Batteria AGM|Minimo voltaggio in sicurezza
1 20 31
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 08/01/2022 alle: 13:48:59
Domanda tanto semplice quanto, forse, mal posta. Qual è il voltaggio sotto il quale è preferibile che una batteria servizi AGM, dopo l'utilizzo, non debba scendere?
Carlo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/01/2022 alle: 16:51:56
In risposta al messaggio di fd3x del 08/01/2022 alle 13:48:59
Domanda tanto semplice quanto, forse, mal posta. Qual è il voltaggio sotto il quale è preferibile che una batteria servizi AGM, dopo l'utilizzo, non debba scendere? Carlo
10,5 V secondo la maggior parte dei costruttori...
Poi dipende da quanto uno vuole far arrivare la profondità di scarica per preservarla più a lungo.
Io al massimo la scaricherei, in casi eccezionali, a 11,2-11,4 V il ché corrisponde ad una profondità di scarica rispettivamente del 95 e 90%.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 08/01/2022 alle: 18:55:18
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2022 alle 16:51:56
10,5 V secondo la maggior parte dei costruttori... Poi dipende da quanto uno vuole far arrivare la profondità di scarica per preservarla più a lungo.  Io al massimo la scaricherei, in casi eccezionali, a 11,2-11,4 V il ché corrisponde ad una profondità di scarica rispettivamente del 95 e 90%.
Ciao e grazie. Stamattina, dopo un utilizzo notturno, ho rilevato 12,35V. Mi chiedevo se fosse un valore troppo basso... Ma a quanto dici avrei avuto ancora margine. Grazie ancorasmiley
Carlo
Inserito il 08/01/2022 alle: 19:22:35
Premetto che siamo in Sicilia, per cui in questo periodo, tra le 16,30 e le 17,00, il sole cala ed i pannelli non producono quasi più nulla, da quel momento iniziano più o meno i prelievi dalle batterie (2x100Ah), fino a mezzanotte/l'una, per circa 8 ore.
La tensione scende a 12,30 o a 12,15 qualche volta anche a 12,05  con consumi che variano mediamente dalle 8 alle 12 ah.
Sicuramente, potrei scendere anche a 11,50 e qualcosina oltre ma, giustamente come indicato dal Tornitore, sarei oltre al 90% per cui lo faccio solo in caso di effettiva ed estrema necessità, in quel caso però, regolo una portata massima di 25/30A dal regolatore solare in modo da "addolcirne" la successiva ricarica il giorno dopo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 08/01/2022 alle 19:37:03
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/01/2022 alle: 19:46:20
In risposta al messaggio di Szopen del 08/01/2022 alle 19:22:35
a mezzanotte/l'una, per circa 8 ore. La tensione scende a 12,30 o a 12,15 qualche volta anche a 12,05  con consumi che variano mediamente dalle 8 alle 12 ah. Sicuramente, potrei scendere anche a 11,50 e qualcosina oltre ma, giustamente come indicato dal Tornitore, sarei oltre al 90% per cui lo faccio solo in caso di effettiva ed estrema necessità, in quel caso però, regolo una portata massima di 25/30A dal regolatore solare in modo da addolcirne la successiva ricarica il giorno dopo. Ciro.
Guarda che (almeno io) non capisco quello che scrivi. Da quello che leggo hai le batterie KO ma forse sbaglio io e non capisco .spero di sbagliarmi e hai le batterie in forma.saluti e buon anno nuovo.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/01/2022 alle: 20:29:37
Sono tornato ora dalla sicilia, la mia umile batteria pb/acido non è mai scesa sotto i 12.5V...
O hai le batterie "stanche" o consumi troppa energia.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 08/01/2022 alle: 23:22:17
Al contrario, le batterie stanno magnificamente in forma, i consumi li avevo citati, tra le 8 e le 12 ampere all'ora di consumo in 8/9 ore vale a dire un consumo "serale" medio di 90 ampere/ora.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/05/2023 alle 10:09:11
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 09/01/2022 alle: 09:42:03
In risposta al messaggio di Szopen del 08/01/2022 alle 23:22:17
Al contrario, le batterie stanno magnificamente in forma, i consumi li avevo citati, tra le 8 e le 12 ampere all'ora di consumo in 8/9 ore vale a dire un consumo serale medio di 90 ampere/ora. Ciro.
Devi un po metterti d'accordo con le unità di misura perché mi sembra che non avete un buon rapporto e ci litighi spesso anzi sempre.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/01/2022 alle: 11:01:38
In risposta al messaggio di fd3x del 08/01/2022 alle 18:55:18
Indicativamente eri al 55-60%, direi ottimo per l'utilizzo di una agm.
Per allungare la vita delle agm o comunque tecnologia al piombo viene consigliato di non scaricarle oltre il 50%, ovvero ad una tensione indicativa di 12,1-12,2 V.
Inserito il 09/01/2022 alle: 13:03:02
In risposta al messaggio di Stefino del 09/01/2022 alle 09:42:03
Bene, vuol dire che farò un ripasso.
Di sicuro 90 ampere/ora è la corrente che prelevo dalle batterie.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/05/2023 alle 10:08:38
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 09/01/2022 alle: 13:46:39
In risposta al messaggio di il tornitore del 09/01/2022 alle 11:01:38
Indicativamente eri al 55-60%, direi ottimo per l'utilizzo di una agm. Per allungare la vita delle agm o comunque tecnologia al piombo viene consigliato di non scaricarle oltre il 50%, ovvero ad una tensione indicativa di 12,1-12,2 V.
