Batteria servizi con contatto incerto?
1 20 9
angelo1950
angelo1950
23/07/2020 6
Inserito il 05/01/2025 alle: 10:33:28
Buongiorno.
Giorno fa ho avuto un problema con le batterie di servizio. Ne ho due.
Ho messo sotto carica le batterie con il selettore in posizione do parallelo delle due batterie.
dopo 36 ore di carica ho provato le tensioni a vuoto: BS1 = 0;
BS2 = 13,6 anche con commutatore nella posizione di parallelo!
Mi chiedo, e lo chiedo a chi più esperto, non è che la BS1 si sia isolata?
Ringrazio chi mi può aiutare.
Inserito il 05/01/2025 alle: 10:40:47
In risposta al messaggio di angelo1950 del 05/01/2025 alle 10:33:28
Buongiorno.   Giorno fa ho avuto un problema con le batterie di servizio. Ne ho due. Ho messo sotto carica le batterie con il selettore in posizione do parallelo delle due batterie. dopo 36 ore di carica ho provato
le tensioni a vuoto: BS1 = 0; BS2 = 13,6 anche con commutatore nella posizione di parallelo! Mi chiedo, e lo chiedo a chi più esperto, non è che la BS1 si sia isolata?  Ringrazio chi mi può aiutare.
Vista così, la BS1 ha avuto una interruzione nella serie degli elementi per cui è come se non ci fosse, a parte il peso...
Inserito il 05/01/2025 alle: 10:47:39
Ma dove hai rilevato queste tensioni, direttamente alle batterie o su qualche strumento in cellula?
0volt significa che tutti e 6 gli elementi si sono rotti , cosa assai improbabile
Io inizierei ad eliminare il parallelatore, mettendo in parallelo diretto le batterie con cavi  e fusibili adeguati
Modificato da impiegatodelvolante il 05/01/2025 alle 10:49:31
Inserito il 05/01/2025 alle: 11:23:26
Stacca il negativo da entrambe le batterie e poi usa un tester per misurare le tensioni direttamente sulle batterie.
Inserito il 05/01/2025 alle: 11:31:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/01/2025 alle 10:47:39
Ma dove hai rilevato queste tensioni, direttamente alle batterie o su qualche strumento in cellula? 0volt significa che tutti e 6 gli elementi si sono rotti , cosa assai improbabile Io inizierei ad eliminare il parallelatore, mettendo in parallelo diretto le batterie con cavi  e fusibili adeguati
Hai scritto:
Zero volt significa che si è interrotta la serie, un collegamento fra un elemento e l'adiacente. Gli elementi restano buoni, ma la serie interrotta porta ad un circuito aperto, ovvero zero volt. E' una delle due cause di morte improvvisa di una batteria. L'altra causa è il cortocircuito fra due elementi adiacenti della serie. Gli elementi non si rompono, è la serie che si interrompe nel primo caso oppure diventa più corta (bypassa un elemento) nel secondo caso.
Modificato da Giovanni il 05/01/2025 alle 11:32:16
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
15/04/2023 1730
Inserito il 05/01/2025 alle: 11:50:35
E' ovviamente interrotto il circuito del parallelatore perchè se funzionasse messo in parallelo vedresti la medesima tensione su entrambe le batterie (anche se una delle due avesse un interruzione delle celle come dice Giovanni).
Quindi misura sul parallelatore l'uscita bs1 , se lui funziona vai a valle, se leggi 0v butta il parallelatore.
In generale il parallelatore o qualsiasi aggeggio del genere non ha alcuna funzinoe pratica. L'energia la consumi uguale e le btterie durano los tesso tempo. Il concetto di avere una riserva è puramente psicologico, scientificamente non serve assolutamente a niente e non cambia assolutamente niente. Questo per dire che io le metterei in parallelo e ciao, senza cose di mezzo che possono solo rompersi e creare problemi.
Inserito il 05/01/2025 alle: 11:58:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/01/2025 alle 11:31:43
Hai scritto: 0volt significa che tutti e 6 gli elementi si sono rotti , cosa assai improbabile Zero volt significa che si è interrotta la serie, un collegamento fra un elemento e l'adiacente. Gli elementi restano buoni,
ma la serie interrotta porta ad un circuito aperto, ovvero zero volt. E' una delle due cause di morte improvvisa di una batteria. L'altra causa è il cortocircuito fra due elementi adiacenti della serie. Gli elementi non si rompono, è la serie che si interrompe nel primo caso oppure diventa più corta (bypassa un elemento) nel secondo caso.  Giovanni
Probabilmente è come dici, anche se in oltre 30 anni che sostituisco batterie, non ne ho mai trovata una a 0v
Inserito il 05/01/2025 alle: 11:59:21
Se il parallelatore è una ciofeca da 8 euro è possibile che ciò accada, se è un parallelatore da 20 euro già un pò meglio, in linea generale la maggior parte di questi sono tra lo scadente e il decente, devi spendere almeno 25 euro per entrare nella categoria discreto, bisognerebbe arrestare chi produce certi apparecchi ma sono in Cina..
o è il parallelatore che non chiude sulla batteria a zero, oppure la batteria è interrotta, è sufficiente una interruzione, gli elementi sono in serie, altra possibilità un cavo non serrato ma deve essere proprio scollegato, scollega almeno un polo di ognuna e misura direttamente tra + e -  della singola batteria
angelo1950
angelo1950
23/07/2020 6
Inserito il 05/01/2025 alle: 12:38:26
Ho fatto la prova di corto sul parallelatore senza segni.
Allora ho controllato il fusibile dal parallelatore alla BS1: fuso!
Inserito il 06/01/2025 alle: 11:35:30
In risposta al messaggio di angelo1950 del 05/01/2025 alle 12:38:26
Ho fatto la prova di corto sul parallelatore senza segni. Allora ho controllato il fusibile dal parallelatore alla BS1: fuso!
Scriverlo che c'era un fusibile tra le due batterie no?
