Batterie serizi
2 20 25
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 21/02/2023 alle: 10:18:42
In risposta al messaggio di Laikone del 20/02/2023 alle 21:18:27
qualcosa in ciò che scrivi non torna. Se sono collegate in parallelo secco non c'è un parallelatore e viceversa.
Forse ha il parallelatore per la BM...
Aldo
Inserito il 21/02/2023 alle: 12:19:20
In risposta al messaggio di Nikben 79 del 20/02/2023 alle 21:29:55
È la spiegazione che mi ha dato il precedente proprietario io sono ignorante in materia
Tranquillo, si capisce che hai un impianto classico: le 2 BS in parallelo secco, e un parallelatore che collega la BM alle BS.
Il display legge i volt delle 2 BS, che essendo in parallelo danno lo stesso voltaggio da qualunque parte siano rilevati i volt.
Ovviamente tutto OK quando tutte le batterie sono efficienti, nel parallelo secco si dovrebbe ogni tanto scollegarle tra loro e dal pannello, per controllare singolarmente le BS a riposo.
Nikben 79
Nikben 79
05/02/2022 30
Inserito il 21/02/2023 alle: 19:43:30
In risposta al messaggio di masivo del 21/02/2023 alle 12:19:20
Tranquillo, si capisce che hai un impianto classico: le 2 BS in parallelo secco, e un parallelatore che collega la BM alle BS. Il display legge i volt delle 2 BS, che essendo in parallelo danno lo stesso voltaggio da qualunque
parte siano rilevati i volt. Ovviamente tutto OK quando tutte le batterie sono efficienti, nel parallelo secco si dovrebbe ogni tanto scollegarle tra loro e dal pannello, per controllare singolarmente le BS a riposo.
Si penso sia così , comunque ho già contattato un tecnico che mi da un occhiata come è messo tutto l’impianto, per la sicurezza e per la manutenzione.
Grazie a tutti
Nikben
Nikben 79
Nikben 79
05/02/2022 30
Inserito il 21/02/2023 alle: 19:43:31
Grazie a tutti
Nikben
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 22/02/2023 alle: 08:17:24
io penso...
forse è così...
parallelatore...
Tutte sensazioni che se corrispondono al vero risultano essere una botta di "fortuna" nell'aver indovinato la diagnosi...
165k Facebook
73k Youtube
