Batteria del motore Laika
1 20 13
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 11/12/2006 alle: 21:06:05
Sapete dirmi se la batteria del motore di un Laika ecovip 8.1 quando è collegato alla 220v viene caricata? ciao e grazie
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 11/12/2006 alle: 21:07:40
non credo. credo che il 220 vada solo sulla o sulle batterie di servizio. almeno così ho capito ciao
20/08/2004 6555
Inserito il 11/12/2006 alle: 21:55:18
E' ovvio che viene caricata anche quella del motore. Come primario il carica batterie carica quella dei servizi e dopo quella del motore. Nella mia centralina (ECV H 680) con la 220 v. attacata ho 14,4 v. su quella dei servizi e 13,7 su quella del motore. Massimo
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:18:00
ok grazi mille
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:40:56
Sul mio Kreos leggo 13.8v la batteria servizi e 12.6v la batteria motore. Naturalmente con la 220v collegata. In Laika tempo fa mi dissero che la batteria del motore aveva soltanto una corrente minima di mantenimento. Boh???? CIAO.
pesca
pesca
03/10/2006 17
Inserito il 19/12/2006 alle: 22:44:41
sul mio mothorome laika la batteria motore si è completamente esaurita e la centralina segna "0" come livello di carica. Se attacco la spina il livello si porta a 13,6 volt, ma quando la stacco ritorna a zero. Ho provato ad attaccare un carica batterie classico: per adesso segna ancora zero, vedremo tra qualche ora. QUALCUNO SA DIRI SE LA COSA E' NORMALE E CI VUOLE SOLO PAZIENZA, O SE QUALCOSA NON FUNZIONA? C'E' DA DIRE CHE IL MOTORE SI AVVIA. Grazie a tutti
cippi
cippi
Inserito il 20/12/2006 alle: 16:55:31
quote:Originally posted by pesca
sul mio mothorome laika la batteria motore si è completamente esaurita e la centralina segna "0" come livello di carica. Se attacco la spina il livello si porta a 13,6 volt, ma quando la stacco ritorna a zero. Ho provato ad attaccare un carica batterie classico: per adesso segna ancora zero, vedremo tra qualche ora. QUALCUNO SA DIRI SE LA COSA E' NORMALE E CI VUOLE SOLO PAZIENZA, O SE QUALCOSA NON FUNZIONA? C'E' DA DIRE CHE IL MOTORE SI AVVIA. Grazie a tutti >
> A me invece succede una cosa diversa. Ho un ecovip 9 e dopo averlo lasciato per circa 2 mesi inattivo, quando sono andato a metterlo in moto non ne ha voluto sapere. Ho smontato la batteria e l'ho fatta ricaricare da un elettrauto. Ora parte però la centralina segna per la batteria motore 0,00 V mentre per la BS oscilla tra i 12 e i 13,5. Qualcuno sa dirmi dove e come intervenire. Grazie a tutti.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/12/2006 alle: 21:21:00
Nel mio mh H710,il caricabatterie non carica la bm. Il difetto delle letture delle tensioni da parte della centralina è un problema che avevo anche io fino a quando non mi hanno sostituito alternatore e bm. Saluti Franco
pesca
pesca
03/10/2006 17
Inserito il 21/12/2006 alle: 10:14:28
GUARDA ARGOMENTO ANALOGO "BATTERIA MOTORE" INSERITO DA PESCA. IO A MIE SPESE E TEMPO.....HO RISOLTO IL PROBLEMA....[:p][:p]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/12/2006 alle: 15:24:47
quote:Originally posted by gibi1
Sapete dirmi se la batteria del motore di un Laika ecovip 8.1 quando è collegato alla 220v viene caricata? ciao e grazie >
> Non sempre... alcuni medio o di classe superiore allacciando la 220 si ricarica anche la batteria del motore, ma non tutti i camper ne sono provvisti.[:)]
Inserito il 21/12/2006 alle: 17:06:43
@ gibi1 Guarda attentamente sul caricabatterie con un tester. Le due batterie avranno sicuramente tensioni leggermente diverse; se riesci col tester a trovare due fili che hanno questi due valori la risposta è "sì", altrimenti se sul caricabatterie arriva solo il +12 della BS la risposta è "no" - qualunque cosa ti dicano sul forum [;)] Chiedi al tester che non mente mai! Ciao e buone feste, Marco.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/12/2006 alle: 22:58:34
C'è anche il detto " buon tester non mente". Ciao
poldolo66
poldolo66
Inserito il 26/12/2006 alle: 19:35:11
La risposta te la puo dare soltanto il manuale della centralina che gestisce la ricarica e le varie utenze,prova a vedere se c'e' scritto qualcosa. ciao e buon natale paolo
nuvola64
nuvola64
17/12/2006 3
Inserito il 02/01/2007 alle: 01:11:00
Salve, io ho un ecovip2 non sono un esperto ma per me la ricarica piano piano, perche il mio ricariba batteria quando le batt. di servizzi sono quasi cariche passa anche al motore, lo per certezza perche controllando il test centralina la batt. motore aumenta il voltometro. Ciao Mauro.[:o)]
