Aumentare resa della stufa
1 20 29
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:35:16
Ciao, sul mio Rimor Sloop 590 del 1991 è installata una stufa, mi hanno detto, tipo l'antenata della Combi... Noto che l'aria calda che esce dalle bocchette ( sebbene anche solo una aperta su 5 ) è pochina secondo me se fosse inverno davvero gelido... La ventolina azionata dal motorino 12V non si può far girare più forte, anche sostituendo lo stesso? oppure mi conviene mettere all'uscita oppure nel condotto una ventola da pc che velocizza l'aria, aumentando così la resa?? Perchè il funzionamento della stufa è così: Il termostato accende il bruciatore e la ventola gira da subito, poi si spegne il bruciatore ma la ventola prosegue nel suo lavoro di diffondere ovviamente il calore, appena scende di temperatura riparte il bruciatore e così via... Spero di essermi fatto capire [;)] Grazie Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!
Modificato da littlefordy il 20/08/2012 alle 10:36:57
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:46:27
Non se ne potrebbe riparlare ad Ottobre/Novembre? Mi viene caldo solo a leggere il tuo messaggio... [:D]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:51:57
devi comunque considerare che una cosa è la portata--- cioè la quantità daria che esce la seconda è la temperatura con cui esce... se dici che è tiepida, con la stufa al max, prima forse dovresti far rivedere la stufa, perchè ha un basso rendimento... poi passerei al discorso della quantità di aria che esce dalle bocchette[^]
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:04:07
La concessionaria dice che l'ha pulita e revisionata prima di consegnarmi il mezzo e per un anno sarei a posto... è difficile farmelo io ? sulla vecchia truma ero riuscito a farmelo io...
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/08/2012  10:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:05:36
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 20/08/2012  10:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IMHO con la 3002 non si può fare molto, se non mettere una ventolina aggiuntiva. E' una mia opinione, ma buttando davanti il calore, per le bocchette ne rimane poco. Quello del resto è sia il difetto che il pregio di quella stufa, che può funzionare, senza ventilazione, anche a batterie morte, permettendoti di sopravvivere nel caso di incidenti elettrici. Ovviamente adesso (non adesso perché molti sono ancora in vacanza) migliaia di camperisti insorgeranno a difesa della C3000, diranno che sono stati benissimo a Livigno a -70, ma io ho cambiato il camper anche per questo problema su un mezzo ben più moderno del tuo. Io francamente se avessi il tuo problema mi piazzerei una webasto/ebesbacher (o come cavolo si scrive) e risolverei la questione alla base. Vero che costa però se un domani cambi camper lo smonti e te lo porti dietro. Su un mezzo piccolino anche un 2000 dovrebbe bastare, basta fare un bel progetto di canalizzazione. E fai vacanze all'estero senza pensare più alle bombole. Cosa che ero intenzionato a fare prima di cambiare mezzo, dove lo stesso ne ho montato uno aggiuntivo, l'accessorio che ho usato di più in assoluto. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:24:31
Cerco di essere più preciso: La stufa mi hanno detto essere di tipo combinato: aria+acqua calda simultaneamente. le uniche informazioni che so fornire è che sul pannello di controllo di color argento situato sulla destra uscendo dalla porta cè scritto CONFORT 3 PLUS. Vi è la regolazione della temperatura, posizione estate/inverno, le due velocità ventole, due led della fiamma e dell'acqua calda. Così spero di esservi di aiuto per identificare il problema e consigliarmi. Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:27:49
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 20/08/2012  11:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, quindi la mia idea che fosse una 3002 è sbagliata, è un antesignana della combi. Il mio intervento sopra quindi può essere sostanzialmente del tutto cuttato. Ne dico una idiotissima , ma hai controllato il serraggio di tutte le connessioni dei tubi e che non ci siano schiacciature/ostruzioni ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 11:36:04
Già fatto! Inoltre come scritto all'inizio 1 bocchetta aperta su 5 ( notare è quella a 20cm dal ventolone ) esce l'aria un po fiacchina!
