bassa pressione lavabo
1 20 29
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 27/03/2010 alle: 15:06:23
Salve, ho un "problemino"...sul mio camper (elnagh del 95) l'acqua dal rubinetto del lavabo esce a pressione decisamente bassa...aumenta un pochino quando, per qualche secondo, entra in funziona la pompa dell'acqua, ma dopo torna subito come prima. In bagno invece il getto d'acqua del lavandino e della doccia sono ottimi, fin troppo forti anzi! Mi chiedevo se per caso c'è qualche valvola, rubinetto nascosto o cose del genere, che mi permettano di aumentare la pressione dell'acqua in cucina e magari diminuirla in bagno.. consigli? [;)]
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 27/03/2010 alle: 19:18:59
prova a pulire il filtrino rompigetto del rubinetto. Altrimenti devi cercare dov'è la strozzatura sul tubo. Non ci sono regolazioni per la pressione per ogni singolo rubinetto.. Eco
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 27/03/2010 alle: 19:53:41
ok domani proverò a fare queste verifiche...grazie mille [:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/03/2010 alle: 22:16:36
Come da consiglio la prima cosa il filtrino... Pulito questo se la pressione rimane molto bassa verificare se lo è sia sulla calda che sulla fredda...se è bassa su entrambe la colpa sta nel miscelatore nel qual caso smonti e pulisci la cartuccia...a volte ha una retina all'interno... Se è bassa solo su uno dei due verifica se c'è la strozzatura sul percorso del tubo... Ciao, Gianni Aumentare la portata non puoi facilmente ma diminuirla nel bagno è abbastanza semplice...inserendo dei dischetti forati o degli appositi riduttori di portata che son la stessa cosa...diaframmi forati...id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 27/03/2010 alle 22:20:05
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:20:27
è bassa in entrambi i casi, calda e fredda... strozzature nel percorso che fa il tubo sotto il lavabo non ne ho viste oggi ho provato anche a smontare il miscelatore e il corpo centrale, lasciando solo la base (quella agganciata al pianale da cucina, a cui è saldata la cannella)..poi ho acceso l'interruttore della pompa, e l'acqua invece di schizzare in aria (come avrebbe dovuto) usciva abbastanza lentamente. Dunque il problema non riguarda il miscelatore...sembra che l'acqua arrivi a bassa pressione proprio nei tubi, che pure non hanno strozzature (per lo meno nella parte visibile nel mobiletto sotto il lavabo) [8)] invece in bagno pressione perfetta, anche troppo...
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:23:29
prova a pulire il filtro metallico della pompa
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:47:22
Ho provato a dare un'occhiata nel vano serbatoio...da quanto ho capito dalla pompa parte un solo tubo, che poi si divide per andare a servire cucina e bagno.. in teoria se ci fosse qualche occlusione sul tubo principale agganciato alla pompa, dovrebbe uscire poca acqua anche in bagno, giusto? Dovrei quindi rintracciare il punto in cui dal "tubo principale" si dirama quello dedicato alla cucina e vedere se lì c'è qualche intoppo? Oppure mi toccherebbe smontare del tutto il rubinetto cucina, per vedere se effettivamente arriva poca pressione ai tubi, ma staccarlo dal pianale non mi sembra molto semplice...sembra che ci sia incollato sopra
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/03/2010 alle: 14:17:20
Moolto strano...dopo la pompa l'acqua si divide in due...calda (entra fredda nel bojler ed esce calda) e fredda che a loro volta si divideranno tra bagno e cucina... Bisogna vedere la disposizione del mezzo ma se mi dici che la cucina è l'elemento piu lontano...l'ultimo della serie...direi che o si tratta di strozzatura di entrambe i tubi (calda e fredda che arrivano al lavello cucina) ...molto improbabile...o rubinetto (cannelle sotto e corpo) strozzato per sua conformazione di fabbrica...strano...o tubazioni per la cucina di diametro ridotto rispetto alle altre...improbabile e poco credibile...o qualche raccordo che riduce al minimo il passaggio (esempio tra i tubicini sotto al lavello e le tubazioni di arrivo, o dove si dirama dal bagno) Per iniziare prova ad infilare una sonda da elettricista nei fori che hai sul lavello dopo aver smontato la cartuccia del rubinetto...se non altro elimini i dubbi sui primi 50 cm sotto al lavello... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 28/03/2010 alle: 15:20:03
solo una precisazione...la cucina è l'elemento più vicino alla pompa, non il più lontano... l'idea della sonda da elettricista è ottima! la proverò subito...
