Boiler rumoroso
1 20 6
Furky
Furky
11/02/2021 1
Inserito il 24/05/2021 alle: 18:45:43
Buongiorno,ho il boiler che si accende correttamente e l'acqua si scalda in dieci minuti circa. L'unico problema è che dopo 15/20 minuti parte un ticchettio dall'interno del boiler (udibile anche dall'esterno del camper) e se apro un rubinetto smette per poi riprendere appena chiudo il rubinetto.
Modificato da Furky il 24/05/2021 alle 22:06:02
Inserito il 24/05/2021 alle: 21:27:19
In risposta al messaggio di Furky del 24/05/2021 alle 18:45:43
Ciao. L unico ticchettio che sento col mio boiler truma b 10, c'è appena si spegne la fiamma ed è il metallo che si raffredda e si contrae(non so che parte sia nel bruciatore)...É normale.
Fa "tic tic tic" ma dura 1 o 2 minuti *****ndo...
Anche io lo avverto sia dentro nell armadio sia dall' esterno (ma dall 'ESTERO non si sente laughlaugh​​​​​​)
Errore di battitura a parte...
Penso ti riferisca ad altro se è associato al rubinetto... Avrà a che fare con lo scorrere del acqua forse...
Hai controllato i raccordi di entrata e uscita come prima occhiata?
Inserito il 24/05/2021 alle: 21:50:16
Il tikkettio è uguale al suono di accensione e spegnimento della accensione automatica?
Furky
Furky
11/02/2021 1
Inserito il 24/05/2021 alle: 22:01:53
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/05/2021 alle 21:50:16
È un ticchettio forte, come se gli dessi delle martellate continue
Inserito il 24/05/2021 alle: 23:40:23
temo che quel boiler a un certo punto vada in sovratemperatura e le classiche botte di assestamento sono garantite , incomincia a decalcificarlo poi controlla anche la corretta combustione sul bruciatore perchè potrebbe arrivarci troppo gas con fiamma troppo alta
mario
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 25/05/2021 alle: 08:29:24
In risposta al messaggio di ecostar del 24/05/2021 alle 23:40:23
temo che quel boiler a un certo punto vada in sovratemperatura e le classiche botte di assestamento sono garantite , incomincia a decalcificarlo poi controlla anche la corretta combustione sul bruciatore perchè potrebbe arrivarci troppo gas con fiamma troppo alta  mario
Sicuramente Ecostar di gas e idraulica ne sa molto più di me..
Ti riporto solo un problema che avevo io e che ho risolto ultimamente.
Ma non so se c entra col tuo...
Infatti il rumore dovrebbe smettere chiudendo l acqua, e non li contrario come capita a te.
Il mio problema era:
Un secco"tok" intermittente che sin sente prelevando acqua.
Nel mio caso era un continuo attacca e stacca della accensione automatica del boiler, una volta raggiunta la temperatura e quindi quando doveva stare spento.
Questo era causato dalla caduta di tensione sulla linea di alimentazione della centralina del boiler a ogni accensione della pompa.
Mi venne il sospetto leggendo il manuale truma
a una VOCE"ATTENZIONE NON DERIVARE NESSUNA UNTENZA DALLA LINEA ALIMENTAZIONE CENTRALINA BOILER".
I impianto originale arca, derivava pompa, boiler e ventole di aspirazione dalla stessa linea.
Infatti il problema lo rilevavo anche accendendo e spegnendo le ventole di aspirazione.
Lo stess boiler, proprio lo stesso físicamente, c'è l Avevo su un altro camper e faceva uguale anche se meno perché l impianto Adria schaudt era migliore di quello arca-campoli. (sezioni cavi più grandi, cavi più corti, circuito stampati invece che matasse di fili)
Un mese fa ho rifatto la linea di alimentazione del boiler, prendendola direttamente dal cavo principale che va da bs a scatola fusibili.
Problema Risolto totalmente.
In pratica a ogni caduta di tensione sui fili della alimentazione, causata da altre utenze (pompa in primis) la centralina accendeva e spegneva la fiamma di continuo. Non so la causa elettronica...
Questo finché l acqua probabilmente andava oltre una temperatura di sicurezza e allora la centralina smetteva di accendere e spegnere in ogni caso per un qualche protezione per sovratemperatura.
Infatti chiesi se fosse normale, perché alcuni boiler si accendono al prelievo di acqua... Ma era una coincidenza...
Se parli della stessa cosa, ti posso suggerire un modo facile per fare la prova del 9.
Lo accendi a 70 gradi, aspetti che si spegne per  raggiunta temperatura.
Poi lo imposti subito dopo a 50 gradi.
Se É lo stesso problema che avevo io in questo modo non lo fa...
Pero ripeto che a me faceva il contrario... Il tok tok si sentiva aprendo l acqua o accendendo e spegnendo le ventole...
A te sembra il contrario...
Modificato da Hunter85 il 25/05/2021 alle 08:34:16
Inserito il 25/05/2021 alle: 10:23:14
Risposto , segui alla lettera quel che ti ho suggerito
165k Facebook
73k Youtube
