Batterie? O generatore?
1 20 12
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 20/09/2017 alle: 14:33:18
 AJIO ...su mezzo ho il pannello solare , però   ho una sola batteria  ... sicuramente farò molta sosta libera  , che dite la seconda batteria è opportuna ? oppure alternativa un generatore ?
giovy.. la mia libertà finisce dove inizia la tua
Inserito il 20/09/2017 alle: 14:40:06
In risposta al messaggio di giovy62 del 20/09/2017 alle 14:33:18
 AJIO ...su mezzo ho il pannello solare , però   ho una sola batteria  ... sicuramente farò molta sosta libera  , che dite la seconda batteria è opportuna ? oppure alternativa un generatore ? grazie  giovy.. la mia libertà finisce dove inizia la tua
dipende dai consumi e abitudini dell'equipaggio.
io in estate con una batteria AGM da 120A senza pannello riuscivo a stare 8 gg senza allacciarmi alla corrente.
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 20/09/2017 alle: 16:26:16
Se la sosta libera è itinerante, allora potrebbe bastare una sola batteria anche in inverno.
Potrebbe, perchè in inverno se le tappe sono molto brevi ed il sole non splendente, e magari hai pure la combi... puoi rimanere a piedi in piena notte (come mi accadde quando sopravvalutai la unica BS da 80 Ah)...
Da allora assolutamente seconda batteria ad acido libero da 100Ah (ho messo pure un selettore manuale a 4 vie), che mi è pure venuta buona quando la BM di punto in bianco mi ha abbandonato, e la seconda BS si è quindi trasformata in un a BM consentendomi di proseguire la vacanza.
Escludo assolutamente il generatore utilizzato per ricaricare la batteria, non è il suo utilizzo corretto se non in casi particolari (dovrebbe stare acceso diverse ore per ricaricare la BS, con tutti i contro del caso), ed essere di qualità con un costo quindi elevato.
Edo & Manu
Enricor1967
Enricor1967
01/05/2017 106
Inserito il 21/09/2017 alle: 12:48:04
come hanno giá detto molto dipende da quanta energia usi. Io ora ho 2 batterie (nuove) da 100 Ah AGM. con il vecchio camper usavamo pochissima energia perché le batterie si scaricavano praticamante subito ance con le luci (non di tipo Led). Ora invece sono semrpe cariche malgrado guardiamo la tv quasi tutte le sere e teniamo le luci accese senza farci troppi problemi.
naturalmente anche io ho un pannello solare da 120 W e parlo per ora solo di uso estivo pre il momento. PS mai andato in campeggio per 3 settimane.
Inserito il 21/09/2017 alle: 15:06:25
Il problema è solo in inverno quando va la stufa che consuma molta corrente.
Anche mettere due batterie sposti solo il problema, con una BS se fai un giorno, con due BS farai due giorni e poi sei da capo.
Per ora l'unico sistema che mantiene costantemente carica anche una sola BS anche in inverno è l'Efoy e che quindi ti permette autonomia illimitata.
Il difetto è il costo, il piu piccolo, Efoy 80 Confort va sui 2600 euro, ma pesa sui 7kg, meno di  1/4 di una batteria.
Io ho un modello del 2008, Efoy 1200 e faccio tranquillamente 15 giorni delle vacanze di Natale, ovviamente Combi sempre accesa, e una sola BS da 100Ah normale, senza mai avere bisogno di collegarmi alla 220 e batteria sempre al massimo. Impagabile! wink
Modificato da IZ4DJI il 21/09/2017 alle 15:07:32
gieffe
gieffe
15/10/2004 1276
Inserito il 24/09/2017 alle: 09:10:06
Noi con 2 AGM da 100 Ah in parallelo è un vecchio pannello da 100 W lo scorso Agosto siamo stati fermi più del solito e più del previsto (mi pare 10 giorni) e nonostante il sole della Calabria siamo riusciti a rimanere a secco di energia causa uso intensivo dell'inverter. Penso che cambierò il pannello con uno più potente e regolatore più moderno. Le batterie hanno 5 anni ma, una volta ricaricate, sembrano tenere ancora bene. L'Efoy è un giocattolo meraviglioso ma veramente troppo costoso !
Gieffe
Inserito il 24/09/2017 alle: 09:22:34
In risposta al messaggio di gieffe del 24/09/2017 alle 09:10:06
L'Efoy serve per l'inverno, in estate è superfluo e in tal caso ci se lo puo risparmiare.
Sembra costi tanto perchè 2600 euro non sono pochi, ma ci sono altri accessori altrettanto costosi in camper che io non ho perchè per me sono inutili,  ma che tanti hanno, se ci pensi tendalino+parabola+TV costano di piu di un efoy ma sembra normale averli.
