Batteria del Ducato nei periodi di fermo
1 20 6
ffabri
ffabri
09/09/2017 3
Inserito il 26/12/2020 alle: 12:07:55
Buongiorno popolo itinerante, cortesemente qualcuno di voi ha un consiglio da darmi relativamente alla gestione delle batterie durante l'inutilizzo prolungato del camper? L'allestitore del mio camper, nel manuale delle varie manutenzioni ordinarie, consiglia di mettere sotto carica la batteria servizi x 24 ore almeno una volta al mese nel caso in cui il camper rimanga inutilizzato per un lungo periodo (cosa che faccio collegandolo alla 220. La domanda che mi pongo è la seguente : devo fare la medesima cosa anche con la batteria del mezzo (Fiat Ducato) e se si, esiste un caricabatterie consigliato?  Grazie mille e buone cose a tutti. ffabri
ffabri
Modificato da ffabri il 26/12/2020 alle 16:27:04
Inserito il 26/12/2020 alle: 14:06:03
Alcuni camper, hanno già la funzione di carica BM direttamente dal CB del veicolo
Se dici di che mezzo stiamo parlando,  è più semplice aiutarti.
Poi ci sono vari modi per tenere carica anche la BM, da più semplice efficace e poco costoso diodo e resistenza, all'uso di un CB dedicato (quello della lidl vabenissimo) o I piu costosi e meno efficaci parallelatori
Sarebbe meglio spostarlo in "cellula" questa sezione parla di leggi e norme
Modificato da impiegatodelvolante il 26/12/2020 alle 14:09:16
ffabri
ffabri
09/09/2017 3
Inserito il 26/12/2020 alle: 14:27:07
Grazie. Il mezzo in questione è un Furgonato Malibù Carthago mt 6,40 immatricolato nel luglio 2020.
ffabri
Inserito il 26/12/2020 alle: 14:59:04
Le batterie su un camper, vanno controllate separatamente spesso, (minimo una volta al mese) quindi caricate quando si va sotto i 12,5....non esiste che devono essere caricate ogni tot, le condizioni delle batterie ed eventuali assorbimenti, sono cose spesso sconosciute e molto variabili.
Quindi, indipendentemente di come sia l' impianto, con controlli a singola batteria, si sa quando e quali batterie vanno caricate.
Inserito il 26/12/2020 alle: 15:10:19
Allora penso che la BM si carichi contemporaneamente.
Per sincerartene, controlla con un tester
Lapponia in camper
Lapponia in camper
20/08/2004 6558
Inserito il 26/12/2020 alle: 15:54:29
Non sono possessore di un Malibhu ma di un Carthago del 2017 e nel mio con il 220 si carica anche la batteria motore e penso che questo avvenga anche sul tuo...non hai un tester come consigliato, dovresti vederlo anche dal pannello della centralina se sta caricando anche la BM e dovresti anche leggerlo nelle libretto delle istruzioni...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 26/12/2020 alle: 17:58:38
Se non hai un pannello solare io usavo due semplici stava batteria (motore e cellula), in questo caso la scarica è minima.
Lo stolto non sa tacere
