Bloccare dall'interno porte Laika
1 20 28
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 11:59:14
Salve a tutti. Ultimamente mi stavo chiedendo come poter migliorare la sicurezza in sosta, soprattutto quando siamo all'interno del mezzo. I mezzi Laika, a quello che so, montano tutti degli ottimi allarmi Meta, che possono essere tranquillamente inseriti con l'equipaggio a bordo, e che in questa modalità controllano apertura porte cabina, porta ingresso e portelloni. Ma, come tutte le cose elettroniche, è soggetta, secondo me, con uno sforzo accettabile ad essere facilmente aggirato. Per cui, per farla breve, cercavo un sistema per barricarmi nel camper. Per la cabina avevo pensato a questo:
http://www.fiamma.it/IT/prodott...
Sperando che non mi rovini vetri/porte... Invece, per la porta cellula, davvero non saprei come fare. Il sistema di porta Laika con controporta a zanzariera, in pratica, almeno a prima vista, non consente di montare direttamente sulla porta nessuna chiusura meccanica dall'interno. L'unica sono i due gancetti in plastica della controporta che a sua volta si aggancia alla porta tramite un terzo gancetto. Che ovviamente non danno nessuna sicurezza, essendo pensati per chiudere la zanzariera a porta aperta e/o di agganciare la zanzariera alla porta stessa quando non la si usa. Avete qualche suggerimento in merito? grazie P.S.: a parte che poi potrebbero entrare dal garage e da lì in cellula....ma per il momento non voglio pensarci! Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 12/11/2013 alle: 12:47:53
io per le porte anteriori uso due cinghie ferma carico, sicure e economiche, per il garage ci sono le chiusure esterne, per la cellula un "pit bul"[:)]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5525
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:27:00
...sul mio laika con meccanica ducato ho fatto ciò
al più presto altrettanto farò sulla porta della cellula dato che lo spessore della stessa ne permette il montaggio... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:42:05
se parli della classica porta Laika la soluzione è semplicissima. Inserisci un tappo di sughero (possibilmente estratto da un ottima bottiglia di Barbaresco del 2003 e condiviso) tra la levetta dell'apertura e la maniglia. La levetta è così bloccata meccanicamente che dall'esterno risulta impossibile aprire la serratura. Fidati provato sulla mia pelle in Francia. Ciao Marcello
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:55:40
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 12/11/2013  13:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Falchirossi, a parte la buona bevuta che ne potrebbe uscire, non mi è chiaro come inserire il sughero....metti una foto che ne semplifica il trucco ? grazie. Cordialmente Twentytree
Inserito il 12/11/2013 alle: 14:08:20
Meglio se prendi, sempre della fiamma, il safe door guardian, io li avevo nell'Adria e sono perfetti ------------------------------------------------------------------------------------------------------
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:51:12
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 12/11/2013  12:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pare che con soluzioni del genere, nel più assoluto silenzio infilino una mano e le taglino. Almeno così ho letto Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:53:38
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 12/11/2013  13:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissimo lavoro. Per me che ho manualità zero però la vedo dura farlo da solo. Ma, scusa, non ti conveniva ripiegare sui safe door guradian suggeriti da Grinza? Hanno lo stesso uso ma si montano molto più facilmente, o no? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:54:44
> Assolutamente geniale. Al momento per la porta cellula mi pare il top....davvero Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:58:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/11/2013  14:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti rispetto al duo safe pro sono certamente più comodi e non ti precludono l'accesso in cabina, sebbene meno evidenti. Poi vanno fissati permanentemente, per me sbucherellare il camper è un po' come fare male a tuo figlio... Comunque grazie per il suggerimento, in effetti li vedo più comodi per la cabina. Per la cellula sui Laika praticamente non sono montabili. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 12/11/2013 alle: 18:20:57
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 12/11/2013  15:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ma omino, Io ho fatto la barra simile a quella che vuoi mettere, ho comprato in ferramenta 2 barre di alluminio, la misura esatta tra i vetri delle porte, ho aggiunto una cerniera al centro, per fare in modo di piegarla in 2 parti quando la tolgo, e alle estremità ho messo due angolari da 90gradi Molto simile me poco costosa Spero di esserti stato utile Buona serata Matte&Mapy
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:26:20
Approfittando della chiusura centralizzata non mi sono spazientito più di tanto[:D], infatti basta impedire il movimento di una chiusura che non si sbloccano (o ancora meglio si ribloccano immediatamente) le altre. Io metto tra i braccioli delle portiere una catena con moschettoni antiscivolo e nella porta cellula (tra maniglia e piolino chiusura) inserisco un mazzo di carte da gioco da 40 nella sua confezione[;)]sembra fatto su misura. Oltre al vantaggio che il mazzo di carte offre nel bloccare il piolino di chiusura, ce n'è ancora un altro che ho scoperto successivamente e sarebbe quello che (se durante la notte il camper si annoia, con il mazzo di carte a disposizione si può fare pure un solitario[:D][:D][:D][:D]). Ciao, Paolo.
