blocca porta frigo dometic
1 20 11
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 31/08/2013 alle: 16:26:54
qualcuno ha una soluzione efficace per il fermo del frigo dometic su un laika kreos 3003? per capirci sono questi che si rompono alla velocità della luce
Modificato da giulo il 01/09/2013 alle 08:36:21
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:39:00
Ciao,oltre il problema rottura frequente (quello che sconvolge maggiormente) è il costo del ricambio[:(!]. Se lo guardi dall'interno noterai che 2 alette o spallette molto sottili sono le deputate ad incamerare il cursore che permette l'apertura e chiusura del frigo. Bene, personalmente dopo la rottura di una delle spallette ho provveduto a riparare nel seguente modo: Hai presente quelle fascette zigrinate in plastica che si usano per gli imballaggi[?], le ho incollate sui fianchi esterni delle alette (allo stesso tempo incollando quella spezzata) e conseguentemente rinforzandole. E' chiaro che i pezzi da aggiungere dovrai tagliarli a misura, diversamente se fuoriuscissero non avresti un perfetto scorrere del cursore[;)].Da allora il mio funziona a meraviglia, spero di essermi spiegato al meglio[:)]ciao, Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:44:55
Aggiungo,poichè non so se tu lo hai smontato. La parte in plastica che mostri in foto è separabile dal blocco, con una leggera leva laterale sulla guida dove scorre e tirandola ti rimarrà in mano e guardandola nell'interno capirai meglio cosa ho voluto dire[:D]. Ciao, Paolo.
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 01/09/2013 alle: 10:07:01
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 01/09/2013  09:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai foto?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 01/09/2013 alle: 13:33:20
No mi spiace, in effetti mi rendo conto che per ogni riparazione eseguita sarebbe stato utile fotografarne i passaggi (ma in quel momento non ci pensi[:)]). Cmq. è semplice, a porta frigo aperta e discostata da quella freezer avrai modo (con un piccolo giravite) di esercitare una piccola leva sul chiamiamolo cappello di cui in foto e contestualmente tirarlo fuori. Tutto il meccanismo apri e chiudi rimane fermo li, è solo il cappello che devi separare e sicuramente incollare e rinforzare nelle alette interne. Ciao, Paolo.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:13:55
Il mio si è sganciato tre volte. Mai rotto. Prova a vedere se è solo che sganciato. Smonta e rimonta... E
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:17:35
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 01/09/2013  21:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domani controllo ma che sistema balordo!! in realtà vorrei trovare una soluzione definitiva "fai da te"
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:30:37
Inserito il 01/09/2013 alle: 21:46:34
IN effetti non trovando la soluzione La Dometic ha cambiato tutto il,sistema e ritornati alla chiusura con dente metallico laterale ,che chiude però su un dentino in plastica[:(] Vedremo quanto dura questa "novità" Franco
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 02/09/2013 alle: 10:24:57
Ciao..cambiato ieri 28 euro montato.. [:(]
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 02/09/2013 alle: 15:11:26
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 02/09/2013  10:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> considerato il numero e la frequenza delle rotture,l'inventore di questa chiusura è una schiappa totale!!
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 02/09/2013 alle: 16:08:20
quote:Risposta al messaggio di giulo inserito in data 31/08/2013  16:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non passa anno che nel pieno delle vacanze devo smontarlo e rimontarlo in quanto il dentino metallico che viene spostato dal cursore di plastica, fuoriesce, in questo caso bloccando l'apertura o impedendo la chiusura. ...ma un bel perno laterale come una volta no è!? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