Inserito il 28/03/2010 alle: 15:32:17
Mi sa che il tuo problema è nel miscelatore , non nella cartuccia ma nel corpo miscelatore , prova a scollegare i due tubi che lo alimentano poi a tubi scollegati da una seconda persona fai accendere la pompa mentre tu con secchiello alla mano controlli la situazione magari tappando con un dito prima un tubo poi l'altro , se da quei tubi l'acqua esce regolarmente il problema è decisamente il mix , se invece l'acqua è ancora troppo scarsa da entrambi i tubi di sicuro essi da qualche parte sono schiacciati ma quest'ultima ipotesi è abbastanza remota , oppure come dice Gianni che saluto potrebbero essere i due raccordi che alimentano quella linea in qualche modo parzialmente otturati , altre diagnosi non ne vedo e finche non scolleghi idraulicamente quel mix non ne verrei a capo Mario
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 28/03/2010 alle: 15:41:19
sì avevo pensato di fare proprio così...ma onestamente non sono riuscito a capire che tipo di chiave serva a scollegare quei tubi...sono infilati in una posizione così scomoda che è difficile arrivarci anche con la sola mano :( cmq ci proverò...in effetti se non si prova prima a vedere cosa accade staccando i tubi dal corpo miscelatore, è inutile fare tante prove...
Inserito il 28/03/2010 alle: 16:15:26
Se specifichi di che modello di elnagh si tratta e che tipo di tubazioni ci sono magari riesco a capire come sia collegato il mix ma una foto del sottolavello sarebbe piu utile Mario
Modificato da ecostar il 28/03/2010 alle 16:17:58
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/03/2010 alle: 15:13:12
come è andata a finire? Eco
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 31/03/2010 alle: 16:16:21
dunque, domattina mi armo di fotocamera e cacciavite provo a svitare la fascetta che tiene il tubo legato al mix (oggi ho visto che si tratta di un'operazione piuttosto semplice), e accendo la pompa, in modo da capire se il problema si origina nel mix, o a monte farò anche qualche foto che poi posterò qui speriamo bene [:)]
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/04/2010 alle: 11:36:22
ciao..dunque, da quanto ho capito, ci deve essere un problema con la pompa... mi sono accorto infatti che anche la pressione nel lavandino del bagno tende a calare dopo pochi secondi... inoltre ho notato che, secondo la logica, il tubo della pompa passa prima nel bagno e poi nella cucina...da questo potrebbe derivare il fatto che in cucina la pressione dell'acqua è ancora più bassa vorrei postare la foto della pompa, così che qualcuno possa dirmi se magari c'è un filtro da pulire o qualche altra prova da fare...ma non so come si fa..o meglio, da quel che so dovrei metterla online in un servizio di hotsting e poi linkare l'indirizzo, ma non saprei quale host usare...
Modificato da naha1979 il 01/04/2010 alle 11:37:19
Inserito il 01/04/2010 alle: 11:53:07
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 01/04/2010  11:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posta in arrivo Mario
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/04/2010 alle: 11:56:19
grazie Eco! Ecco la foto della pompa...è un po' scura ma avevo solo il cel per fare la foto... il tubo di sinistra è quello che, a quanto ho capito, serve l'acqua prima al bagno e poi in cucina il tubo di destra invece è quello che viene dal serbatoio che mi puoi dire?
Modificato da naha1979 il 01/04/2010 alle 11:57:46
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:24:47
Ok perfetto . il tubo di sx collegato alla pompa è quello in uscita che alimenta l'impianto mentre quello di dx è quello in aspirazione proveniente dal serbatoio , ora per fare un buon lavoro dovresti scollegare la pompa dai 2 tubi poi a pompa in mano devi svitare la 4 viti che troverai sul corpo trasparente lato dx (ingresso acqua) , tolte le viti devi separare iol corpo filtro dalla pompa e dentro ci troverai la classica retina filtro , basta asportarla e lavarla con acqua nel senso opposto al flusso naturale , pulita la retina filtro rimonta il tutto facendo molta attenzione di posizionare correttamente la guarnizione di tenuta , ti assicuro che è piu semplice da eseguire che spiegare Se vuoi fare di piu quì trovi utili istruzioni :
http://www.famiglieincamper.com...
Per inserire le foto segui questa procedura che troverai subito all'inizio :
Modificato da ecostar il 01/04/2010 alle 12:33:37
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:58:10
Ok Mario! Sei stato utilissimo...domattina provo l'operazione e ti faccio sapere! [:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:11:07
Io ho avuto un problema simile la settimana scorsa: stessa pompa AQUA 8 della Fiamma. Il problema è il filtro, quella scatoletta trasparente sulla dx. Si smonta semplicemente agendo sul dado nero. Anche a occhio sulla foto sembra abbastanza sporco: il mio aveva poca pressione ed era trasparentissimo, il tuo mi sembra molto opaco. Lo togli, immergi tutto in uno sgrassante non corrosivo per 5 o 6 ore (es il succo di limone che trovi nei supermercati) e rimonti il tutto.
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:17:03
GinoSerGina , francamente io nella foto il filtro non lo vedo anche perchè sarebbe dall'altro lato e dalla foto quel lato non si vede , che diavolo di sistema usi per vedere il filtro [:)][:D] Mario
