Asciugare asciugamani, panni, etc...
1 20 29
mdurli
mdurli
19/06/2019 76
Inserito il 08/10/2019 alle: 12:39:17
a seguito del thread:
Info su allestimento invernale | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
abbiamo fatto una prima uscita "autunnale" al camping Vidor, propedeutica alle invernali.
Temperatura esterna attorno allo zero giusto la notte, riscaldamento acceso sera/notte, impostato a 16 gradi e faceva anche troppo caldo, seconda notte a 14.
Tutto ok, unico problema asciugare accappatoi e asciugamani post piscina (o inverno vestiti post neve).
Ho messo dei fili da stendere nella cabina di guida, ma la roba è rimasta umida.
Non voglio sparare la temperatura alta solo per asciugare, anche perchè anche in casa siamo abituati a non tenerla alta.
Ho pensato a mettere due fili da stendere in bagno e metterci dentro una stufetta elettrica per scaldare molto solo quell'ambiente.
Qualcuno ha tentato una soluzione simile? o altra analoga per asciugare panni/vestiti post neve? o potrebbe funzionare meglio un mini deumidificatore (sempre in bagno)?
Inserito il 08/10/2019 alle: 12:53:15
In risposta al messaggio di mdurli del 08/10/2019 alle 12:39:17
Ciao, a seguito del thread: Info su allestimento invernale | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine abbiamo fatto una prima uscita autunnale al camping Vidor, propedeutica alle invernali. Temperatura esterna attorno allo
zero giusto la notte, riscaldamento acceso sera/notte, impostato a 16 gradi e faceva anche troppo caldo, seconda notte a 14. Tutto ok, unico problema asciugare accappatoi e asciugamani post piscina (o inverno vestiti post neve). Ho messo dei fili da stendere nella cabina di guida, ma la roba è rimasta umida. Non voglio sparare la temperatura alta solo per asciugare, anche perchè anche in casa siamo abituati a non tenerla alta. Ho pensato a mettere due fili da stendere in bagno e metterci dentro una stufetta elettrica per scaldare molto solo quell'ambiente. Qualcuno ha tentato una soluzione simile? o altra analoga per asciugare panni/vestiti post neve? o potrebbe funzionare meglio un mini deumidificatore (sempre in bagno)? Grazie
intanto, la vita in camper è adattamento e compromessi, non si può pensare che sia la seconda casa.
per quanto riguarda accappatoi ed asciugamani, in camper, solo microfibra, ci impiega meno ad asciugare.
già tenendo 14 gradi in cellula, sono già bassi per asciugare qualsiasi cosa in tempi ragionevoli, figuriamoci la cabina che è più fredda, ma giusta,mente non potete alzare la temperatura per asciugare la roba e stare male voi.
se pensi ad un deumidificatore, presumo abbiate la 230v a disposizione. l'ideale sarebbe avere un garage sul camper da adibire a lavanderia ( asciugheria in questo caso), il bagno lo vedo scomodo ma potresti valutare un affare del genere
https://www.ebay.it/i/254198706...
Inserito il 08/10/2019 alle: 13:47:11
Gli oblò erano aperti ?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 08/10/2019 alle: 14:31:29
Se sei in campeggio non vedo qual'é il problema... il Vidor ha dei locali nei seminterrati dei corpi servizi, dove sono i bagni per capirci, adibiti a stenditoi dove trovi anche lavatrici e asciugatrici a gettone... io ci mettevo le tute, li sotto hai temperature notevoli essendoci il locale caldaie... al di fuori del campeggio è tutto un altro discorso...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 08/10/2019 alle: 14:57:50
Non so come sia organizzato il riscaldamento del tuo camper, ma sui miei due ultimi camper se il riscaldamento si accende la temperatura in bagno sale - volutamente - in maniera spropositata. Noi stendiamo in bagno e si secca (letteralmente) tutto molto rapidamente.