Perfetto smiley
Carlo
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 09/01/2022 alle: 13:48:21
Ciao Ciro, ottima la soluzione di stemperare la portata massima di Ampere in ingresso verso la batteria. D'altronde Victron permette questo settaggio e se non ricordo male tu hai proprio Victron...
Carlo
Inserito il 09/01/2022 alle: 13:54:34
Il valore di 10,5 Volt come limite di sicurezza, tanto amato dai settaggi standard delle centraline dei camper, io lo chiamo "chiudere la stalla quando sono scappati i buoi".
Io ho impostato 11,8 Volt che per le AGM del modello che ho io (che non sono "da camper") va più che bene...
Marco.
Inserito il 09/01/2022 alle: 14:05:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/01/2022 alle 13:54:34
Il valore di 10,5 Volt come limite di sicurezza, tanto amato dai settaggi standard delle centraline dei camper, io lo chiamo chiudere la stalla quando sono scappati i buoi. Io ho impostato 11,8 Volt che per le AGM del modello che ho io (che non sono da camper) va più che bene... Marco.
Marco, a tal proposito a quanto hai impostato lo stacco dell'inverter?
Buon pranzo a tutti, Ciro.
Inserito il 09/01/2022 alle: 14:21:07
In risposta al messaggio di Szopen del 09/01/2022 alle 14:05:23
Marco, a tal proposito a quanto hai impostato lo stacco dell'inverter? Buon pranzo a tutti, Ciro.
Non è un parametro che posso settare, l'inverter è un onda pura e anche di quelli buoni, ma ha quasi 25 anni.
Però il Victron che uso come relè per accendere la centralina l'ho settato a 11,8 come ti dicevo, per l'inverter posso solo starci attento, anche se la centralina autocostruita posso impostarla per scollegare un contatto elettrico (accensione inverter) ad una tensione che posso impostare io.
Marco.
Inserito il 09/01/2022 alle: 15:34:22
Ti hanno già detto....ma vorrei si chiarisse se il voltaggio limite, si intende come credo in prelievo, o a riposo, sono 2 condizioni molto diverse.
Personalmente cerco di di stare il più alto possibile in prelievo, diciamo mai sceso sotto i 12,2, per semplice logica, meno scendi e meglio è.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 09/01/2022 alle: 16:11:39
In risposta al messaggio di masivo del 09/01/2022 alle 15:34:22
Ti hanno già detto....ma vorrei si chiarisse se il voltaggio limite, si intende come credo in prelievo, o a riposo, sono 2 condizioni molto diverse. Personalmente cerco di di stare il più alto possibile in prelievo, diciamo mai sceso sotto i 12,2, per semplice logica, meno scendi e meglio è.
Sì, io intendevo il voltaggio limite in fase di prelievo, in assenza di 230. Praticamente chiedevo quale dovesse essere il limite inferiore di voltaggio, sotto il quale è bene non andare... L'esempio pratico è che alle 8 di mattina, dopo un utilizzo notturno della stufa, un paio di smartphone in ricarica, qualche luce e la pompa dell'acqua, ho letto un valore pari a 12,35V. Da lì in poi, più o meno, il pannello avrebbe cominciato a integrare. Quindi 12,35 volt è stato in quella occasione il voltaggio minimo raggiunto nelle 24 ore. Però anche tu mi stai rassicurando che è ancora un voltaggio compatibile con la salute della batteria. Parliamo di una batteria AGM Deep cycle della Zenith.
Carlo
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 09/01/2022 alle: 18:42:52
Scusate , ma l'accessorio della cbe  non dovrebbe controllare la carica e la scarica in modo da non fare andare sotto una certa tensione le batterie ?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/01/2022 alle: 19:08:07
In risposta al messaggio di bela settanta del 09/01/2022 alle 18:42:52
Per fare ciò serve un oggetto tipo imanager o similare il quale stacca la/le batterie se scendono alla soglia degli 11V... ovviamente se hai due batterie lui le gestisce automaticamente
alternandole nell'utilizzo per non farle scendere troppo e/o mettendole il parallelo in caso sia di scarica che di carica importante...
P.S. l'inverter si collega a monte dell'oggetto per cui non c'è bisogno di tenerlo d'occhio...wink
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 09/01/2022 alle: 20:39:42
Leggendo le  istruzioni del cbe  180 , la tensione di sicurezza , al di sotto della quale la batteria viene esclusa è di 9.5V . Mi sa che sia un po' bassa ...
A questo punto non so se questo questo accessorio sia tarato correttamente .
VOi che dite ?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/01/2022 alle: 23:06:03
In risposta al messaggio di bela settanta del 09/01/2022 alle 20:39:42
Leggendo le  istruzioni del cbe  180 , la tensione di sicurezza , al di sotto della quale la batteria viene esclusa è di 9.5V . Mi sa che sia un po' bassa ... A questo punto non so se questo questo accessorio sia tarato correttamente .  VOi che dite ?
Assolutamente sì... a quella tensione la batteria la danneggi irreversibilmente, soprattutto se agm, forse una acido libero la recuperi comunque perde almeno il 10% della capacità di carica...
Modificato da emmespanish il 09/01/2022 alle 23:11:19
