Batterie servizi Optima gialla... problemi
2 20 92
alexia76
alexia76
Inserito il 04/02/2010 alle: 18:59:29
A me pare che la questione giri tutta attorno al negoziante che a quanto pare scocciato dalle tue richieste e vuole anche lavarsene le mani. Fai una cosa se riesci.. prova a contattare un supporto Optima Italia (non so se esiste, cerca sulla rete). Credo tu abbia diritto ad un'assistenza anche nel caso non volessi andare da QUEL venditore. Anche perche' se non ricordo male queste batterie hanno 3 anni di garanzia e solitamente chi te le vende te ne da 1... per gli altri 2 contatti tu direttamente la Optima un call center che ne fa le veci. E vedi se riesci andare a fondo della questione. Le batterie sono buone e la fama che hanno non le smentiscono... piuttosto io direi di evitare da ritornare dal tipo furbetto ed evitare che ci vadano anche parenti ed amici. Anche qui finiamo sul discorso dei VR... i mezzi nascono bene o nascono male... i problemi sono anche risolvibili.. ma se chi fa da 'tramite' non c'ha voglia di assisterti inizia l'odissea. Taglia i rami 'ammalati' e vai oltre. Sai che quel negozio non e' un buon affare.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:03:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/02/2010  18:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' dici questo? Io so che le gialle sono adatte alla cellula del camper... oppure ci sono le blue che sono piu' da utilizzo marino ma simili alle gialle. Le rosse da tener in considerazione da avviamento motore. Pero' le gialle per la cellula ho sempre sentito dire che sono la morte sua... ed io la stavo per comperare una gialla, poi ho optato per una sottomarca da 100Ah (stra-stra-stra pesante ed ingombrante) per 200.00E che fino ad ora in due anni non mi ha mai dato problemi ed e' sempre efficentissima ed al massimo. Si scarica pochissismo e si ricarica velocemente. Un po' mi sono pentita di questa batteria ma solo per via del peso e della dimensione esagerata. La optima gialla sarebbe stata piu' piccola e meno ingombrante ma mi sarebbe costata quasi 100,00E di piu'. Il negoziante mi ha convinta a prendere l'altra. E ripeto che fino ad oggi non mi lamento, ma ho qualche dubbio che durera' come una optima. Non lo dico perche' ho rilevato qualche mancanza o cedimento di batteria.. a naso secondo me 10 anni non li fa. Una sensazione e basta. Che spero mi verra' smentita.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:18:55
> Marco, io c'è l'ho da 2 anni e mi trovo benissimo: bassissima autoscarica, molto leggera, ecc... certo dipende dagli assorbimenti che hai, come giustamente dicevi tu con le utenze che ha videodue non basta neanche una 100ah....[;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:22:11
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/02/2010  19:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che mi ha fatto capire Marco(Emme48) non è che la Optima non sia buona, ma sono i suoi 55A che so pochi per uno come me, che ha il frigo a compressore,la truma combi,poi metti che accendi qualche luce anche che sia led in poco tempo la batt si svuota,pur avendo il pannello solare al rim non carica perche chiuso in box la 220 è vietata tenerla inserita ecco il conto 2-2 0 in poco tempo.