Ovviamente se tenendo a 14 il riscaldamento non si accende tale beneficio viene a mancare (è per me da sempre una caratteristica delle mezze stagioni in cui vorresti parte dei benefici del riscaldamento senza soffocare, quando fa più freddo scompaiono)
mdurli
mdurli
19/06/2019 76
Inserito il 08/10/2019 alle: 23:04:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/10/2019 alle 12:53:15
intanto, la vita in camper è adattamento e compromessi, non si può pensare che sia la seconda casa. per quanto riguarda accappatoi ed asciugamani, in camper, solo microfibra, ci impiega meno ad asciugare. già tenendo 14
gradi in cellula, sono già bassi per asciugare qualsiasi cosa in tempi ragionevoli, figuriamoci la cabina che è più fredda, ma giusta,mente non potete alzare la temperatura per asciugare la roba e stare male voi. se pensi ad un deumidificatore, presumo abbiate la 230v a disposizione. l'ideale sarebbe avere un garage sul camper da adibire a lavanderia ( asciugheria in questo caso), il bagno lo vedo scomodo ma potresti valutare un affare del genere
è adattamento ma è anche ricerca di soluzioni artigianali e non... e non si parla di tv satellitare ma provare ad asciugare vestiti o asciugamani bagnati in autonomia.
Davo per scontanto la corrente, per la soluzione stufetta/deumidificatore. Ho un furgonato, il ducato 6,39 alto 2,76, grande ma non enorme, quindi gli unici spazi che si possono adibire per "stendere" sono bagno e cabina di guida.
L'oggetto su ebay sul fronte asciugatura è l'idea che pensavo, ma è decisamente ingombrante. Però l'idea di una ventola che soffia aria calda da sotto non è male.
mdurli
mdurli
19/06/2019 76
Inserito il 08/10/2019 alle: 23:08:28
In risposta al messaggio di salito del 08/10/2019 alle 13:47:11
no. ci avevo pensato sai, e proverò la prossima volta a tenerli aperti, ma credo il problema sia che la temperatura che impostiamo la notte, 16 gradi (che ci basta, siamo abituati così non ci piacciono gli ambienti troppo caldi) , sia comunque troppo bassa per asciugare.
mdurli
mdurli
19/06/2019 76
Inserito il 08/10/2019 alle: 23:10:16
In risposta al messaggio di emmespanish del 08/10/2019 alle 14:31:29
ho visto le asciugatrici me non gli stenditoi, guarderò meglio quando ci torno.
cercavo però una soluzione da attuare dentro il camper
mdurli
mdurli
19/06/2019 76
Inserito il 08/10/2019 alle: 23:12:24
In risposta al messaggio di MarcoBo del 08/10/2019 alle 14:57:50
(letteralmente) tutto molto rapidamente. Ovviamente se tenendo a 14 il riscaldamento non si accende tale beneficio viene a mancare (è per me da sempre una caratteristica delle mezze stagioni in cui vorresti parte dei benefici del riscaldamento senza soffocare, quando fa più freddo scompaiono) Marco
non ho fatto caso se in bagno fosse più caldo, come ho scritto è una delle prime volte che andiamo in giro a temperature prossime allo zero. La prossima volta provo a stendere lì.
Impostando 14 di notte si accendeva ovviamente, sotto i piumoni si stava benone e fuori mantenevamo il tepore, però appunto insufficiente ad asciugare.
Modificato da mdurli il 08/10/2019 alle 23:12:54
Inserito il 09/10/2019 alle: 04:58:38
.Come tutti i camper ci sono delle bocchette distribuite in vari punti del camper.e per distribuire il calore le apri .chiudi così che l aria calda circola
x La tua stufa immagino stia come in tutti i camper sotto al letto posteriore Quindi il calore maggiore lo si ha lì e in cabina c'è devi far arrivare chiudendo le altre bocchette Vedo che anche tu capisci che a 14.16 gradi a livello umidità ci fai il solletico e aiuti creando un minimo di circolazione d aria tenendo socchiusi gli oblò. Stendi in bagno con bocchetta e oblò aperti chiudi la porta .chiudi o socchiusa tutte le bocchette e dai temperatura alla stufa.
