Batterie bds
1 20 13
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 26/12/2021 alle: 11:10:35
Ciao a tutti e buone feste ho le batterie servizi a 12.4 e 12.5 e dalla app vedo che non me le dà in carica e normale ? Deve scendere sotto una certa soglia ? Voglio capire perché mi hanno sostituito da poco il pannello
Frenk
Inserito il 26/12/2021 alle: 11:36:58
In risposta al messaggio di leleedointer del 26/12/2021 alle 11:10:35
Ciao a tutti e buone feste ho le batterie servizi a 12.4 e 12.5 e dalla app vedo che non me le dà in carica e normale ? Deve scendere sotto una certa soglia ? Voglio capire perché mi hanno sostituito da poco il pannello Frenk
Buone Feste anche a te, anche se non specifichi nulla sul pannello e sul regolatore, prova così:
Per prima cosa verifica se c'è un fusibile sul cavo positivo tra regolatore e batteria, potrebbe essere interrotto a causa di una "manovra sbagliata" visto che il pannello l'han sostituito da poco.
Poi, se c'è abbastanza luce con un semplice tester misura direttamente sui morsetti del regolatore la tensione che arriva dal pannello, senza staccare nulla, dovresti misurare dai 14 volt a salire e già che ci sei, misura anche quanti volt escono dal regolatore sui morsetti che vanno alla batteria dei servizi e fai sapere.
Ciro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 26/12/2021 alle: 11:52:35
Con quella tensione sicuramente non sono in carica... se lo fossero avresti oltre i 14V e, una volta cariche, 13.4/13.9 in mantenimento. Il sistema di carica non smette di caricare ma va in mantenimento con le tensioni di cui sopra per cui sicuramente c'è qualcosa che non va... al momento non ci sono problemi evita però di farle scendere sotto i 12V e in ogni caso verifica perché il tuo regolatore non carica...
Inserito il 26/12/2021 alle: 16:43:28
con quella tensione non stai ricaricando nulla, ma è altrettanto vero che con la stagione attuale un fotovoltaico non ricarica una ceppa, per cui non è detto tu "abbia un problema" potrebbe essere semplicemente questione di Sole.
Inserito il 26/12/2021 alle: 17:23:38
"mi hanno sostituito da poco il pannello" indica due cose.
- C'è una garanzia sul lavoro fatto.
- Potrebbero aver ricollegato male qualcosa, può succedere.
In entrambi i casi contatta chi ti ha fatto il lavoro.
Col fai-da-te devi armarti di tester e cominciare a misurare un po' di cose... la tensione che esce dai pannelli, per esempio, misurata direttamente sui due morsetti del regolatore e poi, sempre sui morsetti del regolatore, verificare se arriva la tensione della BS.
Dopo si ragiona di fusibili e altro, ma prima si misura e siccome sono due sole tensioni da misurare si fa prima di tutto questa verifica.
Marco.
Inserito il 26/12/2021 alle: 19:50:45
Tanto per parlare di cose certe, immagino Tu stia controllando mentre batte del sole sui pannelli, quindi forse hai un guasto.
Altrimenti ha ragione Laikone.
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 26/12/2021 alle: 21:37:23
Cavolo voi che ne capite sicuramente più di me che tipo di guasto potrebbe essere anche perché devo partire non è che si sono dimenticati di accendere qualche apparecchio che fa funzionare il pannello parlo da ignorante in materia comunque domani chiamo il concessionario vediamo cosa dice
Frenk
Inserito il 26/12/2021 alle: 22:15:22
In risposta al messaggio di leleedointer del 26/12/2021 alle 21:37:23
non fasciarti la testa prima di rompertela...
La prima cosa che farei è quella di fare alcuni e semplici controlli, ovvero collega il mezzo alla 220V e vedi i valori delle tensioni delle BS che dovrebbero essere intorno ai 14V. Se così fosse, metti il mezzo allo scoperto e rifai lo stesso controllo staccando la 220V, in questo caso le tensioni dovrebbero essere comunque oltre i 12.5V. Il fotovoltaico se non c'è il sole non carica,
ma è altrettanto vero che nonostante tutto, magari anche poco poco qualcosa riesce a fare.
Per farti un esempio, sul tetto di casa, un impianto da 3kW oggi non andava oltre a 250W... ciò significa che alle medesime condizioni un pannello da 100W era in grado erogare 0.69A, praticamente nulla.
Dovrai quindi, eventualmente, fare una prova quando c'è un minimo di sole.
Detto questo, è vero che un installatore come dice anche Emme può sempre sbagliare, ma in tutta onesta se ciò si rivelasse vero, significherebbe aver consegnato il mezzo senza neppure controllarne il funzionamento dopo l'installazione, una possibilità molto remota... direi.
PS: consiglierei di controllare le tensioni con il tester direttamente sulla/e batteria; le app le userai DOPO aver appurata con assoluta certezza che l'impianto funzioni.
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 26/12/2021 alle: 22:20:13
Perfetto domani provo !!! Grazie
Frenk
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 26/12/2021 alle: 22:31:30
Mi girano perché il camper è nuovo ed il pannello aveva un difetto e me lo hanno cam iato in garanzia solo che ogni volta per andare dal concessionario e uno sbattimento allucinante
Frenk
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 26/12/2021 alle: 23:03:49
In risposta al messaggio di leleedointer del 26/12/2021 alle 22:31:30
Quando vai dal conce mi raccomando sorridi e sdrammatizza, farsi vedere in****ati può peggiorare la situazione...laugh
È una battuta ma mica tanto... siccome sono mezzi per la vacanza mica per lavorare stai calmino, subisci inefficienze, paga conti salati e ridi pure che loro stanno lavorando e tu no...
...chissà come lo comperi il camper, chissà dove li prendi i soldi, chissà dove lo prendi il tempo per recarti da loro a perdere mezza giornata, ma mi raccomando, ridi sempre...laughlaugh
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 27/12/2021 alle: 07:46:36
Sicuramente meno male che almeno e tutto in garanzia però mi gira solo per il tempo che mi fanno perdere eppure è un conce grosso
Frenk
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 27/12/2021 alle: 20:57:41
In risposta al messaggio di leleedointer del 27/12/2021 alle 07:46:36
È così ma per fortuna non sempre... poi se sei in garanzia perlomeno non devi pagare ma ti consiglio di controllare, quando non paghi sono anche più superficiali...
Inserito il 28/12/2021 alle: 07:10:29
io ti consiglio di andare dal concessionario con le idee chiare, fai tutte le prove consigliate e trovi tu il perchè non carica, presentandoti con idee confuse hanno piu chance per prenderti per i fondelli, fosse anche uno sbaglio loro di collegamento, non lo ammetterebbero mai, ti diranno che si è rotto qualche cosa
