Batteria dei servizi si scarica con motore acceso
2 20 22
Inserito il 28/11/2020 alle: 09:42:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 27/11/2020 alle 01:20:50
Insisto su una cosa: 0.1v al secondo non é ASSOLUTAMENTE NORMALE NEMMENO CON 20 AMPER. Una litio poi! Figuriamoci. Se fosse davvero per il frigo da 20 amper ,Vorrebbe dire che una batteria carica da 100ah , ​​​​​​arriva
a 10 volt in 30 secondi. Cio vuol dire che restituisce una capacità di appena 0.16 ah con un carico da 20 amper.  É impossibile. Una batteria carica al piombo da 100 ah con un frigo da 20 amper deve durare almeno almeno un paio di ore. Altro che 0.1 v al secondo... Sennò é no da buttare, di più! A meno che l autore non intenda 0.1 v al.secondo, partendo da 10 volt. In quel caso la batteria parte gia a terra.  Oppure si riferisce al calo di tensione dovuto solo al carico. In questo caso puo scendere di 0.1v al secondo...ma solo per un po...comunque poi si stabilizza. Un comportamento normale di una batteria al PIOMBO con un frigo da 20 Anper, qualunque sia il suo stato di carica é questo: scende repentinamente di circa 0.5/0.7 v ,poi si stabilizza e scende progressivamente molto piu lentamente, fino a scarica completa a circa 10 volt con quel carico. Se va da x volt a 10 volt sempre alla velocità di 0.1 v al secondo, ce qualcosa che non va.
intenderà 13.00, 12.09, 12.08, 12.07 ecc. ecc. intenderà al secondo per dire che scende in fretta... e quella batteria non è certo carica... ci sta benissimo un comportamento di questo tipo
Inserito il 02/12/2020 alle: 00:18:18
In risposta al messaggio di Laikone del 28/11/2020 alle 09:42:05
Ok ma.se é scarica come fa a partire da 13 volt (tralaltro col parallelatore che non funziona mi pare di aver capito?)?
Oddio...non conosco le.litio..quindi magari hanno una tensione alta a vuoto anche da scariche non so...
165k Facebook
73k Youtube