Panzer
Panzer
Inserito il 24/09/2017 alle: 09:23:54
Al momento non vedo all’orizzonte alternative all’efoy, una sola batteria, nessuna modifica all’impianto, utilizzo del camper a tutta forza, TV, COMBI, LUCI....ti dimentichi di economizzare, se poi non hai la possibilità di essere allacciato alla corrente in rimessaggio, allora non c’è storia, con l’efoy farti SEMPRE con le batterie(compresa bm) cariche a tappo, il tutto con 7/8 kg...e non parlatemi di troppo caro, troppo care sono le ciapanate inutili che “arricchiscono “ i nostri veicoli...
ps la batteria cellula rigorosamente marca tre fucili da supermercato da ben 70 €....
Mick KoKorde World President
Belugo
Belugo
Inserito il 26/09/2017 alle: 08:39:18
L'unica differenza fra una e due batterie, se i nostri consumi energetici sono maggiori di quanto riusciamo a produrre, è che rimandiamo il momento in cui resteremo a secco, con la differenza di avere non una ma due batterie scariche. A quel punto chi le ricarica?
Noi con una AGM da 100 ed un pannello da 75W vecchio (più di 10 anni) in estate non abbiamo mai bisogno di allacciarci a fonti esterne, in inverno invece, causa giornate più corte, meteo non favorevole e uso della Combi, restiamo autonomi solo se non utilizziamo la Tv, che insieme a decoder e parabola poco non consuma, altrimenti il terzo giorno abbiamo bisogno della 220. Per viaggio di una settimana la seconda batteria non risolverebbe.
Il vostro problema è che avete un eccessivo bisogno di energia.
L'unica soluzione, come proposto da altri, sembra essere l'Efoy.
Il generatore non risolve perché la batteria riceve corrente lentamente e sareste costretti a tenerlo acceso continuamente.
Modificato da Belugo il 26/09/2017 alle 13:07:45
polis
polis
12/10/2011 499
Inserito il 26/09/2017 alle: 11:15:49
In risposta al messaggio di Belugo del 26/09/2017 alle 08:39:18
scariche. A quel punto chi le ricarica? Noi con una AGM da 100 ed un pannello da 75W vecchio (più di 10 anni) in estate non abbiamo mai bisogno di allacciarci a fonti esterne, in inverno invece, causa giornate più corte, meteo non favorevole e uso della Combi, restiamo autonomi solo se non utilizziamo la Tv, che insieme a decoder e parabola poco non consuma, altrimenti il terzo giorno abbiamo bisogno della 220. Per viaggio di una settimana la seconda batteria non risolverebbe. Il vostro problema è che avete un eccessivo bisogno di energia. L'unica soluzione, come proposto da altri, sembra essere l'Efoy. Il generatore non risolve perché la batteria riceve corrente lentamente e sareste costretti a tenerlo acceso continuamente.
noi abbiamo la tua stessa batteria e stessa potenza del pannello, però con il generatore abbiamo risolto, e non dobbiamo tenerlo acceso continuamente, il terzo giorno, lo accendiamo dalle 17-00 alle 20-00 (per non dare fastidio nelle ore in cui sono presenti altri camper) e si ricarica il tutto, avendo nuovamente autonomia fino al giorno seguente ( utilizzando tv con satellitare è naturalmente il riscaldamento)....
polis
Belugo
Belugo
Inserito il 26/09/2017 alle: 13:09:25
In risposta al messaggio di polis del 26/09/2017 alle 11:15:49
In effetti non c'è la necessità di ricaricare completamente la batteria, quindi riuscite ad andare avanti giorno dopo giorno con quelle poche ore di generatore.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 02/10/2017 alle: 15:09:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/09/2017 alle 14:40:06
dipende dai consumi e abitudini dell'equipaggio. io in estate con una batteria AGM da 120A senza pannello riuscivo a stare 8 gg senza allacciarmi alla corrente.
Buongiorno io ho due batterie perchè ho il webasto che consuma un po di batterie durante anche la notte ma ho anche il generatore se mi trovo in dificoltà lo accendo e mi ricarico.
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 05/10/2017 alle: 18:42:16
Solo e durante i lunghi viaggi mi porto il generatore Honda da 1000W EU10i ma non per caricare la batteria di servizio (ho l'efoy) lo porto solo per scaramanzia in quanto se per disgrazia si dovesse scaricare la batteria motore per un qualsiasi motivo, nel giro di qualche ora riesco a mettere in moto.
Il generatore l'ho acquistato anni fa prima dell'efoy e posso dire di averlo usato molto poco (di più a casa durante i distacchi enel per lavori, avendo l'accortezza di staccare molte utenze e lasciare solo le luci frigo e frizer).
Gianni
