In risposta al messaggio di panzersiluro del 31/10/2018 alle 20:51:11riguardo al frigo ,probabilmente è da sostituire la resistenza,non è una grossa spesa,sempre che non sia un problema di scheda,un'ora di ricarica per la batteria è troppo poco,minimo 8-10 ore per veder segni di vita.
Oggi pomeriggio,pronti per partire,ma la batteria servizi era presumo completamentea terra e nulla si accendeva.Sul quadro lampeggiare in rosso la V della batteria.Ho messo sotto 220 il camper ma dopo 1 ora ancora nessunsegno di vita.Non siamo esperti e non ce ne intendiamo.Cosa può significare?Mai avuto prima alcun problema.A luglio uno sbalzo di tensione della colonnina in campeggio,ci ha danneggiato il frigo che adesso funziona solo a gas.Il camper è del 2015 e quindi con batterie piuttosto nuove.Grazie e buona serata
In risposta al messaggio di peo63 del 31/10/2018 alle 21:03:05Grazie mille!.Rimarra' in carica tutta la notte!Vediamo domani mattina.Magari era rimasta la luce esterna accesa quando lo abbuamo rimessato 15 giorni fa .Per il frigo (Thetford) sono ormai più di 3 mesi che aspettiamo arrivi la candeletta...prima Thetford in ferie poi il centro assistenza impegnato con altri lavoro...mah!Il Loro, per telefono,sono sicuri il problema sia la candeletta visto che a gas il frigo funziona perfettamente.Speriamo!!Grazie ancora e buona serata
In risposta al messaggio di panzersiluro del 31/10/2018 alle 22:06:35scusa quale candeletta? per il 220 v e il 12 v cè una resistenza che io sappia,per il gas ci sono le candelette di accensione,ma a gas hai detto che funziona.
Grazie mille!.Rimarra' in carica tutta la notte!Vediamo domani mattina.Magari era rimasta la luce esterna accesa quando lo abbuamo rimessato 15 giorni fa .Per il frigo (Thetford) sono ormai più di 3 mesi che aspettiamo arrivila candeletta...prima Thetford in ferie poi il centro assistenza impegnato con altri lavoro...mah!Il Loro, per telefono,sono sicuri il problema sia la candeletta visto che a gas il frigo funziona perfettamente.Speriamo!!Grazie ancora e buona serata
In risposta al messaggio di calasci del 01/11/2018 alle 09:13:01Accendo il camper sì, ma niente all'interno della cellula funziona (dal gradino alle luci alla pompa).come faccio a verificare se il caricabatterie funzina? Il quadro ha l'interruttore 12v spento mentre quello della 220 intermittente con cavo collegato alla corrente.Mai successa una cosa così
Accedendo il camper , funziona la cellula ? ma qyando colleghi la 220 ti segnala che il caricabatteria funziona ?
In risposta al messaggio di panzersiluro del 01/11/2018 alle 11:26:05Controlla fusibili vicino batteria
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/11/2018 alle 09:43:07È un Dethleffs del 2016.Come si riarma?
Per prima cosa devi prenderi un tester e misurare la tensione della batteria. probabimlmente è morta, uno o più elementi si sono rotti, e mettere in carica una batteria in quelle condizioni è molto rischioso. Il caricabatterielavora sempre al massimo rischiando di bruciarsi e la battaeria, non essendo idonea a sopportare tale tensione, potrebbe scoppiare. per questo , e altri motivi, un tester deve essere sempre a bordo del mezzo e saperlo adoperare
In risposta al messaggio di plinio del 01/11/2018 alle 10:52:04Sto andando a scollegare la corrente.Senza sapere quale è il problema indubbiamente lasciarlo collegato alla 220 è un azzardo
Cambia batteria. È andata in corto
In risposta al messaggio di panzersiluro del 01/11/2018 alle 12:49:00si,tranne il frigo,a questo punto come hanno detto fusibile o batteria andata,il frigo funziona a 220?
Vi faccio una domanda, premettendo che ne capiamo poco,ma l'alimentazione delle utenze della cellula quando il camper è attaccato alla 220 passa comunque dalla batteria servizi?
In risposta al messaggio di panzersiluro del 01/11/2018 alle 11:26:05se la spia del 220 è intermittente di solito significa che non arriva corrente,guarda il salvavita può essere scattato
In risposta al messaggio di peo63 del 01/11/2018 alle 13:04:45Normalmente , alla accensione del camper alla cellula arriva corrente anche senza batteria
In risposta al messaggio di calasci del 01/11/2018 alle 13:26:00certo,ma se non arriva il 220 per i motivi citati sopra la batteria non si ricarica accendendo il camper per qualche minuto
In risposta al messaggio di peo63 del 01/11/2018 alle 13:30:16Era per capire se dal relè parallelo alla cellula transita corrente ,
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
