Batteria al litio
1 20 64
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:53:10
Mi ha fatto un preventivo per una batt.litio 100hm tutto compreso di impianto per €1150,batt.NDS.vorrei sapere se si può dire giusto magari qualcuno lo ha gia fatto.
Edward
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:27:34
In risposta al messaggio di edo1450 del 14/01/2019 alle 08:53:10
Mi ha fatto un preventivo per una batt.litio 100hm tutto compreso di impianto per €1150,batt.NDS.vorrei sapere se si può dire giusto magari qualcuno lo ha gia fatto. Edward
Che cosa ti da di preciso,a parte la batteria?
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:39:15
Mi da l'impianto con cavi maggiorati perchè i cavi originali non sono adeguati.
Edward
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:43:10
Ciao, mi sembra abbastanza caro, è anche vero che non avendo visto il mezzo non ho idea di quanto tempo ci voglia a far passare i cavi.
Enzo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:49:35
In risposta al messaggio di edo1450 del 14/01/2019 alle 09:39:15
L'impianto oltre alla batteria è composto anche da un circuito che protegge la batteria da cariche eccessive(adesso non ricordo il nome)e controlla singolarmente le celle della batteria.E' fondamentale averlo e il costo non è irrisorio.
1150 euro mi sembrano tanti tanti,mi sebra di ricordare che sulla rete viaggiassero attorno ai 600(non conosco la marca)
Ciao Paolo.
Inserito il 14/01/2019 alle: 10:21:45
ma il BMS non e' integrato nelle batterie? sapevo che le monilitiche da 100AH lifepo4 sono plug & play, cioe' si sostituiscono semplicemente a quelle AGM. In effetti se l'alternatore e' esuberante, potrebbe erogare una corrente di ricarica eccessiva per la sezione dei cavi di serie, visto che le batterie al litio possono assorbire correnti molto piu' elevate.
Andrea IW5CI
Inserito il 14/01/2019 alle: 15:03:02
In risposta al messaggio di Paolol del 14/01/2019 alle 09:49:35
non è irrisorio. 1150 euro mi sembrano tanti tanti,mi sebra di ricordare che sulla rete viaggiassero attorno ai 600(non conosco la marca) Ciao Paolo.
Penso di avere capito che con la definizione di "batteria al Litio" si intende una Scatola a forma di batteria, che contiene la vera batteria e tutti i circuiti ausiliari e necesari alla sua gestione e funzionamento.
Inserito il 14/01/2019 alle: 16:36:23
Uno dei prezzi più bassi trovati :
https://www.ebay.it/itm/Batteri...
Con Bms interno .
E leggo anche caricabatterie specifico COMPRESO
Modificato da franco49tn il 14/01/2019 alle 16:37:46
Inserito il 14/01/2019 alle: 17:14:27
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/01/2019 alle 16:36:23
Uno dei prezzi più bassi trovati : Con Bms interno . E leggo anche caricabatterie specifico COMPRESO
Normalmente su Ebay fatico a comperare cose da piu di 30 euro, non è che mi fidi mai tanto.
Io sono per vedere la merce, toccarla, parlare con il venditore, stringersi la mano wink
Inserito il 14/01/2019 alle: 17:51:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/01/2019 alle 17:14:27
Normalmente su Ebay fatico a comperare cose da piu di 30 euro, non è che mi fidi mai tanto. Io sono per vedere la merce, toccarla, parlare con il venditore, stringersi la mano
Come sai  se la vuole da me sono 900€ per una Luminor LHT12-100A
Modificato da franco49tn il 14/01/2019 alle 17:52:14
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 14/01/2019 alle: 18:05:24
C'è un gruppo di acquisto di camperisti che "scade" giusto a fine Gennaio e la batteria in questione viene sui 560/570 €. Quello che mi sfugge però è la "non adeguatezza" dei cavi: le correnti sono le stesse, perché cambiarli? Ovviamente la batteria ha tutti i sistemi di sicurezza, non credo che in commercio esistano senza! Quindi prezzo eccessivamente alto!
scubidu
scubidu
Inserito il 14/01/2019 alle: 20:20:41
un paio di settimane  fa
ho avuto una disaventura
con  una batteria  del telefono .
 in pochi secondi
ha letteralmemte  sciolto
il telefono.
senza riuscire a spegnerlo il nessun
modo
 il.che  mi ha  fatto pensare
all.uso di batterie litio in camper.
