Bagno Allagato
1 20 10
gibbone
gibbone
05/07/2014 4
Inserito il 25/08/2014 alle: 17:57:56
Ciao a tutti, in data 04.08.14 ho ritirato il mio I° camper. Si tratta di un RIMOR Europeo NG6 (Su Ford 2.5 125cv del 2001). Settimana di Ferragosto trascorsa da camperista --> tutto OK Lo scorso fine settimana facciamo una nuova uscita in zona Argentario e troviamo in modo di "testare" la cellula del camper sotto una bella "bomba d'acqua" ... risultato --> quando arriviamo a destinazione trovo 2 cm di acqua nel bagno (zona WC) Dopo aver asciutto il tutto facciamo i ns giorni di mare con piccola perdita da sotto il WC. Il problema si è ripresentato in maniera evidente (poco meno della prima volta) dopo i 250km del viaggio di ritorno - fatto stavolta sotto il sole. Che dite ... sono caduto anche io nella "maledizione dei Rimor" ? (prima dell'acquisto tanti mi avevano indicato i Rimor - almeno quelli della serie SuperBrig - come camper "a forte rischio infiltrazioni" ...) Ciao Gibbone78
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2014 alle: 18:29:36
quote:Risposta al messaggio di gibbone inserito in data 25/08/2014  17:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi auguro che tu lo abbia comprato da un concessionario, perché la maledizione deve essere tutta sua.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 25/08/2014 alle: 19:52:24
ciao intanto mi dispiace x l'accaduto [:(] ma vorrei tanto girare questo post a delle persone qui sul forum che se la spassano dicendo che i rimor sono migliori di arca e laika ma non so come si fa. tornando a quello che è successo certo trovando 2 cm. di acqua non è bello mi sembra strano che perde dal wc. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 25/08/2014 alle: 20:13:43
> Una domanda, quando viaggiate la pompa dell'acqua è spenta? Non vorrei che ci fosse una piccola perdita in un condotto che con la pompa aperta vi allaga tutto. La perdita l'hai intercettata e riparata? Credi sia una infiltrazione? Scusa ma dal racconto non riesco a capire (colpa mia sono stanco) Spero non tu sia caduto nella maledizione dei rimor però scusa se ti hanno messo in guardia potevi guardarlo bene prima di prenderlo! --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 25/08/2014 alle 20:15:45
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:08:28
in realtà la casa c'entra poco... quelli sono famosi per l'infiltrazione che può nascere dalla rottura dei due cupolini ant e post, perchè fatti con materiale scadente... e finisce li. invece la tua,,,, sei sicuro sia un'infiltrazione? perchè mi sembra palese che se trovi acqua anche al ritorno, ma c'era il sole...[:D][:D] spiega meglio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:30:33
con il camper fermo senza nessuno a bordo è sempre bene scollegare la pompa (se la centralina lo permette), io la stacco anche la notte perchè se si rompe o si cretta un tubo ti si allaga la cellula. Questa operazione la posso fare perchè la centralina mi consente di selezionare il serbatoio 1 oppure il 2 oppure nessuno e l'ultima opzione fa si che nessuna pompa venga alimentata nel caso di apertura di rubinetto o rottura/distacco di un tubo.
gibbone
gibbone
05/07/2014 4
Inserito il 26/08/2014 alle: 09:50:27
Buongiorno a tutti, grazie x le risposte...tutte, in qualche maniera, utili. Faccio presente che ho acquistato il camper da concessionaria (già avvisata del problema e già preso appuntamento x verifica) e che, secondo consiglio del vecchio proprietario (che conosco bene), stacco l'interruttore della pompa sia in viaggio che di notte. La cosa che mi lascia perplesso è proprio la quantità di acqua ... c'è la possibilità che sotto il WC si sia in qualche maniera accumulata acqua e con le vibrazioni fuoriesce ? Ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/08/2014 alle: 12:12:21
è più probabile un problema al passaruota. da li in viaggio .. sai quanta acqua tira su.. meno male che è in garanzia!
gibbone
gibbone
05/07/2014 4
Inserito il 26/08/2014 alle: 14:00:50
Ho guardato sotto ... mi sembra che il passaruota sia lontano dalla zona bagno... mha ... Cmq dalle risposte mi pare che ci sono varie ipotesi ... qualcuna + "triste", altre "+ tranquille" ... ma nessuno ha mai avuto esperienze similari ... come si dice in questi casi "O BENE BENE O MALE MALE" ... Ciao GIB
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/08/2014 alle: 17:20:45
quote:Risposta al messaggio di gibbone inserito in data 26/08/2014  14:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avuto un problema con un tubo d'acqua che si è bucato e pisciava acqua perchè avevo lasciato la pompa accesa[8)] tu dici che la spegni in viaggio. quindi non è quello il tuo problema... ti entra acqua! devi farlo mettere sul ponte e "battere" tutte le zone vicine...
gibbone
gibbone
05/07/2014 4
Inserito il 26/08/2014 alle: 17:38:47
Ciao turbinello, quindi pensi che l'infiltrazione sia da sotto ?? ... e di conseguenza l'acqua che mi è uscita dopo il viaggio di ritorno (fatto senza pioggia) era una rimanenza di quella che era entrata il giorno prima ?