Modificato da videodue il 06/02/2010 alle 00:45:26
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:25:41
quote:A me pare che la questione giri tutta attorno al negoziante che a quanto pare scocciato dalle tue richieste e vuole anche lavarsene le mani.>
> Perche dici questo,dove ho sbagliato.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:28:54
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 04/02/2010  17:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Raffaele penso che tu lo conosci (ponte dei francesi)
alexia76
alexia76
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:31:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2010  19:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' tu hai scritto questo che lascio qui sotto. E a me e' sembrato un venditore scocciato. Non credo che un negoziante possa mai permettersi di dirti a te che DEVI PROVARGLI qualcosa cosi' nero su bianco. Magari mi sbaglio... io ho letto cosi' le tue righe. ***** testava la batteria con un attrezzo tipo saldatrice (apparato resistivo)dove misurava la corrente che chiedeva (girando la manopola)e misurando con esso la tensione,va be che non sapeva guardare le scale e cosi ho preso il classico tester e lampada abbaglianti. voleva misurare l'assorbimento che gli avevo dato con la lampada (che dovrebbero corrispondere a 7a) con una pinza amperometrica di quelli cinesi,al che gli ho risposto,e una cinese e con questa non misuri un tubo anche se fosse come quelle che tengo io perche vanno bene solo per la 220,mi ha guardato sbalordito. Le sue conclusioni la batteria e buona se mi porti le prove la spedisco alla jhonson (cose del genere)e te la faccio testare se hai ragione te la cambio. *****id="red">
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:32:02
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2010  19:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso gestirtela io la cosa? Almeno verifichiamo se la batteria è buona o danneggiata[;)]... appurato che in ogni caso non è sufficiente per i tuoi consumi[:(][:(][:(][:(]
Modificato da raffaele top il 04/02/2010 alle 19:33:19
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2010 alle: 20:39:41
alexia76 quello che ho scritto,lo avrebbe scritto chiunque. Se hai letto bene mi è stata consigliata una da 55ah perche equivalente bla bla cosa che tutti avete detto che non esiste. Quando ha smanettato con il carico resistivo o fittizzio come lo vogliamo chiamare non ho detto niente a lui anche se lui mi riferiva che si fermava se no si sarebbero sciolti gli attacchi,quando ha preso la pinza amperometrica mi so sentito di replicare che non serviva a niente,e lui ha concluso era un ulteriore prova che volevo fare.per me la batteria e buona.Nei miei panni non avresti fatto la stessa cosa? Ricordo il tuo post olio freni .... nel caso avresti capito qualcosa in piu non avresti parlato? Le altre cose che ho aggiunto era uno sfogo della mente.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 05/02/2010 alle: 01:33:43
Ciao Franco,vedo che sei di nuovo nei guai con la batt. Visto Marco ti ha risposto, quando ti e' successo di dover cambiare la batt. in agosto non mi avevi detto di avere un frigo a compressore, e poi forse la batteria la decantavi piu' te che il rivenditore poi sai forse ho capito io male a volte la distanza fa comprendere in modo sbagliato, cmq dai ascolto a quello che ti stanno consigliando,e fai attenzione a cosa compri, Un saluto CIRO P.S. UN BACIONE A NAPOLI
Inserito il 05/02/2010 alle: 08:27:52
> Certo che le gialle sono adatte come BS, sono delle batterie semistazionarie ma sono solo da 55 amperora. Identiche come resa ad altre batterie in AGM semistazionarie sempre da 55 amperora. Ma proprio uguali a delle batterie semistazionarie ad acido liquido ancora da 55 amperora. Combi + frigo a compressore con solo 55 amperora? E stiamo ancora continuando a pralarne? Forza videodue, attaccaci in parallelo alla 55 Ah un'altra batteria in AGM da almeno 100 amperora e poi ne riparliamo. 150 amperora in AGM con combi e frigo a compressore? Direi che è il "minimo sindacale". Cordialmente, Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 08:45:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/02/2010  08:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pare che gli interventi di Emme48 siano da considerarsi "Legge"[:D][:D][:D][:D][:D]
Straquoto
Il problema è solo la scarsità di Ah disponibili. Per tutti, certo le Gialle sono anche per BS ma vanno ottimamente per Avviamento, le Rosse hanno più A di spunto, ma possono essere usate anche per BS, le Blu, sono adatte a nautica(con lunghi periodi di inutilizzo) e vanno bene per entrambe le applicazioni, di solito possono essere dotate anche di perni filettati o morsetti a vite per applicazioni nautiche. Per Tutte le Batt Gel di questo tipo (oppure le Maxxima che costano meno), l'unica "malattia incurabile" è lo scendere sotto gli 11V(come ha detto qualcuno), quella è la morte! spesso non si riprendono più! come caratteristica adorano la sovraccarica mantenerle in carica a 14,2V/14,4V è un toccasana. Per il resto ottime batterie! Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:00:45
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/02/2010  20:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti sto incolpando. E' solo che il venditore non mi sembra uno stinco di santo. Non mi piace come si e' comportato. A me non e' piaciuto almeno visto il tuo racconto. In quanto al mio problema: infatti l'ho mandato a c...re quel meccanico. 1) faccio cattiva pubblicita ma anche altri la stanno gia' facendo 2) non ci vado piu'. E' l'unica ns arma di difesa dei ns diritti, ormai. I venditori sono tanti. Le persone che SANNO VENDERE ed ASSISTERE e TENERSI i CLIENTI sono quasi inesistenti. Qualche numero! Ma pochi.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:03:00
Bhe io quando ho chiesto per la batteria gialla mi hanno chiesto QUASI 300,ooE. Non ne avrei comperata una inferiore. E credo sia proprio la 75Ah per quel prezzo (o sbaglio?). A questo punto vorrei sapere quanto VIDEODUE ha speso per la sua da 55Ah...