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 14/01/2019 alle: 20:40:54
Questa è la batt..Naturalmente con montaggio chiavi in mano e garanzia
Edward
Modificato da edo1450 il 14/01/2019 alle 20:42:33
Inserito il 14/01/2019 alle: 21:02:40
In risposta al messaggio di scubidu del 14/01/2019 alle 20:20:41
un paio di settimane  fa ho avuto una disaventura con  una batteria  del telefono .  in pochi secondi ha letteralmemte  sciolto il telefono. senza riuscire a spegnerlo il nessun  modo  il.che  mi ha  fatto pensare  all.uso di batterie litio in camper.
Attenzione...,surprise come molti, essendo un prodotto nuovo, fai confusione con le batterie al Litio e quelle LiFePo4.
Che è tutt'altra cosa.yes
https://litio.stor
e/
Ezio55
Modificato da ezio55 il 14/01/2019 alle 21:11:54
Inserito il 14/01/2019 alle: 21:14:23
In risposta al messaggio di ezio55 del 14/01/2019 alle 21:02:40
Attenzione..., come molti, essendo un prodotto nuovo, fai confusione con le batterie al Litio e quelle LiFePo4. Che è tutt'altra cosa.
Il link l'ho copiato però non so perchè mi cambia l'ultima lettera..., quindi non si apre.
A chi interessa provi a digitarlo manualmente.
saluti.
Ezio55
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 14/01/2019 alle: 21:33:23
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 14/01/2019 alle 18:05:24
C'è un gruppo di acquisto di camperisti che scade giusto a fine Gennaio e la batteria in questione viene sui 560/570 €. Quello che mi sfugge però è la non adeguatezza dei cavi: le correnti sono le stesse, perché cambiarli? Ovviamente la batteria ha tutti i sistemi di sicurezza, non credo che in commercio esistano senza! Quindi prezzo eccessivamente alto!
Ciao, mi piacerebbe avere qualche informazione in più su questo gruppo di acquisto perché potrei essere interessato. Ma ho bisogno di chiarirmi le idee. Ad esempio se sono necessarie modifiche all'impianto solare/regolatore o se queste batterie sono compatibili con l' Efoy (io ho un 1200). Se bisogna sostituire anche l'alternatore ed il caricabatterie  del camper (i miei sono piuttosto datati, 1991) o se invece è  possibile la semplice sostituzione della batteria acido o agm con la lifepo4.
William
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/01/2019 alle: 23:19:08
Piacerebbe anche a me capirne un po' di più su queste batterie, in particolare sulle LiFePo4 indicate da Ezio.
Ho dato un'occhiata al sito indicato
https://litio.stor
e/ e sembrerebbe tutto abbastanza semplice come installazione, niente di particolare insomma.
