Batteria servizi scarica nonostante i pannelli sol
1 20 7
Kemagiareale
Kemagiareale
22/07/2018 0
Inserito il 26/08/2021 alle: 22:05:59
Ciao a tutti,
Premetto che non sono un camperista esperto e non sono pratico di elettricità, ho un problema con la batteria servizi.
Ho un sea cutter 5, che nei pochi anni di possesso non mi ha mai dato problemi a livello bs. Ho anche un pannello solare.
Dopo una settimana di campeggio, in cui ero attaccato alla corrente, durante una sosta libera la bs improvvisamente va giù, al punto che, se attacco la ventola, il generale salta.
Non so se possa aver influito, ma ho sostituito la batteria motore poco prima di partire; inoltre l'uliimo giorno di campeggio siamo finiti in mezzo a un fortunate con la 220 attaccata.
Qualcuno può aiutarmi a capire quale sia il problema?
Inserito il 27/08/2021 alle: 08:27:00
In risposta al messaggio di Kemagiareale del 26/08/2021 alle 22:05:59
Ciao a tutti, Premetto che non sono un camperista esperto e non sono pratico di elettricità, ho un problema con la batteria servizi. Ho un sea cutter 5, che nei pochi anni di possesso non mi ha mai dato problemi a livello
bs. Ho anche un pannello solare.  Dopo una settimana di campeggio, in cui ero attaccato alla corrente, durante una sosta libera la bs improvvisamente va giù, al punto che, se attacco la ventola, il generale salta.  Non so se possa aver influito, ma ho sostituito la batteria motore poco prima di partire; inoltre l'uliimo giorno di campeggio siamo finiti in mezzo a un fortunate con la 220 attaccata.  Qualcuno può aiutarmi a capire quale sia il problema?  ​
Non so cosa sia un fortunate...ma se hai cambiato la BMotore, forse devi cambiare anche la BServizi.
Servono dati precisi, tipo e anni batteria, voltaggi a riposo, devi avere un tester, ecc.
Inserito il 27/08/2021 alle: 08:40:41
le batterie non sono eterne, e se di scarsa qualità, si rompono improvvisamente, poi bisogna vedere , magari il caricabatterie e/o il regolatore di tensione non vanno come dovrebbero dando troppo voltaggio "cuocendo" la batteria
devi armarti di un tester e iniziare a fare un po di misure
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 27/08/2021 alle: 09:21:24
"Improvvisamente va giu" è sicuramente segno di una batteria andata.
A meno che duante il viaggio prima della libera non si sia caricata a dovere ed allora penserei a qualche collegamento errato durante la sostituzione della BM.
Saluti Massimo
anasta
anasta
Inserito il 27/08/2021 alle: 09:47:05
"Dopo una settimana di campeggio, in cui ero attaccato alla corrente, durante una sosta libera la bs improvvisamente va giù, al punto che, se attacco la ventola, il generale salta."
Eri in campeggio o in sosta libera?
Se eri in sosta libera, dunque no 220, come fa a saltare il generale (cioè il salvavita)?
Se vuoi essere aiutato prova a spiegarti meglio ...
Andrea
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/08/2021 alle: 10:21:37
In risposta al messaggio di anasta del 27/08/2021 alle 09:47:05
Dopo una settimana di campeggio, in cui ero attaccato alla corrente, durante una sosta libera la bs improvvisamente va giù, al punto che, se attacco la ventola, il generale salta. Eri in campeggio o in sosta libera? Se eri in sosta libera, dunque no 220, come fa a saltare il generale (cioè il salvavita)? Se vuoi essere aiutato prova a spiegarti meglio ... Andrea
Presumo intenda che la centrali a stacca a causa del basso voltaggio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 27/08/2021 alle: 10:26:09
Io ho capito che era in libera(no 230V)dopo una settimana di campeggio.Durante la libera è scattato l'allarme di bassa tensione della centralina.
Ciao Paolo.
Inserito il 27/08/2021 alle: 11:17:39
Hai scritto:
... che nei pochi anni di possesso non mi ha mai dato problemi a livello bs: Quanti sono i popchi anni di possesso? Una batteria non dura in eterno e dipende molto da come la si usa.
... Ho anche un pannello solare: da quanti watt? Eri al sole o all'ombra, perché cambia come il giorno e la notte.
... Dopo una settimana di campeggio, in cui ero attaccato alla corrente, durante una sosta libera la bs improvvisamente va giù, al punto che, se attacco la ventola, il generale salta: Deduco tutto normale mentre eri in campeggio, anche durante e dopo il fortunale. In libera, quindi non c'entra nulla il collegamento alla rete, quale ventola accendi? E cosa intendi per generale? Forse intendi il generale della centralina della cellula, nel qual caso questo è a causa della batteria servizi scarica. Il problema, quindi, dovrebbe essere nella batteria servizi che dovresti verificare innanzi tutto se è carica e se viene ricaricata dal pannello fotovoltaico (al sole!) e verificare che anche l'alternatore la ricarichi.
Accodandomi a quanto scritto da altri, se chiarisci qualche punto in più si potrebbe analizzare meglio il tuo problema.
Modificato da Giovanni il 27/08/2021 alle 11:18:15