Meglio se usi asciugattrici del campeggio
Inserito il 09/10/2019 alle: 08:57:19
In risposta al messaggio di mdurli del 08/10/2019 alle 23:08:28
in inverno sempre un dito aperto in tutti gli oblo, se imposti 16° di notte, però con oblo aperti, per tenere i 16° la stufa funziona molto di piu (pur non superando mai i 16° impostati) e si crea un continuo flusso di aria calda e umida che esce dagli oblo, quindi la roba si asciuga piu in fretta, e si dorme meglio con aria ricambiata.
Vedrai che così facendo ti svegli con il parabrezza senza condensa interna, che è sintomo di ambiente asciutto e salubre.
Lo sbaglio maggiore che si puo fare in inverno è sigillare tutto per consumare poco gas. La stufa deve frullare sempre e esserci ricambio d'aria....tanto, se uno è in campeggio le bombole te ne portano quante ne vuoi accanto al camper.
Inserito il 09/10/2019 alle: 11:04:59
Io di notte tengo tutto chiuso, al mattino solo nelle giornate di pioggia trovo il parabrezza parzialmente appannato, siamo solo in 2 ed il camper è abbstanza piccolo, perchè sbagliamo?
Inserito il 09/10/2019 alle: 12:31:30
io ho il polipo... una specie di appendino con tante braccia. Lo metto appeso in garage proprio davanti alla bocchetta . In un'ora si scalda tutto
Andrea IW5CI
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/10/2019 alle: 12:53:16
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/10/2019 alle 11:04:59
Gli oblò dei camper sono fatti per far passare aria anche da chiusi per cui di ricambio d'aria ce n'è abbastanza, anche la porta cellula ha un obbligato passaggio d'aria, per non parlare della cabina guida che non è propriamente esente da spifferi, vedi pedaliera, sportelli e quant'altro
Inserito il 09/10/2019 alle: 14:02:12
In risposta al messaggio di emmespanish del 09/10/2019 alle 12:53:16
Non in tutti i camper, i miei oblo (quello Hymer 50x80 e due Remis 40x40), se li chiudi non passa nulla, e non c'è neppure una grigia nella porta, pero la Hymer monta tre "funghetti" che fanno passare aria, uno in bagno e due sopra agli armadi, e poi c'è una presa aria a pavimento sotto la cucina, ma quando è freddo e umido è poco.
Preferisco anche un dito scarso negli oblo, tanto con stufa da 6kw anche molto sottozero, dentro si scalda bene ugualmente, anche troppo. Tengo 22° di giorno e 17° di notte.
Anzi, tenendo un po aperto, anche di notte la Combi Diese non si spegne mai ma va di continuo e quindi si consuma molta meno la batteria visto che il consumo è alla accensione e spegnimento.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/10/2019 alle: 15:09:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/10/2019 alle 14:02:12
Non in tutti i camper, i miei oblo (quello Hymer 50x80 e due Remis 40x40), se li chiudi non passa nulla, e non c'è neppure una grigia nella porta, pero la Hymer monta tre funghetti che fanno passare aria, uno in bagno e
due sopra agli armadi, e poi c'è una presa aria a pavimento sotto la cucina, ma quando è freddo e umido è poco. Preferisco anche un dito scarso negli oblo, tanto con stufa da 6kw anche molto sottozero, dentro si scalda bene ugualmente, anche troppo. Tengo 22° di giorno e 17° di notte. Anzi, tenendo un po aperto, anche di notte la Combi Diese non si spegne mai ma va di continuo e quindi si consuma molta meno la batteria visto che il consumo è alla accensione e spegnimento.
