Batteria servizi e centralina
1 20 7
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 21/09/2017 alle: 19:59:05
Una domanda: oggi sono passato al volo al camper per un lavoretto che avevo lasciato a metà (sistemare un'anta di un armadio). Uscendo, come faccio sempre quasi per abitudine, premo sulla centralina i tasti per controllare i livelli delle batterie. BM su un tranquillo 13v, batteria servizi invece faticava a accendersi il led dei 12v. Un po' allarmato, metto in moto il motore per pochi secondi (non più di 30...) vado a ricontrollare e pure la batteria servizi era "tranquillamente" a 13v.
Questione di centralina...questione di batteria...oppure è un comportamento normale? Devo preoccuparmi?
Specifico che il camper ha 2 pannelli da 100w cad. che, almeno per quanto dice la centralina, funzionano regolarmente
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 21/09/2017 alle: 20:24:39
In risposta al messaggio di Cico83 del 21/09/2017 alle 19:59:05
i livelli delle batterie. BM su un tranquillo 13v, batteria servizi invece faticava a accendersi il led dei 12v. Un po' allarmato, metto in moto il motore per pochi secondi (non più di 30...) vado a ricontrollare e pure la batteria servizi era tranquillamente a 13v. Questione di centralina...questione di batteria...oppure è un comportamento normale? Devo preoccuparmi?  Specifico che il camper ha 2 pannelli da 100w cad. che, almeno per quanto dice la centralina, funzionano regolarmente
Dovresti fare letture col voltmetro piuttosto che con la centralina, ma se i dati che la centralina ti ha dato sono corretti c'è di sicuro qualcosa che non torna. In questa stagione ancora è irragionevole che due pannelli non riescano a tenere la BS carica a dovere.
Consumi anomali? C'era luce quando hai fatto queste prove?
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 21/09/2017 alle: 20:29:06
Sì...proverò col voltimetro. Erano circa le 6.30...quindi c'era ancora un po' di luce....
Comunque nei prossimi giorni andrò col voltimetro e proverò per avere un dato più certo
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 26/09/2017 alle: 18:43:10
Ho controllato col tester per batterie...ed è effettivamente 11, 04v...da ricaricare. Adesso la staccherò è la carico a casa. A motore avviato è subito passata a 13,4/13,7...quindi direi che il motore carica la bs. Purtroppo al momento non posso controllare se si ricarica col 220 e con i pannelli solari perché è in parcheggio e sotto un telo. Lo farò appena possibile.
In 20 giorni praticamente mi è andata giù la batteria...mah. Come posso controllare assorbimenti anomali?
anasta
anasta
Inserito il 26/09/2017 alle: 19:29:54
In risposta al messaggio di Cico83 del 26/09/2017 alle 18:43:10
al momento non posso controllare se si ricarica col 220 e con i pannelli solari perché è in parcheggio e sotto un telo. Lo farò appena possibile. In 20 giorni praticamente mi è andata giù la batteria...mah. Come posso controllare assorbimenti anomali?
Tester su ampere e puntali in serie al positivo . Se dal positivo partono più cavi meglio, prova uno alla volta e vedi che assorbimenti hai, occhio se hai qualcosa di inserito, a cominciare dalla centralina.
A proposito di "torno con il voltmetro e misuro...", ci sono piccoli tester a pochi euro che soprattutto in caso di problemi durante una vacanza risultano preziosi ...vale la pena tenerne uno tra gli attrezzi
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 26/09/2017 alle: 19:40:47
In risposta al messaggio di anasta del 26/09/2017 alle 19:29:54
Tester su ampere e puntali in serie al positivo . Se dal positivo partono più cavi meglio, prova uno alla volta e vedi che assorbimenti hai, occhio se hai qualcosa di inserito, a cominciare dalla centralina. A proposito
di torno con il voltmetro e misuro..., ci sono piccoli tester a pochi euro che soprattutto in caso di problemi durante una vacanza risultano preziosi ...vale la pena tenerne uno tra gli attrezzi
Ottimo. Al momento ho messo la batteria in macchina e domani la porto giù in carrozzeria per caricarla. Poi, appena messa di nuovo al suo posto, faccio il test che hai detto tu. In teoria, in ogni cavo dovrei avere 0 A se è tutto spento, giusto??
Appena ho i risultati, vi chiederò di nuovo aiuto...grazie.
Ps. Ho appena provveduto a comprare un nuovo multimetro da tenere sempre in camper
Girovago67
Girovago67
23/07/2017 114
Inserito il 28/09/2017 alle: 22:43:46
Ciao,nello specifico mi puoi indicare cosa intendi per "in serie" per misurare gli assorbimenti? vorrei provare pure io a puro scopo pedagogico. Grazie
Un chilometro dopo l'altro, fino a che la sete di scoprire ti assiste.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 29/09/2017 alle: 06:32:47
Io consiglio di mettere sul positivo uno strumentino fisso che misuri la corrente e meglio ancora un wattmetro come quelli che si trovano agilmente su web.
Costano 20€, e permettono di monitorare stabilmente l'uso di energia.
Inoltre ce ne sono sia a shunt che a induzione, quindi si può evitare di interporre qualcosa in serie sull'impianto.
In base ai dati raccolti poi si fanno tutte le valutazioni del caso se ci sono consumi anomali o la batteria non regge la carica.
Vittorio
