Attacco esterno gas per barbecue
1 20 5
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 27/10/2017 alle: 22:11:40
Buongiorno  a tutti,  ho intenzione di realizzare un attacco  esterno  rapido per collegare  velocemente  e in sicurezza  il barbecue a gas all'impianto gas camper; girando  per forum e informandomi un pò  ho quasi trovato la via giusta,ma ho un dubbio sul diametro  dei tubi in rame originali del mio camper.  Ho un granduca garage del 2009 e non capisco se l'impianto in bassa pressione  del camper ha tubi da 8 o da 10 mm. E ho anche il dubbio di come collegare poi la t a valle del riduttore  di pressione  perché  il tubo passa sotto la scocca e non saprei dove intercettarlo dalla parte della porta  di ingresso . Se qualcuno  avesse suggerimenti li ascolto volentieri. Grazie a tutti
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/10/2017 alle: 22:24:35
In risposta al messaggio di andrepelux del 27/10/2017 alle 22:11:40
Buonasera,
premetto che non conosco il diametro del tubo del Granduca: io ho fatto lo stesso impianto con attacco rapido, dal vano bombole sulla calata che va dal riduttore di pressione ai rubinetti ho innestato il T rivolto verso il telaio del mezzo, ho bucato il vano bombole e da li con una piegatubi ho proseguito con il tubo in acciaio (i miei non sono in rame) seguendo il profilo del vano bombole per poi scendere  verticalmente rivettando una staffa a L (bucata per alloggiare il tubo) al fianco del vano bombole stesso. All'estremità del tubo ho messo un attacco rapido con valvola di sicurezza e rubinetto, se mai ci fosse un perdita chiude la valvola integrata, oppure il secumotion, oppure la valvola di sicurezza sul tubo alla bombola.
Dall'esterno basta abbassarsi con il tubo da innestare, il raccordo è immediato da trovare, si inserisce, giro il rubinetto.. "it works".
Buona serata
- Roberto -
rinobo
rinobo
23/07/2017 69
Inserito il 27/10/2017 alle: 22:56:49
Se il vano bombole è nella posizione giusta nel senso di vicina a dove metti il bbqu la soluzione proposta è la migliore, in alternativa ma più complicato da realizzare è partire dal blocco rubinetti aggiungendone uno da cui far partire il tubo in rame verso l'esterno. il diametro lo ricavi con un calibro anche di infima precisione anche se di norma sui nostri mezzi è di 8.
Girovago67
Girovago67
23/07/2017 114
Inserito il 28/10/2017 alle: 00:35:57
Ciao,io ho un Mizar del 2004, e per non alterare l'impianto, quando ho bisogno del bbq,o del fornello,dal vano bombole attacco il regolatore alla seconda bombola che uso per cucinare fuori,a cui ho collegato 5 metri di tubo per il gas, questo passa dalle feritoie in basso,ed esce tranquillo . Il bbq lo tengo distante dal camper quanto mi pare, io  uso da 6 anni  e mi trovo benissimo. Ciao
Un chilometro dopo l'altro, fino a che la sete di scoprire ti assiste.
Inserito il 28/10/2017 alle: 09:40:37
Sarà una mentalità mia ma io non farei mai il barbecue vicino al camper per ragioni di sicurezza più lontano sta meglio è, comunque ci sono anche le bombolette della camping gas molto comode da usare senza modifiche all'impianto del camper, ciaoo.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 28/10/2017 alle: 20:40:52
In risposta al messaggio di Rascal del 28/10/2017 alle 09:40:37
un bbq a gas a 3mt di distanza è più sicuro di un fuoco acceso nel camper ..
- Roberto -