Io ho i mini e midi heki come credo la maggior parte dei camper in circolazione e fanno passare aria, anche i Fiamma che avevo sul vecchio camper facevano passare aria, se poi si hanno oblò ermetici allora conviene aprire ma non è una soluzione valida per tutti... questo a prescindere dai consumi energetici...
Inserito il 09/10/2019 alle: 17:29:23
Ecco l'errore , si pensa di essere a casa e si usano gli stessi sistemi
In camper e in campeggio uso fare doccia si, ma asciugarmi capelli e corpo
con una spugnetta di quelle piatte (usata solo per asciugare ) e
diversa da quella normale per lavarsi con il detersivo.
Asiugandosi in tale modo e strizzando più volte questa sottile spugna
ci si rende conto di quanta acqua si dovrebbe fare evaporare in camper.
Praticamente si esce dalla doccia quasi asciutti e non serve nemmeno
l'uso di un asciugamano e se si infila l'accappatoio questo resta asciutto.
(evitando la spiacevole sensazione di entrare bagnati)
Non ho mai usato ne in camper a casa il phon e la mia signora molto poco e solo
per rifiniture in quanto i capelli risultano appena umidi.
Provate ad usare due spugne e ve ne renderete conto.
Modificato da franco49tn il 09/10/2019 alle 17:36:16
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 09/10/2019 alle: 19:14:10
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/10/2019 alle 17:29:23
Ecco l'errore , si pensa di essere a casa e si usano gli stessi sistemi In camper e in campeggio uso fare doccia si, ma asciugarmi capelli e corpo con una spugnetta di quelle piatte (usata solo per asciugare ) e diversa da
quella normale per lavarsi con il detersivo. Asiugandosi in tale modo e strizzando più volte questa sottile spugna ci si rende conto di quanta acqua si dovrebbe fare evaporare in camper. Praticamente si esce dalla doccia quasi asciutti e non serve nemmeno l'uso di un asciugamano e se si infila l'accappatoio questo resta asciutto. (evitando la spiacevole sensazione di entrare bagnati) Non ho mai usato ne in camper a casa il phon e la mia signora molto poco e solo per rifiniture in quanto i capelli risultano appena umidi. Provate ad usare due spugne e ve ne renderete conto.
Bella idea quella della spugna, noi siamo in quattro in 5,5 metri e quattro accappatoi sono difficile da stendere in un bagnetto.
ma che spugne sono? Hai un link?
Ivan
Inserito il 09/10/2019 alle: 20:20:09
Certo che servono per far passare l aria Quelli di una volta anche da chiusi quelli di oggi almeno dieci anni no , sono ermetici hymer due funghetti.e nessuna presa d aria sulla porta.
Pure le cabine dei camper recenti sono ermetici almeno quelli Ford. Ne aria ne rumori meglio di una vettura...di oggi...
Inserito il 09/10/2019 alle: 20:33:01
In risposta al messaggio di IvanG del 09/10/2019 alle 19:14:10
Bella idea quella della spugna, noi siamo in quattro in 5,5 metri e quattro accappatoi sono difficile da stendere in un bagnetto. ma che spugne sono? Hai un link? Grazie Ciao Ivan
E' una qualsiasi spugnetta di quelle ovale e  di spessore 12-15 mm.
che qualsiasi xupermercato espone sugli scaffali -
Una volta che si comincia ad usare non si smette sicuramente.
Inserito il 09/10/2019 alle: 22:59:31
In risposta al messaggio di emmespanish del 09/10/2019 alle 15:09:52
Due camper fa tolsi gli oblo e li sostituii con Mini Heki, nella confezione cèra una guarnizione a incastro, e nel manuale diceva di montarla se serve un oblo a tenuta ermetica e di non montarla se serve un oblo con passaggio di aria.
Penso sia così su tutti quelli moderni, mentre una volta c'era proprio una griglia nello strato interno. Ricordo che con quelli, con bufera di neve entrava la polvere ghiacciata e andava ovunque, anche sul letto e dovevo metterci il nastro americano.