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:08:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/02/2010  08:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ù Un chiarimento: se scendono sotto gli 11V e' perche' vanno giu' parecchio di carica. O vanno anche a zero se ci sono motivazioni che portano a questo una simile batteria (proprio io l'ho fatto 10 anni fa sulla optima red). Bene! Quindi se la optima scende... dici che non rende piu', e' la sua morte. Eppure sul sito della optima mi pare dichiarano che hanno un TOT di cicli di resistenza da totale scarica. Viene messo in conto che possano toccare il fondo per diverse volte. Dopo di che succede quel che tu dici. Alla mia red ho dato il bel servito una sola volta da nuova perche' la sua corrente mi ha portata fino a casa per alternatore rotto. A casa era stecchita del tutto, nemmeno una lampadina accendeva piu. Ricaricata, ripartita, perfetta! E 10 anni li e' durati ugualmente e completamente, sta ancora andando anche se non ha piu' il 'fiato' come da nuova.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2010 alle: 10:28:37
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/02/2010  10:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento! io ne ho (avevo) un certo quantitativo, morte alla prima scarica(non solo Optima), per morte intendo non tengono più la carica, ne ho altre installate e mai scaricate del tutto (sotto gli 11) e come di ci te da più di 7 anni. NB che quelle scartate (data la garanzia...Lunga) sono state sostituite in garanzia. Ciao Gianfranco
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 05/02/2010 alle: 11:36:44
E' fuori dubbio che per valutare lo stato di salute effettivo della batteria, indimpendentemente dal fatto se sia appropriata o meno all'utilizzo attuale, sarebbe necessario fargli fare un buon ciclo di carica... Indipendentemente dalla marca (anche quello della Lidl se ha queste caratteristiche... ma non credo) queste dovrebbero essere le caratteristiche minime per un buon caricabatterie adatto alla batterie stazionarie... Marco se sbaglio correggimi [;)] Automatico a Tre Fasi (IUoUp) Caratteristiche:
* A tre fasi completamente automatico (IUoUp). Corrente costante, Tensione costante, Mantenimento ad Impulsi. * Carica batterie al piombo-acido (Standard, Maintenance Free, Gel e AGM) da 1,2 Ah alle grandi 120 Ah. * Mantenimento di carica ad impulsi. * Aumenta la durata delle batterie e le loro prestazioni. * Carica anche batterie rimaste senza liquido. * Recupero ad impulsi delle batterie leggermente solfatate. * Possibilità di scelta tra Bassa potenza ( 0,8 A ), Alta potenza( 3,6 A ) e Inverno/Batterie AGM ( 3,6 A a 14,7 V). * Bassissima ondulazione di voltaggio (<10 mV). * Alta efficienza : 85%. * Dotato di due set di terminali intercambiabili, uno con pinze e uno con occhielli per montaggio fisso. * Design compatto con fori di fissaggio. * 5 anni di garanzia contro i difetti di fabbrica.
