Batteria litio eco worthy
1 20 7
323232
18/10/2009 334
Inserito il 22/11/2024 alle: 18:44:38
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato la batteria in oggetto da 280A. In base a quanto ho letto sui vari forum, le batterie al litio soffrono sia nel rimanere scariche allo 0% per troppo tempo e sia l'opposto ossia lasciarle in ricarica dopo che hanno raggiunto il 100%. Teoricamente dovrebbe intervenire il bms a bloccare la ricarica ma se la lascio in ricarica dopo aver raggiunto il 100% l'app mi dice di staccare la ricarica perché la tensione si sta alzando troppo. Qualcuno mi può aiutare a capire se c'è un metodo per bloccare la ricarica quando ha raggiunto il 100% su questa batteria? Qualche strumento da mettere sulla BS oppure qualche sistema software per risolvere il problema e stare più tranquillo? Grazie per l'aiuto
Giuseppe
Inserito il 22/11/2024 alle: 19:00:12
In risposta al messaggio di 323232 del 22/11/2024 alle 18:44:38
in ricarica dopo che hanno raggiunto il 100%. Teoricamente dovrebbe intervenire il bms a bloccare la ricarica ma se la lascio in ricarica dopo aver raggiunto il 100% l'app mi dice di staccare la ricarica perché la tensione si sta alzando troppo. Qualcuno mi può aiutare a capire se c'è un metodo per bloccare la ricarica quando ha raggiunto il 100% su questa batteria? Qualche strumento da mettere sulla BS oppure qualche sistema software per risolvere il problema e stare più tranquillo? Grazie per l'aiuto Giuseppe
Cosa utilizzi per caricare la batteria?
Di solito, un dispositivo di carica adatto alle Lifepo4, ha un controllo che smette di caricare una volta raggiuti i 14.6V.
In alcuni dispositivi questa tensione è configurabile a valori inferiori.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/11/2024 alle 19:00:58
323232
18/10/2009 334
Inserito il 22/11/2024 alle: 19:40:34
In risposta al messaggio di banoyo del 22/11/2024 alle 19:00:12
Cosa utilizzi per caricare la batteria? Di solito, un dispositivo di carica adatto alle Lifepo4, ha un controllo che smette di caricare una volta raggiuti i 14.6V. In alcuni dispositivi questa tensione è configurabile a valori inferiori.
Ho un Cb della victron da 30a non sapevo di questa funzione
Giuseppe
Inserito il 23/11/2024 alle: 19:19:46
In risposta al messaggio di 323232 del 22/11/2024 alle 19:40:34
Ma che modello è?
Il Blue Smart ha 3 tensioni configurabili via Bluetooth
Normale: 14,4 V
Alta: 14,7 V
Li-ion: 14,2 V
Tiziano
323232
18/10/2009 334
Inserito il 23/11/2024 alle: 23:30:52
In risposta al messaggio di banoyo del 23/11/2024 alle 19:19:46
Ma che modello è? Il Blue Smart ha 3 tensioni configurabili via Bluetooth Normale: 14,4 V Alta: 14,7 V Li-ion: 14,2 V
Si ho il Blue smart che ho impostato ovviamente su litio. Ma raggiunto il 100% la tensione è intorno ai 13.50, come faccio a dirgli di fermare la ricarica?
Giuseppe
Inserito il 24/11/2024 alle: 12:38:11
In risposta al messaggio di 323232 del 23/11/2024 alle 23:30:52
Quel modello non ha una tensione configurabile manualmente, ha dei valori prestabiliti da selezionare, carica le litio 14,2V.
Solitamente a 13.6 sono già cariche, ma per completare il ciclo di carica deve fare un breve periodo finale  detto "assorbimento", che porta la batteria a 14,2/14,4V ...anzi ogni tanto dovresti usare la configurazione  carica+ricondizionamento che porta la tensione a 14,6V, cosi da consentire al BMS di equilibrare le celle.
Tiziano
Modificato da banoyo il 24/11/2024 alle 13:56:38
Inserito il 24/11/2024 alle: 16:37:22
Attenzione che li-ion non è lifepo4, bisogna andare nelle impostazioni personalizzate e scegliere smart litium lifepo4.
Ca carica a 14,6 V in genere si fa solo al primo ciclo di carica per fare il top balance, Victron consiglia 14,2 V, io ho impostato 13,6V, la curva di scarica delle lifepo4 e tale che tra 13,6 e 14,2 c'è pochissima differenza di energia, tra 14,2 e 14,6 praticamente nulla, ma si stressano maggiormente le celle in carica. Io ho il pannello solare perennemente connesso da ormai 3 anni, mai preoccupato della carica massima. Sul caricatore 230V che uso poche volte l'anno ho lasciato le impostazioni di default a 14,2 C, ogni tanto una carica al 100% anziché al 99 male non fa.
Inserito il 24/11/2024 alle: 17:28:38
Ho una batteria analoga con due Orion 12 12 30 e l'applicazione Victron Connect , se regolarmente settata , gestisce perfettamente la batteria lasciando la carica in "mantenimento" quando questa è carica.
prova a ricontrollare i settaggio,  perché il manuale è semplice e su youtube ci sono molti video esplicativi.
Gianluca
