Battere AGM. Quale tensione?
1 20 13
Inserito il 31/10/2021 alle: 10:52:23
Aricciao a tutti. Ho 2 batterie AGM da 100A cadauna, in parallelo, Impianto fotovoltaico con regolatere MPPT (Epever) e vorrei installare anche un battery monitor (eccezionale). Però mi serve sapere quanto è la tensione di massima carica delle agm. Ovviamente con le utenze e i pannelli disattivati. Insomma come mamma l'ha fatta.
Inserito il 31/10/2021 alle: 11:18:48
In risposta al messaggio di luto58 del 31/10/2021 alle 10:52:23
Una batteria carica, in buone condizioni, a riposo, deve attestarsi intorno ai 12,8 v
Inserito il 31/10/2021 alle: 14:04:48
Grazie impiegatodelvolante QUINDI COLLEGA. Mi serviva perchè devo tararlo. Tank.
Inserito il 31/10/2021 alle: 14:41:35
Le mie due Agm da 100 ah cad., di qualità ed in servizio da 14 anni circa, le carico con impostazione massima a 14.4 volt ed a riposo segnano 13.2 volt. Al mattino, dopo la prima notte con riscaldamento, segnano 12.7 volt, 12.4  volt dopo la seconda e 12.2 volt dopo la terza notte, sempre con leggera ricarica dai pannelli fotovoltaici. In carica, tensione di mantenimento a circa 13.7 volt. Tensioni misurate con tester abbastanza preciso, per non dire preciso.
Modificato da Giovanni il 31/10/2021 alle 14:43:24
Inserito il 31/10/2021 alle: 16:36:09
Cosa vuoi dire con massima carica, io non l'ho ben capito.
1) tensione della batteria carica a riposo, cioè attorno 12,8 13,0 volt.
2) Tensione massima di carica del caricabatterie, per caricare la batteria, cioe' attorno 14,4 volt.
Inserito il 31/10/2021 alle: 16:37:41
In risposta al messaggio di masivo del 31/10/2021 alle 16:36:09
Cosa vuoi dire con massima carica, io non l'ho ben capito. 1) tensione della batteria carica a riposo, cioè attorno 12,8 13,0 volt. 2) Tensione massima di carica del caricabatterie, per caricare la batteria, cioe' attorno 14,4 volt.
Hai gia risposto con la risposta 1). Massima carica con batteria staccata da tutto. Ciè a riposo. Grazie.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 31/10/2021 alle: 17:40:13
La mia AGM deep cycle da 100 Ah che avevo (un degrado rilevato circa dell'11% perciò ancora in buono stato) a temperatura ambiente di 22°C, a seguito di una carica completa a 14,9 V e poi mantenimento a 13,8 V, dopo 1 giorno a riposo segnava 13,08 V, dopo 10 gg 13,00 V, dopo 20 gg 12,97 V e dopo 30 gg 12,94 V; come si vede nei primi 10 gg il calo della tensione è stato di 0,08 V poi si è stabilizzato a 0,03 V (autoscarica) dunque si può assumere che la tensione a batteria carica è di 13-13,02 V.
Tensioni rilevate con multimetro certificato a stessa temperatura ambiente quindi nel campo di validità della certificazione.
Inserito il 29/12/2021 alle: 17:19:19
Domandina da un milione di dollari: il caricabatteria del camper, ovviamente attaccato alla 220volt, mi eroga 13,7 volt. Non dovrebbe erogare qualcosa di più? Pensate sia normale?
Inserito il 29/12/2021 alle: 17:22:18
In risposta al messaggio di luto58 del 29/12/2021 alle 17:19:19
E' un caricabatterie evoluto, quello che eroga non è fisso ma dipende dalla corrente assorbita, dal tempo trascorso ecc.. ed è gestito dal software interno dove un microprocessore segue un certo metodo per ricaricare la batteria in maniera corretta.
Marco.
Inserito il 29/12/2021 alle: 21:19:49
13,7 v. se la batteria è carica, quindi in mantenimento, ma deve esserci qualche momento in cui il caricabatterie carica dai 14,4 v. in su, altrimenti è guasto.
Lo dico poichè mi è successo con un caricabatterie, che non andava mai oltre i 13,8, difatti era guasto.
Inserito il 30/12/2021 alle: 00:45:56
La tensione di carica delle batterie al piombo ad acido libero, varia da 14 a 14,4 V max (di solito 14,3V, quella delle batterie al piombo con tecnologia AGM: da 14,5 a 15 V max (di solito 14,7V)
Con i caricabatterie a più fasi, la tensione massima si raggiunge nella fase di assorbimento, poi quando al massimo il caricabatterie si mette in mantenimento, di solito tra 13,3 e 13,5V
I vecchi caricabatterie analogici di solito caricavano a 13,8V la tensione era fissa, perchè c'era un regolatore e la corrente variava in modo naturale, batteria scarica corrente massima erogabile (alcuni avevano la possibilità di regolarla) batteria carica corrente minima (fisologico)
Modificato da rubylove il 30/12/2021 alle 00:47:28
Inserito il 30/12/2021 alle: 01:54:55
Vero, io posseggo ancora un vecchio caricabatterie/trasformatore Campoli, collegato alla 220V caricava intorno ai 13,80 volt.
Ora però col passaggio della tensione di alimentazione a 230 volt carica circa a 14,40V.
Ciro.
Inserito il 30/12/2021 alle: 13:30:52
Grazie delle delucidazioni ragazzi. In effetti noto un cambiamento nella carica. Ho notato anche che lo shunt diminuisce gli ampere nella fase di scarica, ma non aumentano in fase di carica. Ma questo potrebbe essere che lo shunt mi sta salutando. Vedrò questi giorni che sono in libera.
Inserito il 30/12/2021 alle: 14:10:02
In risposta al messaggio di luto58 del 30/12/2021 alle 13:30:52
ma prima funzionava? (nota da temperasupposte: lo shunt è la resistenza che serve per misurare la corrente che transita, lo strumento che indica lo stato di carica è il Coulomb-meter o battery monitor)
Sei sicuro che il caricabatteria non sia collegato a monte dello shunt? Lo shunt in genere è collegato sul negativo e il cavo dello shunt deve essere l'unico collegato alla batteria.
