Batteria servizi > batteria motore
1 20 13
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 06/02/2017 alle: 19:22:17
Salve, vorrei realizzare un collegamento elettrico fra la batteria dei servizi, quando è sotto carica dal trasformatore della 220, alla batteria del motore, in modo tale che si carichino tutte e due insieme. Grazie
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 06/02/2017 alle: 21:28:07
Diodo piu resistenza, marchio registrato da emme48 ;-))
Poca spesa ottima resa.
Cerca sul forum se ne è parlato spesso!!
Luca
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/02/2017 alle: 00:32:35
In risposta al messaggio di adingr del 06/02/2017 alle 19:22:17
per il mantenimento a lungo periodo quoto l'ottima idea del diodo resistenza.
Altrimenti per la ricarica in simultanea di BS e BM (a patto che il caricabatterie abbia una corrente per te sufficiente a caricarle entrame nel tempo da te voluto) puoi attivare un relè a rete presente che connetta la BS alla BM con in serie al contatto un diodo di potenza (come 1 o 2 P1200 in parallelo tra loro). Anodo sul positivo della BS e catodo sul pos. della BM. Ho considerato che tu abbia una caricabatterie con l'uscita connessa alla BS.
massimiliano
mammuthbianco@gmail.com
Inserito il 08/02/2017 alle: 00:32:28
Nel mio quando collego la 220 si carica sia BS che BM, pensavo fosse cosi per tutti.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 08/02/2017 alle: 22:28:47
Le centraline CBE passano 4A circa alla BM solo sotto carica a 220V.
Non sò altre marche che politica usino.
Di norma il diodo/resistenza si monta quando si installa il FV per caricare BM+BS.
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2017 alle: 09:25:18
In risposta al messaggio di penile26 del 08/02/2017 alle 22:28:47
Le centraline CBE passano 4A circa alla BM solo sotto carica a 220V. Non sò altre marche che politica usino. Di norma il diodo/resistenza si monta quando si installa il FV per caricare BM+BS.
Non credo sia cosi ma non metto la mano sul fuoco in quanto la CBE ha cambiato parecchie cose negli ultimi anni.
Sulle centraline CBE che conosco esiste un dispositivo di ricarica BM , che si attiva ogni volta che la BS supera i 13,6 V indipendentemente dalla presenza della 220.
Ho notato che contrariamente alle versioni più vecchie questo dispositivo si attiva solo se la centralina principale è accesa.
Il "difetto" di questo dispositivo è proprio la soglia alta di tensione e se la o le BS non superano quella soglia non ci sarà ricarica della BM, batteria su cui viene spesso collegato l'antifurto e il tracker dispositivi che hanno un consumo basso ma continuo e alla lunga possono scaricare la BM.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 10/02/2017 alle: 14:51:57
Ciao a tutti, anche io vorrei collegare la BM alla BS in quanto collegandomi alla 220V il caricabatteria carica solo la BS e questo inverno mi è capitato di avere la BM morta dopo 8 giorni fermo in campeggio (mezzo nuovo di maggio scorso).
Ho anche un pannello fotovoltaico da 100W che ricarica, anche lui, solo la BS.
Mi basta montare il diodo resistenza tanto famoso o devo procedere in altro modo?
Ivan
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 10/02/2017 alle: 16:27:29
Io ho montato subito il diodo + resistenza (l'avevo anche nell'altro camper) e non serve altro.
Mi incuriosisce il fatto della batteria morta in 8gg di campeggio, una batteria in forma non dovrebbe avere di questi problemi...
Hai usato forse la radio sistematicamente e ce l'hai collegata alla BM?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 13/02/2017 alle: 12:12:31
Ho cercato presso la ditta Melchi....e non hanno più un diodo e una resistenza....mi dite voi come posso trovare? e la potenza che devono avere? grazie...
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 13/02/2017 alle: 12:31:21
In risposta al messaggio di adingr del 13/02/2017 alle 12:12:31
qui c'è la guida del buon m48 che puoi tenere come riferimento per il circuito ed il dimensionamento dei componenti:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Riguardo la reperibilità, non ti so aiutare, se non trovi in zona vai online (ad es. ebay).
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:15:43
Se non sapete dove trovare il diodo e la resistenza, andate in un centro assistenza per Tv e chiedete dove si approvvigionano in zona. Oppure, sul sito di Pagine Gialle, cercate 'Componenti elettronici' e vi sarà risposto!
Inserito il 13/02/2017 alle: 19:15:39
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 14/02/2017 alle: 13:23:14
In risposta al messaggio di B747 del 10/02/2017 alle 16:27:29
Io ho montato subito il diodo + resistenza (l'avevo anche nell'altro camper) e non serve altro. Mi incuriosisce il fatto della batteria morta in 8gg di campeggio, una batteria in forma non dovrebbe avere di questi problemi... Hai usato forse la radio sistematicamente e ce l'hai collegata alla BM? Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Ciao Gianluca, scusa il ritardo della risposta.
Si ho la radio collegata alla Bm, ma non è quasi mai accesa. Sono stato in assistenza Renault, loro dicono che ci sono consumi anomali, ma che non intervengono in quanto l'impianto elettrico è stato modificato dal costruttore del camper, ergo per ora resta così, intanto ho preso un avviatore d'emergenza.
Ivan
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 14/02/2017 alle: 14:14:48
mannaggia!!! ma hanno misurato con un amperometro l'assorbimento a motore spento?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