Però io di queste cose ci capisco meno di niente per cui non voglio spingermi oltreangel
Grazie e ciao
Pierluigi
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/01/2019 alle: 23:54:53
Ciao ,
premesso che a mio modestissimo avviso le batterie al litio commercializzate sono delle perfette uova di Pasqua quadrangolari sad
In teoria una batteria al litio " commerciale " dovrebbe poter esser istallata senza alcuna modifica all impianto originale del mezzo
In pratica non è così , dipende da molti altri fattori da valutare caso per caso
Un problema " a caso " laugh è quello dei cavi , che se da un lato potrebbero rivelarsi insufficienti ( dipende da quanta corrente vi scorrerà )  , da altro punto di vista potrebbero " salvare " l impianto originale che non è solo costituito dai soli cavi
Infatti il primo accessorio che mi viene in mente è il relè parallelatore del mezzo , solitamente mooooooolto esiguo e che potrebbe generare un guasto ( rischio minore ) , ma anche un incendio
Insomma se volete montarle ( OTTIMA SCELTA ) affidatevi a gente competente
Mar..cucciolowink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/01/2019 alle: 01:13:06
Guardando il prezzo di una batteria LiFePO4 NDS da 100Ah si aggira sui 1100-1200 euro online (si paga molto il brand); quindi se a te ti hanno proposto per tutto il lavoro chiavi in mano con garanzia (compreso dell'NDS 3link, cavi maggiorati da 50mm2, etc) 1150 euro non mi sembra molto. L'unica cosa che vorrei capire è come viene gestito il parallelo tra BM e BS... Viene usato il relè a bordo della centralina? o un gestore delle batterie BS e BM tipo lo Smart Separator? o un relè da 100-200A (non di quelli onboard) in cascata a quello della centralina per non far passare la corrente tramite il relè (esiguo) posto sulla PCB (che ha piste non adatte per alte correnti) della centralina? I cavi che vanno dalla BM alla BS (o al dispositivo a cui è collegata) vengono maggiorati anche loro?
Nel tuo caso il vantaggio è di avere l'impianto finito chiavi in mano garantito e fatto da persone competenti e capaci (almeno si spera).
Ovviamente, come hanno già detto altri, ci sono batterie sempre LiFePO4 da 100Ah più economiche (costo circa la metà della NDS)... però poi si riesce a trovare una concessionaria o officina (per chi non ha competenze in merito) che monti una batteria (comprata non da loro) e faccia tutto il resto dell'impianto?
Metto il link di un'altra LiFePO4 da 90Ah a 12V e relativa scheda tecnica:
https://www.ev-power.eu/LiFeYPO...
https://files.ev-power.eu/inc/_...
Questa batteria non ha BMS, va intesa come una batteria monolitica. Prezzo di 575 euro incluse spedizione e tasse.
Le LiFePO4 accettano tensioni di carica fino a 16V, oltre si danneggiano; tensione di carica richiesta: 14.2-14.5V. Queste batterie si danneggiano se vengono scaricate oltre gli 11V (comunque già alcuni dispositivi si staccano a 11V). La maggior parte delle LiFePO4 richiedono il BMS per bilanciare la carica e scarica di ogni cella; alcune hanno già il BMS a bordo... per quelle assemblate il BMS si acquista a parte...
Esempio questo è un kit completo da assemblare (4 celle LiFePO4 da 200Ah, BMS, connettori terminali, copriterminali)
https://www.ev-power.eu/en/By-B...
Prezzo di 1380 euro spedita comprese tasse.
Uno può sostituire l'alternatore se vuole maggior corrente di carica, ma non è obbligato.
Per quanto riguarda i cavi maggiorati, il mio consiglio è comunque di sostituirli o farli sostituire anche se si hanno batterie al Pb o AGM... maggiore sicurezza, miglior efficienza dell'impianto; e di far sostituire anche il relè parallelatore della centralina, meglio ancora, secondo il mio punto di vista, metterne uno in cascata da 100-200A così da non sovraccaricare il relè originale e le piste della PCB.
Le LiFePO4 non richiedono particolari accorgimenti sul lato della carica per quello che ne so, l'importante è non superare i 16V e non fare la desolfatazione. Ho letto di alcuni sul forum che usano lo stesso CB delle Pb (esempio il CB516).
