Batteria Litio e smart shunt - disallineamento Soc
1 20 1
killdogs
killdogs
02/08/2010 0
Inserito il 31/12/2024 alle: 00:24:55
Buongiorno a tutti,
nei mesi scorsi sul mio camper Knaus del 2001 ho installato una batteria Lifepo4 da 150 Ah con BMS interno e dotata di App per il monitoraggio dei parametri principali, e tutta la componentistica idonea alla ricarica della batteria.
Da circa 3 settimane il camper è inutilizzato, non ci sono carichi attivi sulla batteria servizi e ho staccato la batteria motore. Da un paio di giorni ho notato che la % di carica residua si è improvvisamente disallineata tra quanto indicato dallo smart shunt (80%) e quello indicato dalla App della batteria (39%), il tutto a parità di voltaggio rilevato, che ho anche verificato con un multimetro (13,2 volt). Secondo voi, questo scostamento può portare a problemi, ad esempio allo stacco della litio da parte del BMS, oppure questo dato di Soc è solo frutto di un ricalcolo approssimativo e il parametro fondamentale è solo la tensione effettiva della batteria?
Grazie in anticipo per le vostre considerazioni e suggerimenti.
Saluti.
Inserito il 31/12/2024 alle: 14:13:11
Lo smart shunt non è in grado di leggere e calcolare l'auto scarica e microassorbimenti sulla batteria, quindi con il passar del tempo resta disallineato, chiaramente segnerà più carica di quella che hai in realtà.
Tiziano
Modificato da banoyo il 31/12/2024 alle 14:24:53
