Blocco Truma Combi fine gas
1 20 5
FabioPD
FabioPD
27/01/2021 6
Inserito il 01/02/2021 alle: 13:12:15
Ciao a tutti, quando la bombola del gas del mio mezzo finisce la Truma Combi va in blocco (Errore 516/517). Riallacciando la nuova bombola, il reset dalla centralina non risolve e devo "aprire" la dinette per intervenire sul pulsante di reset della scheda della Combi. Ma non c'è altro modo?
Tralasciando il fatto di montare uno scambiatore automatico (che risolve solo in parte il problema).
Fabio
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 01/02/2021 alle: 17:45:49
In risposta al messaggio di FabioPD del 01/02/2021 alle 13:12:15
Ciao a tutti, quando la bombola del gas del mio mezzo finisce la Truma Combi va in blocco (Errore 516/517). Riallacciando la nuova bombola, il reset dalla centralina non risolve e devo aprire la dinette per intervenire sul
pulsante di reset della scheda della Combi. Ma non c'è altro modo?  Tralasciando il fatto di montare uno scambiatore automatico (che risolve solo in parte il problema). Grazie   Fabio
Io ho il duocontrol ma mi e' capitato di dimenticarmi di aprire la seconda bombola e la stufa ha segnato l'errore della mancanza di gas.
E bastato spengere, aprire la bombola piena e riaccendere
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 01/02/2021 alle: 18:06:19
magari sono cose che sai già, ma quando cambi la bombola accendi un fornello per primo, per evitare che entri aria nella stufa.
Poi, dipende dal tuo modello di stufa, ci potrebbe voler qualche minuto per tentare la riaccensione, non ricordo di preciso ma potrebbero essere anche 15.
In generale, spegni stufa e frigo, cambi la bombola, accendi un fornello per far uscire eventuale aria, poi riaccendi stufa e frigo.
Lo stolto non sa tacere
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 01/02/2021 alle: 20:10:24
La combi con il CP plus può andare in blocco per 15 min, l’errore lampeggia, dopo  15 min diventa fisso a quel punto è sufficiente resettare l’errore premendo il tasto, c’è sulle istruzioni la procedura, non serve spegnere e riaccendere, anzi occorre mantenere alimentato
FabioPD
FabioPD
27/01/2021 6
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:32:14
In risposta al messaggio di Trave71 del 01/02/2021 alle 20:10:24
Il problema è proprio il fatto che se non te ne accorgi in quei 15 minuti devi resettare dalla scheda...vabbè provo e pensare a qualcosa per remotizzare quel pulsantino. Ho già  una mezza idea utilizzando uno scatto flessibile fotografico...vediamo se riesco. Ciao.
Fabio
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:57:06
In risposta al messaggio di FabioPD del 01/02/2021 alle 21:32:14
puoi anche usare due siringhe, anche piccole, le colleghi a un sottile tubicino (va bene quello degli impianti di irrigazione a goccia), anche abbastanza lungo, premendo uno stantuffo esce quell altro.
Per rendere il movimento piu preciso puoi anche riempire di acqua invece che di aria.
Però, io metterei il Commutatore automatico di bombola, io lo ho da 15 anni e mai rimasto al freddo.
Vabè, ora ho la Combi Diesel che non ha il problema, ma il commutatore di bombola lo ho comunque.