Qua alcune curve caratteristiche di carica/scarica delle celle Winston e altre specifiche:
http://en.winston-battery.com/i...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 15/01/2019 alle: 09:42:50
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/01/2019 alle 01:13:06
cavi maggiorati da 50mm2, etc) 1150 euro non mi sembra molto. L'unica cosa che vorrei capire è come viene gestito il parallelo tra BM e BS... Viene usato il relè a bordo della centralina? o un gestore delle batterie BS e BM tipo lo Smart Separator? o un relè da 100-200A (non di quelli onboard) in cascata a quello della centralina per non far passare la corrente tramite il relè (esiguo) posto sulla PCB (che ha piste non adatte per alte correnti) della centralina? I cavi che vanno dalla BM alla BS (o al dispositivo a cui è collegata) vengono maggiorati anche loro? Nel tuo caso il vantaggio è di avere l'impianto finito chiavi in mano garantito e fatto da persone competenti e capaci (almeno si spera). Ovviamente, come hanno già detto altri, ci sono batterie sempre LiFePO4 da 100Ah più economiche (costo circa la metà della NDS)... però poi si riesce a trovare una concessionaria o officina (per chi non ha competenze in merito) che monti una batteria (comprata non da loro) e faccia tutto il resto dell'impianto? Metto il link di un'altra LiFePO4 da 90Ah a 12V e relativa scheda tecnica: _Product%20Spec.pdf Questa batteria non ha BMS, va intesa come una batteria monolitica. Prezzo di 575 euro incluse spedizione e tasse. Le LiFePO4 accettano tensioni di carica fino a 16V, oltre si danneggiano; tensione di carica richiesta: 14.2-14.5V. Queste batterie si danneggiano se vengono scaricate oltre gli 11V (comunque già alcuni dispositivi si staccano a 11V). La maggior parte delle LiFePO4 richiedono il BMS per bilanciare la carica e scarica di ogni cella; alcune hanno già il BMS a bordo... per quelle assemblate il BMS si acquista a parte... Esempio questo è un kit completo da assemblare (4 celle LiFePO4 da 200Ah, BMS, connettori terminali, copriterminali) Prezzo di 1380 euro spedita comprese tasse. Uno può sostituire l'alternatore se vuole maggior corrente di carica, ma non è obbligato.  Per quanto riguarda i cavi maggiorati, il mio consiglio è comunque di sostituirli o farli sostituire anche se si hanno batterie al Pb o AGM... maggiore sicurezza, miglior efficienza dell'impianto; e di far sostituire anche il relè parallelatore della centralina, meglio ancora, secondo il mio punto di vista, metterne uno in cascata da 100-200A così da non sovraccaricare il relè originale e le piste della PCB. Le LiFePO4 non richiedono particolari accorgimenti sul lato della carica per quello che ne so, l'importante è non superare i 16V e non fare la desolfatazione. Ho letto di alcuni sul forum che usano lo stesso CB delle Pb (esempio il CB516). Qua alcune curve caratteristiche di carica/scarica delle celle Winston e altre specifiche:
Complimenti per la delucidazione yes
Sono da quasi un anno possessore del kit ev-power da 200Ah e mi trovo benissimo ... devo ancora verificare l’autonomia invernale in libera con tutto – ma proprio tutto – acceso (facciamo massimo due notti ...) wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 15/01/2019 alle: 12:54:33
In risposta al messaggio di Blessyou del 15/01/2019 alle 09:42:50
Complimenti per la delucidazione   Sono da quasi un anno possessore del kit ev-power da 200Ah e mi trovo benissimo ... devo ancora verificare l’autonomia invernale in libera con tutto – ma proprio tutto – acceso (facciamo massimo due notti ...)
Ciao Blessyou,
ho fatto io 24 ore con tutto acceso, bisogna però vedere cosa tu intendi con tutto acceso...
Io avevo la stufa Truma che non ho mai staccato, luci varie e televisione accesa almeno 6 ore proprio per testare la batteria.
Quando pomeriggio, alle 15 circa è sceso il sole la batteria si è portata piano piano a 13,3 Volt e cosi è rimasta fino alla mattina dopo, LiFePo4 da 100 Ah...yes tu sicuramente fai anche tre notti.
Saluti.
Ezio55
