Batteria staccata ancora corrente in cellula
1 20 11
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 15/10/2019 alle: 15:23:11
Salve, ho dovuto scollegare il polo negativo della batteria servizi per intervenire su un collegamento della centralina, ma staccando appunto il solo polo negativo avevo ancora corrente al pannello strumenti. Che cosa alimentava la cellula? Per non aver corrente ho dovuto staccare anche il positivo. non ho l'idee molto chiare potete darmi qualche chiarimento?
ildrago
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 15/10/2019 alle: 16:01:15
In risposta al messaggio di ildrago del 15/10/2019 alle 15:23:11
la cellula? Per non aver corrente ho dovuto staccare anche il positivo. non ho l'idee molto chiare potete darmi qualche chiarimento? Grazie ildrago
Spiegati meglio, avevi il display illuminato o funzionavano anche le utenze? e con lo stacco del positivo, risultava tutto spento?
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 15/10/2019 alle: 16:16:55
In risposta al messaggio di giomas del 15/10/2019 alle 16:01:15
sinceramente non so se le utenze funzionavano, però il display si accendeva poi staccando il positivo il display non si accendeva.
ildrago
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 15/10/2019 alle: 16:34:07
Sei allacciato alla 220?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 15/10/2019 alle: 17:09:01
In risposta al messaggio di camperistadoc del 15/10/2019 alle 16:34:07
Sei allacciato alla 220? Ciao
no
ildrago
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 15/10/2019 alle: 17:47:01
Credo che la risposta, anzi le risposte possano essere solo 2: la corrente arriva dalla BM o da un eventuale pannello solare.
Ciaowink
Inserito il 15/10/2019 alle: 18:05:58
In risposta al messaggio di camperistadoc del 15/10/2019 alle 17:47:01
Credo che la risposta, anzi le risposte possano essere solo 2: la corrente arriva dalla BM o da un eventuale pannello solare. Ciao
Probabilmente dalla BM con il relè comandato dal D+ incollato ?
Kurt
Kurt
Inserito il 15/10/2019 alle: 18:08:05
Opto per l risposta di Franco 49tn,  visto che stavo per  dire la stessa cosa
slt
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 16/10/2019 alle: 09:38:45
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/10/2019 alle 18:05:58
che significa dal D+ incollato?
ildrago
Inserito il 16/10/2019 alle: 10:12:57
In risposta al messaggio di ildrago del 16/10/2019 alle 09:38:45
Il D+ è una tensione a 12 volt generata dall’alternatore qualche secondo dopo che il camper è in moto.
Normalmente nei camper viene inviata ad un relè che chiude il contatto e manda in comunicazione le due batterie (ma non ovunque è così) ma sicuramente fa funzionare il frigorifero
Se il relè è incollato (cosa abbastanza rara) il 12 volt della BM (batteria motore) lo ritrovi nella cellula.
Se hai un pannello solare è possibile che la tensione che trovi è quella del pannello e comunque togliendo solo il polo negativo è possibile che qualche utenza prenda il negativo dalla massa dove sicuramente ci viene attaccata la BM.
Io proverei a staccare anche il positivo e il filo che viene dal pannello così sei certo che se ti arriva tensione sicuramente c’è un guasto.
P.S: ho omesso qualche dettaglio per evitare di appesantire la discussione
Modificato da Grinza il 16/10/2019 alle 10:14:59
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 16/10/2019 alle: 11:06:22
In risposta al messaggio di Grinza del 16/10/2019 alle 10:12:57
Il D+ è una tensione a 12 volt generata dall’alternatore qualche secondo dopo che il camper è in moto. Normalmente nei camper viene inviata ad un relè che chiude il contatto e manda in comunicazione le due batterie (ma
non ovunque è così) ma sicuramente fa funzionare il frigorifero  Se il relè è incollato (cosa abbastanza rara) il 12 volt della BM (batteria motore) lo ritrovi nella cellula. Se hai un pannello solare è possibile che la tensione che trovi è quella del pannello e comunque togliendo solo il polo negativo è possibile che qualche utenza prenda il negativo dalla massa dove sicuramente ci viene attaccata la BM. Io proverei a staccare anche il positivo e il filo che viene dal pannello così sei certo che se ti arriva tensione sicuramente c’è un guasto. P.S: ho omesso qualche dettaglio per evitare di appesantire la discussione
grazie per la risposta comunque confermo che staccando anche il polo pos della BS il pannello di comando  non funziona, penso quindi sia tutto ok.
giusto?
ildrago
Inserito il 16/10/2019 alle: 11:43:23
In risposta al messaggio di ildrago del 16/10/2019 alle 11:06:22
grazie per la risposta comunque confermo che staccando anche il polo pos della BS il pannello di comando  non funziona, penso quindi sia tutto ok.  giusto?
Giusto
