiamo, ci servirebbe solo per l’asciugacapelli, e allora prima di partire è meglio fare
un salto dal parrucchiere e minimizzare il problema! Però anche se corti li devo asciugare se no esplode il mal di testa. Grazie mille a tutti!  Valentina.
C'è sempre il trucco postato da qualcuno qui sul forum, procurarsi un tubo corrugato tipo quelli degli aspirapolvere, attaccarlo ad una delle bocchette del riscaldamento, chiudere tutte le altre bocchette e mettere la stufa al massimo smiley
L'unica volta che ho provato ad usare il phon in campeggio attaccato alla colonnina, il magnetotermico che è scattato è stato quello del camper, prima di quello della colonnina.
Modificato da Steu851 il 05/02/2020 alle 14:59:52
Inserito il 05/02/2020 alle: 16:40:34
Mia moglie ha i capelli lunghi e li asciuga con un phon da 450 watt.
Con 1500 watt li asciughi prima se la colonnina regge altrimenti rimani col capo bagnato... se per te è vantaggioso continua così.
MArco.
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 05/02/2020 alle: 17:12:24
https://www.amazon.it/Brunner-A...
Noi usiamo questo e di solito le colonnine tengono, è piccolo e poco ingombrante.
Lo trovi in tutti i negozi di materiale per camper o su Amazon.
Inserito il 05/02/2020 alle: 17:28:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/02/2020 alle 16:40:34
Mia moglie ha i capelli lunghi e li asciuga con un phon da 450 watt. Con 1500 watt li asciughi prima se la colonnina regge altrimenti rimani col capo bagnato... se per te è vantaggioso continua così. MArco.
Mettiamogli un diodoneangel
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:41:44
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:42:15
In risposta al messaggio di Man84 del 05/02/2020 alle 17:12:24
Noi usiamo questo e di solito le colonnine tengono, è piccolo e poco ingombrante. Lo trovi in tutti i negozi di materiale per camper o su Amazon.
Grazie mille per la segnalazione!
Modificato da valmar63 il 05/02/2020 alle 18:43:56
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:51:15
No, non è vantaggioso per nulla! Ho deciso che ne prenderò uno meno potente, in fondo ho i capelli corti e vanità nulla... mi basta avere la testa asciutta wink
Inserito il 06/02/2020 alle: 08:16:05
In risposta al messaggio di valmar63 del 05/02/2020 alle 18:51:15
Ottima idea.
Cerca un prodotto per l'infanzia che sono gli unici di potenza ragionevole.
Inoltre con meno potenza i capelli non si rovinano.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 06/02/2020 alle: 09:03:11
In risposta al messaggio di Grinza del 05/02/2020 alle 12:34:33
Se sei attaccato alla 220 volt dipende dal magnetotermico della colonnina se puoi far funzionare il phone. Fendo un calcolo spicciolo (tratto la corrente alternata come continua anche se non è così ma è per semplificare)
I= che è l’intensità di corrente (Amper) P= che è la potenza dell’elettrodomestico (Watt) V= che è la tensione di esercizio (Volt) dicevano  I=P/V=1500/220=6,81 Amper Se il magnetotermico (l’interruttore alla colonnina) è minore o uguale a 5 amper non ti funzionerà, da 6 forse è oltre sicuramente. Se invece non hai la 220 volt scordati di usare il phon con inverter ...
Questo è, per completare l'informazione che sicuramente i piu' esperti conoscono, il consumo teorico del solo asciugacapelli; attaccando il camper alla 220 però dovrai considerare che mediamente 50 W se ne vanno per il caricabatterie e 200 W per il frigo, insomma tenendo un margine altri 1,1-1,5 Ampere sono consumati in aggiunta ad ognuna delle utenze reali che colleghi all'interno.  (Caricabatteria Pc circa 90 W (0,4 A, cellulare puoi "tralasciarlo", macchinetta del caffé lascia "perdere"...)
Quindi...attenzione ai conti del consumo di Ampere alla colonnina...
Francesco & Famiglia.
valmar63
valmar63
14/04/2019 75
Inserito il 06/02/2020 alle: 14:52:32
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 06/02/2020 alle 09:03:11
caricabatterie e 200 W per il frigo, insomma tenendo un margine altri 1,1-1,5 Ampere sono consumati in aggiunta ad ognuna delle utenze reali che colleghi all'interno.  (Caricabatteria Pc circa 90 W (0,4 A, cellulare puoi tralasciarlo, macchinetta del caffé lascia perdere...) Quindi...attenzione ai conti del consumo di Ampere alla colonnina...
ecco, alle altre utenze non avevo proprio pensato, grazie!
la macchinetta del caffè, che regna a casa, è stata la prima a “saltare” via dai nostri sogni camperistici quando abbiamo compreso cosa comportasse in termini di accorgimenti/mezzi per farla funzionare.
già sono ingombrante io, meglio che il camper sia leggero... laugh
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 06/02/2020 alle: 15:26:14
In risposta al messaggio di valmar63 del 06/02/2020 alle 14:52:32
ecco, alle altre utenze non avevo proprio pensato, grazie!  la macchinetta del caffè, che regna a casa, è stata la prima a “saltare” via dai nostri sogni camperistici quando abbiamo compreso cosa comportasse in termini di accorgimenti/mezzi per farla funzionare.  già sono ingombrante io, meglio che il camper sia leggero...
Non so altri, ma io adoro al mattino mettere su la moka ed aspettare che borbotti...
Capisco che sia qualcosa che appartiene al passato nei costumi, ma nei miei ricordi anche dello scorso week end (specialmente invernali e montanari a -15 e oltre) c'è sempre "il mettere su'" la moka (anche perchè il fornello aiuta un pelo la ripresa della temperatura "interna"...al risveglio !!).
Se anche inventassero la macchina da 200 W non la "prenderei" comunque...
sbab
sbab
27/03/2013 104
Inserito il 06/02/2020 alle: 15:54:20
Se vai in un campeggio puoi sempre attaccare il tuo phon alla spina del bagno del camping.
Altrimenti niente phon.
Piuttosto prenditi uno di quei teli in microfibra da tenere sulla testa, fatti apposta per asciugare velocemente i capelli.
Se sono corti dovrebbe essere sufficiente.
Fabio
Sbab viaggia in sbamper!
anasta
anasta
Inserito il 06/02/2020 alle: 19:54:19
In risposta al messaggio di Grinza del 05/02/2020 alle 17:28:26
Ottima idea, così la potenza si squarta ... nel senso di 1/4
Andrea
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 06/02/2020 alle: 21:19:44
In risposta al messaggio di valmar63 del 05/02/2020 alle 18:42:15
anche mia moglie e mia figlia usano questo phon e si trovano molto bene.
Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/02/2020 alle: 21:32:37
Una domanda .
ma se prima di accendere inverter e attaccare 1800 watt di pron, metto in moto ?.?
lalternatore genera ,il pronto consuma, e le batterie non soffrono!
sbaglio qualcosa ?
Piero1976
Piero1976
06/04/2016 273
Inserito il 06/02/2020 alle: 21:47:09
Quando posso collego il phon a un'altra presa della colonnina, con un secondo cavo.