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:32:47
Siete dei geni, davvero....proverò tutto quello che avete suggerito, a parte la barra autocostruita che proprio non sono in grado... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:57:05
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 12/11/2013  19:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la soluzione migliore è quella del grinza che saluto, o di Ettorino se hai voglia di lavorare in po'. Tutto il resto, o NON funziona, o lo fai 3 volte poi dalla rottura di scatole lasci perdere. Cosa serve bloccare la chiusura centralizzata in qualsiasi modo, quando per aprire usano un grimaldello o altro utensile che SPACCA completamente il barilotto della serratura? A nulla. La soluzione del grinza, è più che sufficiente per evitare l'apertura delle porte senza fare grandi lavori, anche perché in un camper si entra in 1000 modi e mettere sicurezze dappertutto è impossibile. www.susezzapasa.it
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:21:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/11/2013  19:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, per le porte cabina sicuramente sì, anche se ovviamente il duo-safe pro non lo fanno per Daily, probabilmente andrà adattato qualche altro modello... (quale? chiederò alla Fiamma). Per la porta cellula invece mi sa che bloccare la porta in questo modo proprio non si può, a meno che uno non smonti la zanzariera o adotti una soluzione stile Ettorino, scavando un po' nella porta. Poi chiaro che se vogliono entrano dappertutto, ma il dilemma, che è poi anche lo scopo di questo post, è quello di chiudere dall'interno la porta Laika della cellula...finora a parte bloccare il piotino non vedo alternative... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:29:11
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 12/11/2013  21:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so che mezzo hai, ma di solito i laika hanno l'accesso MOLTO elevato per entrare in cellula, non credo sia comodo per loro entrare da lì. siccome il problema pensi di averlo quando sei dentro al mezzo, ricorda che se chiudi con l'allarme escludendo i sensori interni, all'apertura delle porte l'allarme suona... per cui se non ti svegli con l'allarme... [:D][:D] www.susezzapasa.it
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:06:29
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 12/11/2013  15:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per infilare una mano in assoluto silenzio e tagliare le cinghie devono piegare la portiera e il silenzio è già scomparso, altra cosa a mio parere preferisco ci sia la possibilità che in caso di urgenza "per vari motivi" si possa aprire dall'esterno sicuro di non essermi dimenticato le chiusure serrate
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:25:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/11/2013  21:29:11 (
> Sì infatti. Il punto è se i tizi con uno scanner neanche troppo costoso l'allarme te lo disattivano, aprendo anche la chiusura centralizzata. Io ho un ireos 3001 come da firma, comunque per il momento mi doterò di un sistema di bloccaggio dall'interno della porta cabina (deciderò quale dei due sistemi fiamma, ho preferenze ondivaghe sull'uno o sull'altro asseconda del momento....), anche se alla fin fine propendo per lo sbarrone, mi sembra più sicuro, sicuramente più brioso da mettere ma non davo fare fori o installazioni varie. per la porta cellula, invece, l'idea di bloccare il piolino con sughero o carte non è male, devo però verificare come è sagomata la maniglia della mia porta. poi, quando troverò qualcuno in grado di farlo (io non lo sono proprio) farò una modifica stile questa:
http://www.ecovippari.com/blocc...
Anche se continuo a chiedermi come si fa a bloccare le porte garage dall'interno...ma che siete, gnomi che vi calate nel garage per chiudere la serratura? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 12/11/2013 alle: 22:52:01
> Come si attaccano alle portiere del Ducato? Forando la lamiera? E poi come metto il bullone che tiene la vite dall;altro lato?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 13/11/2013 alle: 10:11:25
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 12/11/2013  22:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta tagliare il profilo di gomma del finestrino piccolo e il vetro viene via, tagli la cinghia in assoluto silenzio.[:(] io uso cavo in acciaio che passa tra le maniglie.
Modificato da cb48 il 13/11/2013 alle 12:04:48
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 13/11/2013 alle: 10:19:22
ciao io ho adottato un sistema tanto semplice quanto efficace per bloccare la porta della cellula del mio arca,anche io con zanzariera,peraltro copiato qui su COL ,ho fatto un foro da 6'5 mm proprio sotto alla levetta che e'comandata dalla chiave quando chiudo dall'esterno e manualmente dall'interno,quando quest'ultima e'tutta su in posizione di chiusura,dove vado ad inserire un perno d'acciaio inox da circa 6 mm,questo impedisce di far venire giu la levetta e di conseguenza ne impedisce l'apertura dall'esterno.[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