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 20/08/2012  11:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/08/2012 alle: 12:29:11
> nel 91 già la combi??[:0][:0][:0]
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/08/2012 alle: 13:14:13
Ciao,premetto che non conosco la tua stufa,ma forse una cosa in comune alle altre c'è. Se accendo la mia stufa con il caldo che fa in questi giorni LEI (PER FORTUNA)non và al massimo perchè aspira aria già calda.Anche se è al massimo non credo che normalmente il termostato si mette SOPRA i 26 gradi(ad abitare al fresco in questi giorni)...basta ho già caldo,rimando al prossimo inverno[:)] Ciao
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 13:48:32
La stufa probabilmente è stata installata dal precedente proprietario e non è del 1991... Inoltre la prova l'ho fatta permanendo di notte diversi giorni in quota dove la temperatura è scesa anche a 5°C... Quindi credo di aver testato in modo appropriato il tutto e non vorrei essere impreparato per il prossimo inverno, ecco perchè ho aperto questo topic. [:)] Attendo altri punti di vista/consigli, grazie. Un motore 12V che faccia più giri ?? Non riuscirebbe ad innalzare la temperatura nel camper e far azionare più frequente il bruciatore invece che fa pause lunghe tra un'accensione e l'altra?? Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 20/08/2012 alle: 14:06:46
il concessionario ha detto di averla revisionata. io comunque la farei rivedere.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 20/08/2012 alle: 14:14:37
Sai per caso come si smonta il bruciatore??
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/08/2012  14:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 20/08/2012 alle: 14:34:19
no, non ho il tuo modello, ma se attendi di sicuro ti risponderà qualcuno che ti guiderà passo passo.
Inserito il 20/08/2012 alle: 15:13:48
La potenza termica della stufa è quella. Se aumenti l'aria diminuisce la sua temperatura e non cambia nulla. Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/08/2012 alle: 16:05:25
Aumentare le prestazioni significa mettere le mani dove non si deve, anche perchè il surriscaldamento della stufa in piccoli spazi e sconsigliato per cui metti un webasto 2000W con 2 uscite aria nel mezzo della celula e sei a posto. La stufa forse ha dei problemi falla verificare, e non stare alle parole di chi l'ha venduto sono tutti uguali.(togli il ventolo e vedrai che forse la girante è piena di polvere, succede sempre così vogliono guadagnare al netto di lavori da fare, poi dimmi com'era, l'inverno si avvicina) Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 20/08/2012 alle 16:08:58
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/08/2012 alle: 16:40:26
Se l'hai già provata con 5 gradi è un altra storia,anni fa su un camino con ventola ad aria calda ho smontato il motorino per capire come mai non usciva più aria, era pieno di polvere che non si vedevano le alette della girante. Smontato e pulito ha ripreso come nuovo. Non credo che son sempre stati al freddo,forse non è stato revisionato con "attenzione"o voglia.
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2012 alle: 23:42:40
> ciao. la stufa non va subito al massimo come l'accendi. accendila, metti il termostato al massimo, e lasciala accesa per 10 minuti. la potenza della ventola aumenta quanto piu e calda la stufa. con la stufa fredda gira al minimo, con la stufa calda al massimo, modulando la velocita in base alla temperatura impostata. potresti mettere una foto ? il termostato della stufa una volta arrivato alla temperatura ferma anche la ventilazione dovrebbe essere della ATI o qualcosa del genere. era anche sul mio primo camper un elnagh clipper 650 gls.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/08/2012 alle: 11:18:53
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 20/08/2012  13:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao facciamo un pò di chiarezza visto che molti scrivono senza nemmeno sapere di che cosa si parla. la tua stufa (se così si può dire) è una ati comfort 3 plus che in realtà è un boiler che a tempo perso scalda l'aria quindi avendo un bruciatore di soli 2kw l'aria che esce dalle bocchette una volta scaldata l'acqua (non può essere accesa senza) è di soli 45\50° alle prime bocchette. è la caldaia che ha aperto la via alle combinate sia truma che poi webasto. purtroppo è rimasta in produzione solo pochi anni prima di essere smantellata da truma dopo aver acquistato la ditta atwood. il mio consiglio è quello di trovare un combi usato e sostituirlo , oppure non usare il camper in montagna in inverno o patirai molto freddo. semper fidelis carlo
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 21/08/2012 alle: 13:43:22
Finalmente un parere solido, ossia che esce, pare, da un ex-possessore di sta "stufa malefica"! Ho comunque provato ad accenderla SOLO in modalità estate senza scaldare l'acqua ed il bruciatore funziona ugualmente. L'unico "difetto apparente" è proprio il basso potere calorifico, anche se non ho ancora avuto tempo di smontare e verificare di persona, dato che ormai della concessionaria non mi fido più! [B)][B)][B)][:(!] Ma dove trovo una combi usata? Cosa costerà? L'installazione sarò capace di farmela da solo? Ad esempio questa potrebbe andare bene??
http://www.subito.it/caravan-e-...
Grazie per il momento [B)]
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 21/08/2012  11:18:53 (
Modificato da littlefordy il 21/08/2012 alle 13:48:16
Inserito il 21/08/2012 alle: 14:18:10
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 21/08/2012  13:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlo è un tecnico altro che possessore.[;)] Marco.