id="left"> Caratteristiche di sicurezza: * Non danneggia i dispositivi elettronici di bordo. * Non produce scintille. * Protetto contro i corto-circuito e le inversioni di polarità. * Doppio isolamento. * Grado di protezione IP65 per uso in esterni (a prova di polveri e spruzzi). * Protezione progressiva per il surriscaldamento. * Testato secondo le seguenti norme: EN 60335-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60555-2 Caratteristiche di ricarica: Il ..... ha tre fasi completamente automatiche di ricarica, secondo lo schema IUoUp: * Carico: la batteria viene caricata fino all'80% circa della sua capacità. Il caricatore invia una corrente pressochè costante fino a quando la batteria non arriva al suo voltaggio massimo. * Assorbimento: durante questa fase il voltaggio viene mantenuto costante al livello prescelto. La corrente decresce mentre la batteria si avvicina alla carica completa. * Mantenimento di carica a impulsi: in questa fase il caricatore invia alla batteria un impulso se il suo voltaggio cala. La batteria viene mantenuta tra il 95% e il 100% della capacità. Questo è il modo migliore per tenere connesse le batterie per lunghi periodi di tempo (mesi). Tipi di batterie e programmi disponibili: Il .... può essere facilmente programmato per caricare le batterie standard, le MF (Senza Manutenzione), le batterie al Piombo-Gel e le AGM da competizione o da aviazione. Con il .... potete caricare sia le piccole batterie da 1,2 Ah che le grandi fino a 120 Ah. Protezione e temperatura: Per proteggere il caricatore dal surriscaldamento, il ..... è dotato di un limitatore di potenza. Se la temperatura ambiente sale oltre il valore limite la potenza in uscita viene diminuita, come anche se il caricatore viene accidentalmente coperto. In questo modo il caricabatteria è protetto contro ogni danno. Esso continuerà ad operare ma a potenza ridotta fino a quando la temperatura scende, quindi ritornerà a potenza normale. Specifiche tecniche: Alimentazione: 220-240 V CA, 50-60 Hz Corrente: 0,6 A rms Efficienza: 85% Corrente di ritorno (*): < 1,3 mA Tensione di carica: 14.4V/0.8A, 14.4V/3.6A, 14.7V/3.6A Oscillazione (**): Max 10 mV rms, 0.12 mA (2%) Corrente di carica: Max 50 mV, 0.13 A Range di temperatura: Da -20 C° a + 50 C°, con riduzione automatica di potenza in caso di temperatura eccessiva Tipo di ricarica: Tre fasi completamente automatiche IUoUp, con modo di Mantenimento ad Impulsi Batterie ammesse: 12 V Piombo-Acido (Standard, MF, VRLA, GEL e AGM) Capacità batterie: Da 1.2 a 120 Ah (Carica di mantenimento da 1,2 a 100 Ah) Dimensioni: 165 X 61 X 38 mm Grado di protezione: IP 65 (A prova di polvere e spruzzi) Peso: 0.5 Kg
fmar
fmar
04/07/2007 472
Inserito il 05/02/2010 alle: 11:50:37
Ciao Raffaele, complimenti hai studiato per bene[;)][:D] Franco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:25:02
Ho aperto questo nuovo post
quote:Salve, che tipo di batteria,marca grandezza Ah avete messo o ci va sotto al sedile lato guida fiat X250 con piastra girevole? Per le varie manutenzioni avete pensato di fare qualche modifica al sedile,tipo binario come quello attuale ma montato in laterale?(non penso che si abbia capito)>
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2010 alle: 12:43:51
quote:Risposta al messaggio di ciro1000 inserito in data 05/02/2010  01:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Ciro forse è vero che la decantavo pure io la batteria,ma quando ti si dice non guardare i 55 in effeti si comporta come quelle grandi che fai ti devi fidare! oggi forse no dalla rete qualcosa di simile lo scrivono
quote:(La batteria OPTIMA® YELLOWTOP è la sostituta naturale e ideale delle tradizionali batterie da 100 Ah (AGM, Gel, Piombo) Relax... in sicurezza. - Più forza nella fase di partenza e maggiore resistenza alle temperature rispetto alle batterie tradizionali, grazie all'elevata corrente di prova a freddo - Vita utile sino a due volte più lunga, con ricarica più veloce - Perfettamente a tenuta e integrabile praticamente in qualsiasi posizione - Non richiede manutenzione - Bassa autoscarica - Elevata stabilità ciclica - Grazie a una qualità di prestazioni costante la batteria eroga energia in maniera uniforme anche con uno stato di carica basso - 15 volte più resistente alle vibrazioni e ai movimenti ondulatori rispetto alle batterie tradizionali - Ideale per l'impiego stagionale - Dimensioni contenute, peso ridotto>
> Forse non ricordi, ma ti avevo detto che avevo il frigo a compressore e le luci led. Quello che non capisco, non è che sono rimasto a piedi durante il mio we,allora dirai (vuoi mangiare tanto tenendo la cambusa vuota)anche se si capisce dai ragionamenti che avere 55Ah so pochi Quello che cerco di capire ora, se lo stato della batteria e buona. Come farlo a capire,consigli per i test
Modificato da videodue il 06/02/2010 alle 00:54:05
