Assorbimento di corrente anomalo
1 20 5
Luigi B
Luigi B
19/04/2020 41
Inserito il 10/07/2022 alle: 23:47:15
Buonasera a tutti! Chi mi aiuta a capire…?
Parto con il camper per un brevissimo Weekend con la batteria servizi carica al 100% non uso nessuna utenza lascio solamente acceso il frigo trivalente in modalità gas.
Alle ore 23 rientro in camper accendo la centralina e vedo la batteria servizi a 12,3v comincio a pensare come mai eppure era tutto spento tranne il frigo passano almeno 5 minuti tra un come mai è un altro… e senza toccare niente vedo che la tensione comincia a salire piano piano fino a fermarsi a 12,8v cioè batteria completamente carica!
Come mai questa cosa? Da cosa potrà dipendere?
Luigi
Inserito il 11/07/2022 alle: 11:37:33
In risposta al messaggio di Luigi B del 10/07/2022 alle 23:47:15
Buonasera a tutti! Chi mi aiuta a capire…? Parto con il camper per un brevissimo Weekend con la batteria servizi carica al 100% non uso nessuna utenza lascio solamente acceso il frigo trivalente in modalità gas. Alle
ore 23 rientro in camper accendo la centralina e vedo la batteria servizi a 12,3v comincio a pensare come mai eppure era tutto spento tranne il frigo passano almeno 5 minuti tra un come mai è un altro… e senza toccare niente vedo che la tensione comincia a salire piano piano fino a fermarsi a 12,8v cioè batteria completamente carica!  Come mai questa cosa? Da cosa potrà dipendere? Luigi
Due annotazioni, secondo il mio punto di vista. Primo, batteria carica al 100%, cosa significa? 100% di quanto? Non certo della capacità nominale, ma della capacità residua di quella batteria che può essere anche solo 50Ah.
Secondo, le centraline, sempre parere personale, sono solite estrarre numeri a sorte, ovvero non affidabili. Probabilmente la tua centralina abbisogna di qualche minuto per aggiornare i suoi valori.
Meglio di tutto è saper usare un tester ed usarlo
Luigi B
Luigi B
19/04/2020 41
Inserito il 11/07/2022 alle: 12:52:37
Buongiorno Giovanni
Giustissime considerazioni! Carica al 100% intendo che è stata 2 giorni collegata alla rete di casa per far raffreddare il frigo e poi un ora di viaggio quindi giustamente carica al 100% della sua capacità residua per il resto la centralina non ha mai avuto bisogno di tempo per aggiornarsi e in più ti dico che il voltometro non è collegato alla centralina ma a una presa 12v della cellula! Quindi la centralina aveva 2 led verdi su tre e il voltometro mi diceva la stessa cosa. Quindi o c’era un assorbimento non so da cosa dovuto oppure non so se può essere un segnale che la batteria comincia ad avvicinarsi al cimitero…. (Agm 90A 4 anni di vita)
Luigi
Inserito il 11/07/2022 alle: 13:45:35
In risposta al messaggio di Luigi B del 11/07/2022 alle 12:52:37
Buongiorno Giovanni Giustissime considerazioni! Carica al 100% intendo che è stata 2 giorni collegata alla rete di casa per far raffreddare il frigo e poi un ora di viaggio quindi giustamente carica al 100% della sua capacità
Mai sentita una cosa del genere,....ma solo i puntali di un buon tester, direttamente sui poli della batteria, possono dire la verità, poi si vede se c' è un problema.
Inserito il 11/07/2022 alle: 14:27:20
Sei sicuro dell'efficienza della batteria?
La prima prova che farei è sfilare uno ad uno i fusibili delle utenze per verificare se uno di quelli ha una corrente (A) quando non deve esserci, questo lo puoi vedere anche senza amperometro ma semplicemente con il multimetro misurando la tensione, dovresti però farlo quando vedi che si verifica il problema che si abbassa, sfilando i fusibili potresti vedere la tensione tornare ai valori alti se prendi la linea che lo provoca,  questo può servire a trovare da quale ramo arriva quell'assorbimento che provoca la caduta di tensione
Il problema è che essendo un fenomeno discontinuo devi avere un pò di pazienza
Se la misura della tensione è fatta dalla centralina e scollegando tutti i fusibile che vanno alla utenze il problema della discontinuità permane, significa che va cercato nella batteria o in quello che gli sta intorno non incluso nelle linee che hai scollegato
Sei sicuro che il frigorifero andava a gas?
do per scontato che fosse notte e non ci fosse nessun pannello solare che potesse caricare anche solo un pò.
p.s. come ha detto giustamente Masivo, proverei anche a misurare alla batteria (magari dopo aver fatto la prova fusibili e scollegati tutti) perchè un'eventuale caduta di tensione potrebbe esserci anche subito dopo, non è detto che sia un assorbimento ma può essere anche un contatto non stabile, un faston, un capocorda ossidato che oppone un pò di resistenza a secondo dei momenti
Modificato da rubylove il 11/07/2022 alle 14:30:17
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Luigi B
Luigi B
19/04/2020 41
Inserito il 11/07/2022 alle: 15:11:46
Grazie dei consigli! È la prima volta che mi capita o perlomeno che mi accorgo se dovesse ricapitare farò immediatamente la prova con i fusibili!
Grazie a tutti
Luigi
