batterie nuove
1 20 5
ariaaperta
ariaaperta
29/01/2019 37
Inserito il 25/11/2020 alle: 15:36:07
Salve qualcuno mi sa dire se ci sono accorgimenti particolari  devo sostituire le batterie sevizi che ho già acquistato tenendo conto che sul camper ho Efoy ,pannello solare e imanager  non vorrei avere problemi una volta sostituite io penso di fare così
spengo la centralina del camper spengo efoy tolgo il fusibile del pannello solare magari tolgo anche il fusibile che va da imanager alla batteria motore poi altro non saprei
gio
Inserito il 25/11/2020 alle: 17:59:39
Se le batterie sono 2, puoi sostituirne una per volta, senza staccare niente, nel senso che ci sarà sempre una batteria che mantiene la tensione, per l' impianto non ci saranno variazioni, ovviamente la batteria che rimane deve dare almeno 12,5 volt.
Inserito il 25/11/2020 alle: 19:22:40
In risposta al messaggio di ariaaperta del 25/11/2020 alle 15:36:07
sostituite io penso di fare così  spengo la centralina del camper spengo efoy tolgo il fusibile del pannello solare magari tolgo anche il fusibile che va da imanager alla batteria motore poi altro non saprei  grazie  gio
Hai scritto:
Giusto; fatto quanto dici, nella sostituzione delle batterie, in stretto ordine, scollega prima i negativi di entrambe le batterie, poi scolleghi i positivi. Togli le batterie e rimetti quelle nuove. Nel ricollegarle, collega prima i positivi e, solo successivamente, i due negativi. E' importante questa sequenza se non vuoi vedere scintille da qualche parte. Poi procedi  a rimettere i fusibili e riaccendere l'Efoy.
Modificato da Giovanni il 25/11/2020 alle 23:01:30
Inserito il 25/11/2020 alle: 23:02:40
Grazie, una svista imperdonabile. Ho corretto e spero di averlo fatto in tempo. Grazie di nuovo.
ariaaperta
ariaaperta
29/01/2019 37
Inserito il 26/11/2020 alle: 08:45:36
grazie delle informazioni per quello che dice Masivo  lo avevo pensato ma nel mio caso non è possibile perchè per togliere la seconda devo per forza scollegare e togliere la prima
gio
Inserito il 26/11/2020 alle: 09:15:02
non mi preoccuperei più di tanto per il cambio di due batterie, certo spegni le utenze, e l'efoy poi stacca il negativo dal telaio e in automatico tutto il resto non serve. I positivi non fanno nulla se il negativo non è collegato al telaio.
